folgende Komponenten (alt) sind Verbaut bzw. ausgetauscht worden:
Ryzen 3 2200g (FX6300)
ASRock AB 350M HDV R4 (MSI 970A G43)
G.Skill Aegis 2x8GB 3000 (1x 8GB DDR3)
RX580 8GB
Thermaltake TR2 S 500W
Soundblaster Z
1xSSD (Win 10)
3xHDD
Ich habe nach dem Umbau ins neue Gehäuse (Sharkoon TG5) Win 10 (19.09) neu aufgesetzt.
Übertaktet ist nichts, bis auf mehr oder weniger der Arbeitsspeicher von 2133 (auto) auf 3000 (XMP) wobei ich anmerken muss, dass die Probleme auch schon vor dem Hochtakten waren!
Zum Problem.
Ausschließlich während des Spielens kommt es fast immer vor, dass kurz ein Blackscreen erscheint, sodass mein Fernseher (FullHD, 60Hz über HDMI) kurz kein Signal mehr bekommt und die GPU Lüfter aufhören zu drehen und erst wieder anlaufen, wenn ich das System neustarte. Nach wenigen Sekunden erscheint das Bild wieder und das momentan ausgeführte Spiel stürzt mit einer Fehlermeldung, besonders Path of Exile und GTA Online (err gfx d3d init), ab.
AC Odyssey lief dagegen immer gut durch.
Ich bin erst davon ausgegangen, es würde am aktuellen Adrenalin 2020 liegen, aber sowohl mit 19.12.1 als auch 19.11.3 wird das Problem verursacht. Die vorherigen Treiber habe ich natürlich jedesmal mit DDU oder testweise auch mit dem AMD Driver Cleaner entfernt. Chipsatztreiber sind die aktuellsten von AMD zur Verfügung gestellten und im Geräte-Manager wird alles ohne Konflikte aufgelistet.
Nach/während des Crashes listet das Win-Ereignisprotokoll immer 4 mal in Folge folgendes auf: 'Display': Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.
Diverse Dauertests mit Furmark (Temp. der GPU erreicht max. 76°) und Prime95 (ca. 1 Stunde) lösten keine Fehler aus.
Falls jemand Vorschläge zur evtl. Lösung hat, wäre ich demjenigen sehr verbunden.
RX580 8GB
Soundblaster Z
1xSSD (Win 10)
3xHDD
Zum Problem.
