Habe die Tests nun fertig.
Habe zwei Tests gemacht. Beide mit dem Programm Furmark (GPU Stress test) und Prime95 (Run a Torture test / Blend) gleichzeitig für 15 Minuten.
Test 1:
Gehäuselüfter wie folgt eingebaut:
Hinten/Oben = ausblasend
Unten/Mitte = einblassend
Vorne/Unten = einblasend
Daten mit "HW Monitor" und "HW info" aufgezeichnet. Bild 1 ist der PC kalt, Bild 2 ist der PC unter Last (Programme siehe oben).
Test 2:
Hinten/Oben = einblasend
Unten/Mitte = ausblasend
Vorne/Unten = ausblasend
Daten mit "HW Monitor" und "HW info" aufgezeichnet. Bild 3 ist der PC kalt, Bild 4 ist der PC unter Last (Programme siehe oben).
Fazit:
Test 1
CPU max. 54°C
GPU max. 75°C
Festplatten max. 30°C und 29°C
Test 2
CPU max. 39°C
GPU max. 85°C
Festplatten max. 47°C und 42°C
Konfiguration wie in "Test 2" in Spielen getestet und siehe da, die Ruckler sind weg (in Blade&Soul, Black Desert, Warthunder,).
Allerdings kommen mir die Temperaturen der GPU (max.85°C) und der Festplatten (max. 47°C und 42°C) relativ hoch vor.
Oder sind das noch akzeptable Temperaturen?
