Ryzen 5 2600x Spannung zu hoch?
  • Ersteller Ersteller Gast1762557003
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1762557003
Guest
Hallo Leute,
mein System:
R5 2600x
MSI B450 Tomahawk
RX Vega 64
2x8Gb 3200Mhz CL14
550W BQ SP 11
Sycthe Mugen 5 PCGH Edition
3x Gehäuselüfter
Corsair Obsidian 750D Airflow
So zu meinem "Problem".
Ich habe immer festgestellt das die Spannung der CPU mir sehr hoch erscheint. Ich habe nichts übertaktet bzw. verstellt. Ich habe nur die "Memory-TryIT" Funktion des Bios verwendet für den RAM.
Da ist mir auch immer die 1,4 - 1,45V aufgefallen. Soweit ich mir über Google aneignen konnte ist dies ja schon sehr hoch und eher eine OC Spannung.
In der Leistung habe ich keine Probleme bis dato (zumindest fällt es mir nicht auf) sowie keine Abstürze. In Spielen wird auch nur warm (50°C) zb. bei Witcher 3.
Ist das alles ok so? Benötigen Sie noch mehr Informationen? Ist das egal oder sollte ich da was machen. Möchte schon gerne das dass alles lange hält.
Vielen Dank an allen.
MfG Chris
Das ist völlig normal bei den Ryzen (X) CPUs und hängt mit dem Boost zusammen. Einzelne Kerne takten dann beispielsweise auf 4,2GHz und gleichzeitig geht dann auch die Spannung auf 1,4v hoch (precision boost & XFR nennt sich das ganze wenn du darüber etwas wissen möchtest und bei Google schaust) . Du brauchst dir also keine Gedanken machen. Temperaturen sind auch okay ;)
Hast du den Ryzen Balance Mode an in den Energie Einstellungen oder ist das bei dir auf Höchstleistung?
Aktiviere das XMP Profil und nicht Memory Try IT.
Habe noch einmal diesen Prime95 Test gemacht mit Daten. Siehe Anhang erster Post (122).
Ok dann scheint ja alles gut zu sein.
Mir ist eben nur noch aufgefallen das mein CPU Fan gar nicht groß schneller dreht obwohl ich bei 73°C war. Der soll ja max. 800RPM machen.
Auf der MSI Seite wurde gesagt das sei besser? Wo ist da denn der Unterschied?
Ansonsten würde ich das dann tun.
Danke erstmal dann bin ich dann beruhigt. War mir schon länger ein Dorn im Auge.
Win10 Energie ist auf Höchtsleistung. Sorry überlesen ;/
Hast du den AMD Chipsatz Treiber installiert? Siehst du in den Energieeinstellungen den "Ryzen Balance Mode"? Wenn nicht installier den Chipsatz Treiber und stellt das um.
73 Grad bei Prime95 sind in Ordnung. Lass den CPU Lüfter einfach so wie er ist alles im grünen Bereich.
Alles im grünen Bereich. Hab fast die selbe Zusammenstellung einfach mit einem B450m Mortar und die Temps / Spannnungen sind vergleichbar. Hab mich am Anfang auch gewundert als ich von Intel umgestiegen bin aber AMD gönnt sich eben ein bisschen mehr.
Also ich habe jetzt alles gemacht. BIOS Update usw. Einstellung alle auf normal bis auf den RAM den habe ich auf 3200/14.
Scheint wirklich normal so zu sein, mir erschien es wohl dann nur hoch.
Aber danke nochmal für die Absicherung.
Ist eine super CPU.
Schöne Abend.
Ach und ein Ryzen Engergieplan hab ich so nicht gefunden. Nur die Boost Sachen und das AMD Cool&Quiet. Aber habe das alles auf Auto. Er läuft ja auch wie er soll.
Hab auch mal eine Benchs laufen lassen und entspricht alles der breiten Masse.
Meine Frage wäre damit beantwortet, danke :-)
Moin Leute,
ob das alles nun Sinn macht oder nicht sei erstmal dahingestellt. Will einfach mal selber in die Materie kommen.
Habe die Nacht mal rumgespielt. Hab den Boost und so abgeschaltet. Hab die CPU nun auf 6x4.2Ghz laufen bei 1.368V. Ich meine der Boost kam manchmal bis 4,25 aber mich hat die Spannung einfach sehr gestört. Zum Teil wurden mir 1.5V+ bei CpuZ und HWM angezeigt. Bei Tomshardware habe ich gelesen das AMD max. 1.4V für Dauerbetrieb angibt. (Warum läuft der Boost dann so hoch?).
Danach habe ich mich dann hingesetzt und mal alles angetestet so wie es geraten wird. Also im BIOS in den Override Mode und die Ratio auf 42. Bin dann immer weiter mit der Spannung runter und habe das immer getestet. Erst CB15 ob es überhaupt geht und dann jeweils Prime95 Blender Test und SmallFTTS Maximum.
Jetzt weis ich warum OC keine Minuten Sache ist :)
Bin jetzt bei 6x4.2 bei 1.368V. CPU max. 71°C und MOS bei 65°C max. Ist das alles gut so? RAM habe ich immer noch auf 3200/14.
Noch eine Frage? Wieso steigt die Spannung trotzdem manchmal? Im Prime95 Blender Test z.B. geht sie eben auf 1.376 bis max. 1.392 laut HWM. Liegt das an dieser LoadLineCalibration? Habe das bis jetzt nicht ganz verstanden. Habe das auf Auto und noch 8 Modes zur Auswahl.
Würde das alles gern einfach besser verstehen und ich informiere mich auch soweit ich kann aber bei manchen komm ich noch nicht ganz dahinter. Ebenso die SoC Spannung. Was genau bewirkt die? Ich habe die auch noch auf Auto. Habe was von 1.2V gelesen bei einem OC Test von Tomshardware.
Oder muss ich die Tests anders einstellen?
Also rein vom Gefühl her finde ich die Einstellung so ja angenehmer da ich gleiche Hz bei weniger Volt habe. Gut kann noch sein das es Instabil ist aber die Test sind doch ok so oder ?
Wäre super wenn mir da jemand helfen kann das alles besser zu verstehen und ggf. Tipps geben wie ich was besser machen kann usw.
Übrigens bin ich bis jetzt überrascht das dass alles auf ein 450er Board läuft :)
Ich möchte mich hier auch mal einklinken. AMD ist für mich seit langem mal wieder "Neuland" (seit Athlon-Zeiten glaub ich), aber mich wundert diese hohe Spannung selbst im Idle auch bei mir.
Teilweise sekundenlang 1,4-1,45V trotz niedriger CPU-Kern-Last zwischen 3 und 5%. Dippt auch immer mal wieder nach unten auf bspw. 0,78V aber mich verunsichert das schon etwas. Temps springen teilweise auch krass von 43° auf 55° für ein paar Sekunden - im Idle mit Browser! Frequenzen variieren zwischen 2.2Ghz und 4.2GHz, das passt also - aber auch nur, weil ich NICHT den AMD Balanced Powerplan aktiviert habe! Damit regelte es fast gar nicht mehr runter.
Ich hab ein Gigabyte GA-AX370-Gaming K3 und G.Skill Aegis 16GB DDR4 3000Mhz und alles auf Stock Settings.
