Auf 0% exakt dasselbe Verhalten, auch die Spannung im Ryzen Master ist identisch zur 99%-Version. HWMon, HWinfo und cpu-z zeigen alle dasselbe an, weichen aber stark von Ryzen Master ab.
- Die sollen ja seit Zen1 vorhanden sein. Die CPUs takten sauber runter, egal was die Tools alle auslesen. Auch wenn man ihm im Windows Profil "100% Minimalem Prozessorgeschwindigkeit" vorgibt. Ich weiß nicht mehr wo ich das gelesen habe oder ob es wirklich stimmt. - Aber die Zen Prozessoren sollen alle interne Energiesparfunktionen haben die kein Tool bis jetzt sauber auslesen kann. - Deswegen ist es auch "egal" ob man das Ding nem festen Takt ins Gesicht schmeißt oder ihn machen lässt. - Soweit ich weiß sind das vielleicht 4 - 5 Watt Unterschied....
Wenn man nicht einer der Unglücklichen ist, die Destiny 2 spielen oder bestimmte Linux-Kernel nutzen wollen, sehe ich die Probleme, die es bisher bei Zen 2 gab, als wirklich nicht so schlimm an.
Hier und da ein bisschen zu hoher Verbrauch und bisschen zu wenig Boosttakt. Trotzdem sind die 3000er in beiden Bereichen mit Intel gleichauf oder besser.
Abgesehen davon habe ich gerade erst ein B450 Board + Ryzen 5 15000X erworben, womit ich zu der Gruppe gehöre, welche erst dann kauft, wenn das <wenige> Geld wirklich da ist und dadurch automatisch Last- oder Last-Last-Gen-Käufer ist, was automatisch dazu führt, dass die Kinderkrankheiten, geschweige denn der Release-Wahnsinn (aus Sicht der Qualitätskontrolle) der letzten Jahre einem eigentlich egal sein können, da sie schon längst weg-gepatcht / -ge-biost / -ge-uefiet sind.
Also ich sehe das nicht so entspannt.
Habs mir jetzt ne Zeit lang angesehen und finde persönlich auch, dass die aktuellen Probleme vom Hersteller und in dem Fall auch Zulieferer der entsprechenden Software, mal richtig angepackt werden sollten. Also AMD; auf den Hosenboden setzen und Hausaufgaben machen: so etwas wie diese WHEA-Fehler muss nun wirklich nicht sein!
Hi,
Anhang anzeigen 1054136Anhang anzeigen 1054137Anhang anzeigen 1054138
--------CPU Stress ------------------ Idle ------------------ Medium Load -----
Komme nicht über 3,7GHz.
Werte AMD vs. Win10 / CPU-Z stimmen gar nicht überein.
BIOS: Gigabyte X570 - F4G
AMD Chipset Version 1.07.29
Energieoptionen "AMD Ryzen Balanced"
Lüfterkurven im BIOS angepasst
Temps in Tray von HWInfo64 (GPU,CPU)
BIOS alles AUTO , RAM 3200MHz
Hab das System gerade fertig gebaut, installiert und gestartet
grüße
kotor
Könnte das eigentlich irgendwo anders noch unschöne oder sogar gravierende Auswirkunen haben oder ist das nur ein Kleinstproblem? Denn "falsch angeordnete Transistoren in der CPU", sodass sie sich verrechnet hört sich schon sehr brutal an.Natürlich wäre das einfacher. Aber dann müsste der Hersteller von Destiny die Kosten tragen was dieser nicht einsieht.
Der Fehler dass eine CPU-Funktion nicht das tut was sie soll liegt eben bei AMD (zum Verständnis: Das ist ein Hardware-Fehler, sprich falsch angeordnete Transistoren in der CPU die falsche Rechenergebnisse ausgeben!) - daher müssen die das auch glattziehen bzw ein Workaround schaffen das die Funktion korrekt emuliert.
Das hört sich brutal an aber das ist völlig normal. Jede CPU auf dem Markt hat Hunderte solcher Fehler in der Hardware, bei Intel und NVidia genau wie bei AMD. Nur sind die fehler normalerweise in der Samplephase erkannt und werden durch Microcode und Treiber umgangen oder sie sind so winzig dass sie drin bleiben weil sie keine Auswirkungen haben.
Dass ein solcher fehler mal unentdeckt bleibt und nachträglich behoben werden muss weils Usern aufgefallen ist kommt vor wie hier. Das ist aber kein beinbruch, es gab schon sehr viel gravierendere Dinge die so passiert sind - der Pentium damals verrechnete sich innerhalb seiner Kerne damals (was man nicht einfach umgehen kann...), der Phenom2 hatte einen TLB-Bug den man nur durch Abschalten des TLB beseitigen konnte was die CPU gefühlte 30% Leistung kostete. Der heute bekannteste dieser Fehler heißt Meltdown/Spectre - haste wahrscheinlich schon von gehört.
Es gibt von CPU-Herstellern nebenbei ellenlange Listen welche Bugs in ihren CPUs so drin sind (Beispiel: https://www.intel.com/content/dam/w...-core-family-desktop-specification-update.pdf). Das erschreckt manche Leute aber wie gesagt - Hunderte Bugs sind normal in modernen CPUs. Ein Haswell (neueres hab ich auf die Schnelle nicht gefunden gibts aber sicher auch) hat 173 Bugs im Silizium. Also wahrscheinlich mehr aber 173 sind bekannt.
Edit: Hiers Skylake. 90 Bugs bisher: https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/91F43DYJOBS.pdf
Ich warte einfach weiter. Vielleicht warte ich dann irgendwann so lange bis ZEN2+ kommt und überspringe die Ryzen 3000![]()
. Ich bin wieder bei Ryzen 4000 bzw. Zen2+ bei der Musik, dürfte sich mehr lohnen
.Hmm und wenn er ihn für 75€ gebraucht (3 Tage alt/genutzt) gekauft hatWenn Dein System online bestellt wurde und noch keine 2 Wochen um sind oder sonst eine Chance besteht, dann tausche die CPU um.
Der 1600 kostet 2 Euro weniger und hat 50% mehr Leistung, höhere Zukunftssicheit und glattere Frametimes in games (6 Kerne) vor allem wenn nur wenig Geld da ist würde dich das wirklich lohnen.
Grüße
??kann...), der Phenom2 hatte einen TLB-Bug den man nur durch Abschalten des TLB beseitigen konnte was die CPU gefühlte 30% Leistung kostete. Der heute bekannteste dieser Fehler heißt Meltdown/Spectre - haste wahrscheinlich schon von gehört.![]()
Hmm und wenn er ihn für 75€ gebraucht (3 Tage alt/genutzt) gekauft hat??
Da wäre aber trotzdem ein 1600X die bessere Wahl gewesen.
Grüße
.gif)
