Ryzen 1800, Asus Crosshair Hero VI, Temperatur Offset
Ikarius
Hi Leute,
Ich habe folgendes Problem, was mich schon ewig nervt: Die Ryzen Prozessoren hatten ja mal die unsägliche Temperatur-Offet von 20 Grad. In irgendeinem Biosupdate wurde das wohl mal rausgepatcht, aber das Problem besteht in gewisser Form weiterhin. Sobald mein PC mal in den Ruhemodus gegangen ist, scheint diese Änderung nämlich wieder außer Kraft zu sein und das Offset besteht wieder. Wenn ich also was CPU-Intensives mache, drehen die Lüfter voll auf und ich darf den PC neu starten, damit das wieder zurückgesetzt wird. Weiß jemand Rat?
Setup:
Ryzen 1800x @3,9 Ghz
Hab ich schon aufs Maximum gemacht, aber ab 90 Grad (in Wirklichkeit ja nur 70 Grad) gehts halt los. Das ganze scheint ein Bug im BIOS zu sein.
1)Wie viel Spannung hast du denn bei 3.9GHz angelegt? Der 1800X müsste die 3.9GHz ja eigentlich mit moderaten Temperaturen schaffen.
2) Wie beobachtest du die Temperaturen?
3) Sicher, dass nicht was bei der Kühlung generell falsch läuft und du in Wirklichkeit eh 90 Grad hast?
4) Welches Bios hast du oben?
1) Ich glaube 1.35 V
2+3) Ja bin mir sicher, da liegt 100% am standby-Modus.
4) Ich glaube 1403
Das scheint in der Tat ein Bug im BIOS zu sein: Higher temperatures reported by AI Suite after waking PC from sleep
Ich könnte noch einmal ein aktuelleres BIOS aufspielen, aber ist halt die frage inwieweit das gefixed wurde. Finde dazu in den Patchnotes nix.
4) Ich glaube 1403
1.35V sollten eigentlich passen.
Update trotzdem mal das neueste Bios, immer steht nicht alles in den Patch notes - einfach per EZ Flash über den USB Stick machen. Steht aber eh genau in deiner Betriebsanleitung.
