Rx 590 undervolting, pls help
  • Ersteller Ersteller Henne_
  • Erstellt am Erstellt am
H
Henne_
Guest
Liebe Community,
Ich bin seit längerem auf der Suche nach einer Anleitung, um meine rx 590 zu undervolten.
Da diese leider ab werk ziemlich heiß und somit auch laut wird, möchte ich dieses ändern.
Ich habe mich schon kundig gemacht im WWW.
Das Problem haben wohl viele und ist auch anders nicht zu handhaben.
Ich habe 4 Gehäuse Lüfter, und sonst bleibt auch alles ziemlich kühl. Nur halt die Graka nicht.
Ich habe nur keinerlei Ahnung vom Undervolten und würde mich riesig freuen, wenn mir jemand helfen könnte. Ich bin froh das ich meinen PC komplett auseinander und wieder zusammen bauen kann. Aber bei sowas hapert es dann leider :D
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte, da eine konstante Temperatur bei Warzone von ca 80 Grad deutlich zu hoch ist. Selbst bei Cs Go wird die 70 Grad Grenze überschritten.
System :
Intel core i7 4790 mit Be quit pure rock slim CPU Kühler
Rx 590
24gb Arbeitsspeicher
Asus h97 pro gaming
1 TB HDD
Coolermaster Gehäuse mit 4 Lüftern. 3 von Cooler master und einer von be quit
80° sind kein Problem und sind normal außer der lüfter dreht auf 100% auf.
Model ist die Red dragon rx590.
Nun ja, also ich finde über 70 Grad bei cs go schon zu viel bei der Grafikkarte.
Und das Problem ist einfach das ich knapp 2800 RPM habe und sich das Ding wie ein Föhn anhört.
Da war ja meine alte 1050ti leiser bei cs go.
Wie gesagt, habe mehrfach gelesen das es bei der rx590 wohl ein bekanntes Problem ist und undervolting hilft.
Dann stell die FPS halt auf einen festen Wert, den dein Monitor schafft. Befass dich auch mal mit dem Adrenalin-Treiber. Da gibts genügend Einstellungsmöglichkeiten.
Ist dein PC innen auch sauber? :hmm:
Mit den Fps habe ich schon versucht. Habe bei Warzone eh konstant ca 100.
Der PC ist sauber, habe vor ca einer Woche die Wärmeleitpaste auf der GPU erneuert und mit Druckluft alles gereinigt.
Hat aber keinen Unterschied gemacht.
Mit dem Adrenalin Treiber habe ich mich schon ein wenig beschäftigt, hat aber alles nichts gebracht. Das mit dem undervolten ist gefühlt meine letzte Hoffnung. Natürlich kann es sein das ich was übersehen habe in Adrenalin oder ihr vielleicht tipps habt :)
Kann man doch alles beim Adrenalin einstellen. :huh: Würde die letzten 2 oder 3 States in je -25er Schritten testen, also zB. anstelle 1200 Millivolt mal mit 1175mV und damit einfach mal die GPU über 10 Minuten mit irgendwas hartem belasten.
Ich nehm da immer Furmark und zusätzlich noch Prime95 für die CPU, um interne Hotspots im Gehäuse/Board auszuschließen und PCH-/SpaWa-Temps etc im Auge zu behalten. Kontrollieren über HWMonitor. Wenn der ganze Fummel dann 10 Minuten stabil läuft (keine Artfeakte, Bildfehler, etc.) solltest damit eigtl auch Zocken können.
Lüfterkurve manuell anpassen geht auch, muss man aber aufpassen da nicht evtl. Störgeräusche durch die Ansteuerung zu bekommen und wahrscheinlich wird die Zero-Umdrehungen bis xx°C-Funktion deaktiviert. Aber damit kannst Du mit Hilfe von UV und einem guten Luft-"Zug" in Deinem Gehäuse (4 Lüfter irgendwie anordnen bringt halt auch nichts) eigtl. jede Radeon einigermaßen still bekommen.
Rum
Mit dem Adrenalin Treiber habe ich mich schon ein wenig beschäftigt, hat aber alles nichts gebracht. :)
Ich habe da mal was vorbereitet. :cool:
Wichtig: Den Treiber vorher auf aktuellen Stand bringen, bei der Installation die zusätzliche Option "auf Werkseinstellungen zurücksetzen" wählen. Damit werden wir Altlasten anderer Treiber los.
Generell solltest du beachten, dass stärkere Grafikkarten mit hoher Verlustleistung (Watt) auf kleinem Raum immer heisser werden als kleine, niedrig taktende Modelle. 80°C sind für Grafikkarten von AMD und Nvidia völlig normal.
Ich würde bei der GPU wohl folgendes in Status 6 (1150 mV) und Status 7 (1125 mV) probieren.
Die RX 590 ist für Undervolting-Fähigkeiten bekannt, mit weniger Takt sollte noch mehr (weniger Spannung) möglich sein.
https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-20-7-1
Vielen Dank, werde es gleich direkt mal ausprobieren.
Soll ich die kompletten Spannungswerte vom Foto übernehmen oder nur die für Status 6 und 7 die du mir dargelegt hast?
Lg
Mit den Spannungen kannst du etwas experimentieren, da du eine GPU mit zu wenig Spannung nicht beschädigst. Es wird ab einem Punkt nur instabil und es gibt Grafikfehler, dann gehst du mit der Spannung wieder etwas hoch (1 V = 1000 mV).
Die Taktstufen stammen von meiner RX 480 mit 580 BIOS, lasse erstmal deine originalen Taktstufen drin.
Soll ich die kompletten Spannungswerte vom Foto übernehmen oder nur die für Status 6 und 7 die du mir dargelegt hast?Lg
wie schon erwähnt kann man da theoretisch nichts beschädigen, wenn man weniger Spannung einstellt, aber ich würde die Spannungen erstmal auf "auto" lassen (allein aus Faulheit :D) und nur das Powerlimit/Leistungsgrenze auf ganz niedrig stellen (-50) und dann den Takt solange runter bis er unter Last stabil läuft und nicht mehr zwischen den beiden letzen Stages rumspringt
ansonsten noch die Lüfterkurve anpassen
so habe ich zumindest meine RX 570 runtergetaktet für Folding at Home, statt 1340 MHz stock habe ich 1222 MHz bei -44% Powerlimit als Optimum für mich gefunden und verbauche bei FAH statt ca. 115-120 W nur noch 80-83 W
als Belastungstest kannst Du erstmal dabei den Bench aus GPU-Z nehmen, rechts neben dem Fragezeichen bei der PCIe-Infoanzeige
So sieht das ganze bei mir in Adrenalin aus.
Kann mir jemand jetzt nochmal genau sagen wo ich was einzutragen habe ? :D
Ich weiß ist nervig aber habe super Respekt vor der ganzen Sache.
Das Lüfter Tuning habe ich nun schonmal deaktiviert und der Rest sind die Standartwerte
@Sk3ptizist
So geht es natürlich auch. :)
@Henne
Das habe ich dir in meinem Bild alles markiert und beschrieben. Ich meine die kleinen, vierstelligen Werte bei 6 und 7 unter dem Takt. Da trägst du die Werte aus meinem Post ein.
Aber das die Werte dann niedriger sind als die Werte davor ist nicht schlimm?
probier die Werte von belle oder stelle auf "auto" und lass die Karte/software selbst entscheiden, was sie beim jeweiligen Powerlimit/Taktfrequenz will
wenn Du Dir nicht sicher bist, ist der Weg über das gesenkte Powerlimit bzw. die Leistungsgrenze der einfachere weg für Dich mMn
außerdem solltest Du vielleicht noch mit GPU-Z oder HWinfo die Spannungen etc. checken
warum?
nein, deswegen heisst es ja undervolting :D
Weniger Spannung führt zu weniger Hitze, das wollen wir ja. Wenn es instabil wird oder Grafikfehler gibt, dann stellst du die Werte wieder etwas höher ein. Das können beispielsweise 1150 statt 1137 mV sein.
Hier steht eigentlich schon alles drin.
Entschuldigung für die späte Antwort.
Also ich bin nun mal dem Rat gefolgt und habe einfach mal die Leistungsgrenze auf -50 gestellt.
Dabei hatte ich dann z.B in Warzone noch knapp 60 Fps auf Medium Grafik. Die Temperatur lag dann rund bei 58 Grad.
Habe dann nochmal auf -40 gestellt und und nun knapp über 70 Fps und eine Temperatur von knapp 65 Grad und dadurch auch einen ziemlich leisen Pc.
Lüfterkurve habe ich individuell noch ein bisschen angepasst.
Habe jetzt natürlich einen starken Fps Verlust.
Hatte vorher knappe 110 fps bei den selben Einstellungen.
Bekomme ich diese noch irgendwie wieder halbwegs rein ?
Lg
Am wenigsten Fps Verlust hast du durch das eigentliche undervolten. Sprich das absenken der Spannung zum größtmöglichen takt.
Momentan sagst du deiner Karte über das Powerlimit das sie mit 40% weniger Leistung laufen soll. Spiegelt sich ja auch fast 1:1 in den fps wieder.
Nun könntest du das Powerlimit wieder auf 100% stellen und schauen welche minimal Spannung deine letzten 2 Booststufen benötigen.
So würde sich deine Karte die volle Leistung genehmigen und trotzdem Kühler bleiben.
