Ryzen 5 2600 Übertakten.
  • Ersteller Ersteller Manu89
  • Erstellt am Erstellt am
M
Manu89
Guest
Hallo Leute,
ich habe gestern einen neue CPU gekauft.
ich hatte vorher schon im Bios meine eigenen Werte zum Übertakten stehen.
alles lief mit dem neuen Ryzen 5 2600
auf 3,8 Ghz mit 1.25v bis ich dann das Bios auf die Standart Einstellung zurückgesetzt habe .
seitdem lässt sich die neue CPU nicht mehr übertakten,
egal auf welchen wert ich die Spannung und die CPU Ratio stelle , es läuft als würde die CPU auf Auto stehen?
irgendwas stimmt doch da nicht ...?
AW: Ryzen 5 2600 Übertakten.
Hallo liste doch mal deine komplette Hardware auf.
Mal " Load optimized Defaults" im Bios machen.
Ich schätze es wird im Bios irgend etwas verstellt sein,aber dafür
wäre es gut zu wissen um welches Mainborad es sich genau handelt.
Ryzen 5 2500
Asus x370 Pro
Corsair 16GB 2666Mhz
be quiet 600Watt Netzteil
habe es schon auf Default versucht, geht nicht!
Welches Board hast du denn und was hast du eingestellt,bzw. wieder verändert?
Die CPU müsste ja mit Standard Werten über den Boost Takt schon automatisch auf 3.9Ghz kommen,wenn die Vcore auf (auto)steht natürlich.
EDIT:
Was willst du denn erreichen vom Takt?
EDIT:
Ich hab den 2600X und der taktet bis auf 4,2 Ghz ohne das ich was verändert hab im Bios.Vcore steht auf auto bei mir,dem entsprechend ist die ziemlich hoch bei bis zu 1.4 V ,geht aber im IDLE runter.
Na dann kann es ja fast nur alles auf " Auto " stehen.
Also der Multiplikator für die CPU und auch die Spannungsregelung.
Oder hast du zufällig das automatische übertakten aktiviert ?
Im Grunde sind es nur wenige Punkte die im Bios zu ändern sind fürs einfache
übertakten.
Mach doch mal ein Foto von deinen Bios Einstellungen.
EDIT:
EDIT:
Ich hab den 2600X und der taktet bis auf 4,2 Ghz ohne das ich was verändert hab im Bios.Vcore steht auf auto bei mir,dem entsprechend ist die ziemlich hoch bei bis zu 1,4 V geht aber im IDLE runter.
Asus x370 Pro
ohman dieser Post wäre garnicht nötig gewesen, wäre ich schon vorher auf die idee gekommen einen CMOS reset durchzuführen -.-
irgendwas war wohl nicht richtig. aber jetzt geht es!
ich habe jetzt 4Ghz erreicht , mit 1.25V das ist doch Top oder?
Wie hast du die Vcore denn eingestellt? Über Offset?
Taktet die CPU denn auch runter oder läuft die jetzt durchgehend mit 4GHZ?
Bin auch noch ein wenig am experimentieren,weil ich auch alles neu habe:D
4 Ghz auf allen Kernen sind gut.Viel mehr macht auch aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn.
In der Regel muss man nämlich dann die Core Spannung üm einiges erhöhen um die CPU
stabil zu bekommen.
Dadurch wird die CPU natürlich auch heißer und verbraucht mehr Strom und das steht meiner
Meinung in keinem Verhältnis zur Mehrleistung.
Also wenn ich z.B mit dem Brecheisen die CPU auf 4.1 oder 4.2 Ghz prügel.
Mehr kann man selbst mit sehr guter Luftkühlung meines Wissens auch nicht erreichen.
Also ich hatte bis gestern noch den Ryzen 7 1700
aber mit dieser CPU hatte ich nur Kopfschmerzen, hatte Fps Drops und Ruckler . vill hat die CPU auch einen an der Waffel gehabt, kp!
jetzt mit dem Ryzen 5 2600 habe ich überhaupt keine Probleme mehr,
alles läuft wunderbar. und ich habe mehr Fps und Leistung als mit dem Ryzen 7 1700
was ich gemacht habe, ich habe im Bios einfach 4Ghz eingetragen und die Spannung auch auf einen festen wert gesetzt. das wars!
die CPU Taktet Runter, man muss allerdingt beim Ryzen Balanced auf minimum 5% Stellen.
Ja das hab ich auch gemacht im Ryzen Energieprofil das stand bei mir auf 90% bei minimaler Leistung :D
aber das die Spannung im Idle nicht sinkt ist denke ich mal normal oder?
Nein beides geht runter Takt und Vcore
Würde aber auch gerne etwas weniger Vcore haben bei Max so wie bei Dir.Kann das aber wohl nur über Offset einstellen.Bekomm das aber nicht so recht hin.Muss warscheinlich auch alles auf manuell umstellen.
precision boost overdrive usw.
Hab ein B450 F-Gaming von Asus und Wasserkühlung.
Wobei direkt stören tut es mich jetzt auch nicht wirklich,weil es wohl alles im Rahmen ist beim Ryzen bis 1.4V
EDIT:
Takt und Vcore schwankt aber ständig hin u. her.Denke aber das ist normal .
auf wieviel haste den die Spannung stehen?
ja hatte glück das ich so ne CPU erwischt habe :D
Ja Wasserkühlung habe ich auch :)
kennste dch mit LLC au?
das habe ich bei mir auf Auto Stehen.
Im Bios steht die Spannung auf 1.417 Volt (auto) halt
Geht aber runter bis 0.785 V. im Idle,aber es springt halt ständig hin u. her
hm, und auf 1,3v läuft es nicht mit 4Ghz? 1.4 ist schon Hoch
ja bei mir springt es auch hin und her aber das wohl normal
ich denke bei mir sinkt die Spannung nicht weil ich es nicht mit offset gemacht habe sondern direkt eine feste Spannung angegeben habe.
Über 1,4 Volt ist schon sehr viel.Die Frage ist wie genau der Wert ist der da ausgelesen wird.
Eigentlich sollte man auf Dauer einen Ryzen 2000 nicht mehr als 1,4 Volt geben,eben auch weil
man sich nie sicher sein kann wie genau der Wert ist.
Einige Boards haben spezielle Messpunkte wo ich per Multimeter genau messen kann,welche Spannung tatsächlich
anliegt.
Ich habe meinen Ryzen auf 4 Ghz Prime stable laufen mit einer einer Core Spannung von 1.2 Volt.
