Ryzen 1700 PC Hilfe
SprinterLP1
Moin,
Ich möchte mir ein neune PC zusammenstellen mit einem Ryzen 1700. Ich habe mal eine kleine Auswahl getroffen. (Siehe Bild)
Kann man noch etwas verbessern ? Bzw. Teile ändern. Ich möchte gerne ein optisch ansprechenden PC mit weißen Gehäuse und Sichtfenster und dabei recht günstig bleiben!
Die Grafikkarte ist nicht mit aufgeführt, da ich schon eine GTX 1060 habe.
Freue Mich über Antworten!
J. Kaage
Beantworte doch bitte mal folgende Fragen:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Aber zur Konfig:
Corsair Schinken, der technisch nicht so zu empfehlen ist.
Ein BeQuiet Pure Power 10 500w ist da klar besser.
Weiße Gehäuse sind leider anfällig für Schmutz und anschließendes ausgrauen, deshalb würde ich da eher was schwarzes empfehlen.
Fractal Design Define C oder BeQuiet Pure Base 600
Nimm den 280er Silent Loop, wenn du eine AiO willst.
Ein Luftkühler wie der EKL Brocken 3 tuts aber auch.
Wofür die 2 zusätzliche Lüfter?
Was erhoffst du dir von einer M.2 SSD?
Und dann noch eine, die verglichen mit den anderen recht langsam ist.
Nimm ein RAM ein 2x8GB Kit, sonst wirfst du den Vorteil von DualChannel über Bord.
Aber zur Konfig:
Denke, er will sich Kabel ersparen :)
@TE
Statt der WD Black eher eine Crucial MX300 oder sowas in der Art.
1. günstiger
2. aus eigener Erfahrung nicht spürbar langsamer oder schneller als ne Samsung Evo.
Zusätzlich zum Einwurf mit 2x8GB würde ich auch eher schnelleren RAM einplanen ausser Du willst versuchen den 2400er händig auf 2666 und/oder mehr zu prügeln.
Die FlareX oder einige Trident Z Rams sind hier "sinnvoller" weil die Wahrscheinlichkeit auch auf 3000 oder 3200MHz zu kommen deutlich höher ist weil vorrangig Samsung B-Dies verbaut.
Ich habe mir gesetzt max. 1200 ohne Grafikkarte. Sonst wird nichts gebraucht. Ja ich baue ihn selber zusammen. Ich habe ein WQHD Monitor mit 60hz. Es wird PUBG, Battlefront 2, battlefield 1,.. Gezockt. Ab und zu wird auch mal ein Video in 4k bearbeitet. Und ja der Rechner soll übertaktet werden.
Ich möchte trotzdem ein weißes Gehäuse mit Sichtfenster, da ich finde, dass es sehr heiß aussieht. Außerdem sollte er auch möglichst leise sein, deswegen auch die zwei Lüfter.
Das wäre jetzt meine zweite Frage, wie groß ist der Unterschied zwischen normaler ssd oder m.2 ssd? Das ich das falsche RAM Kit genommen habe, war nicht gewollt
Wenn du die CPU nicht an ihre absoluten Grenzen bringen musst reicht schon zum einen ein kleinerer Kühler wie der EKL Ben Nevis Advanced für 25€ und zum anderen ein preiswertes B350 Board ab 80€ um den 1700 recht ordentlich zu übertakten. Wenn man bei 3,5-3,6GHz bleibt wofür nur angenehm niedrige Spannungen nötig sind reicht sogar der sehr hübsch beleuchtete Boxed Kühler ^^
Nimm bitte nicht den Ben Nevis auf einem AM4 System. Der Frust bei der Montage ist vorprogrammiert, weil sie nur mit sehr viel Kraftaufwand möglich ist. Nimm lieber den Brocken 3.
Ansonsten habe ich eine sehr ähnliche Zusammenstellung. Bis auf das MB, da habe ich das Asus Prime. Läuft stabil mit moderatem OC.
Hab mich für das teure Asus Mainboard entschieden, da ich durch eine aktuelle Aktion 2 games meiner Wahl kostenlos in Kombination mit einem 1700 habe.
Was haltet ihr davon? Das Dark Base 700 würde ich über einen Bekannten für 110 Euro erhalten, also nicht wundern.
Ich möchte schon gerne eine Wasserkühlung aus optischen gründen...
Beim Mainboard ist für den 1700 ein X370 Board zu empfehlen, da die schlicht die bessere Spannungsversorgung haben.
Das Asus X370 Pro würde ich da nehmen.
Corsair ist, um mal ehrlich zu sein, nur beim RAM wirklich zu empfehlen, alles andere von denen ist eher Mist.
Ein BeQuiet Straight Power 10 500W ist bei gleichem Preis besser.
Also passt auf:
Ein ganz andere Plan.
Ein PC der eher auf Leistung, anstatt auf Optik konstruiert ist...
Was haltet ihr von der Konfig.
Wenn er jetzt die Spiele dazu bekommt kann ich das ja noch verstehen, dass man sich für den teuren Chipsatz entscheidet, da die Spiele (je nachdem welche das jetzt sind) das ja bis zu einem gewissen Maß ausgleichen, aber ansonsten würde sich das finde ich überhaupt nicht lohnen. Diese "bessere Spannungsversorgung" ist für Übertaktungen die innerhalb der Vernunft bleiben bei normalen Spannungen fast völlig irrelevant. Wenn man also nicht die letzten MHz rausquetschen möchte, was auch noch immer mit unverhältnismäßig steigender Leistungsaufnahme geschieht, kann man auch für den Octa Core günstige B350 Boards nehmen.
