[Roundup] 8 Midrange-Speicherkits für Intels Core i7 im Test
AW: [Roundup] 8 Midrange-Speicherkits für Intels Core i7 im Test
Ich denke mal die Speicher sind auch für die aktuellen 1156 Boards geeignet?
Ja, der Speicher sollte auch ohne Probleme auf aktuellen 1156er Boards laufen. Du hast dann halt nur einen Riegel über. Von einigen Kits gibt es ja bereits Dual-Channel Versionen.
Beeindruckender Test .. ich muss mich noch mal an den RAM wagen. :)
Danke. :)
Sehr guter Test, Jan. :daumen:
Auch wenn ich mich eher für Dual Channel Kits interessiere. ;)
Sag mal, hast du auch mal probiert, sechs Riegel auf die Boards zu bauen und dann nachzugucken, ob sie immer noch mit den Timings laufen?
Hab ich es überlesen, oder was kosten die Kits so?
Ein Test von Dual-Channel Kits kommt später. ;) Das mit den sechs Riegeln teste ich bei gelegenheit mal aus. Ich vermute aber, dass unter Vollbestückung ein so hoher Takt nicht möglich ist.
Preise findst du im Preisvergleich. :D
Eben getestet, läuft nicht :(
Ich kann aber noch nicht sagen ob das Problem evtl. auch der Uncore ist.
Muss ich gleich mal austesten.
Ich bitte dich, das wirklich nochmal zu testen. Denn schau dir mal das an: :devil:
DDR3-2133 CL8-9-8-24 1T @ 1,65V. :ugly:
Alter schwede :ugly:
Welches Kit ist das jetzt?
Das 1600er ?
Ich muss am Abend noch mal testen :D
Kannst du mal sagen was für settings du verwendet hast?
Welche Spannungen?
Ist das 1600er CL6-7-6 Kit. ;)
vDimm lag bei 1,65V und die CPU VTT Voltage (QPI-Spannung) lag bei maximal 1,45V (Stock 1,2V + 250mV). Für die DDR3-2000 reichen bei der CPU bereits die 1,35V aus.
Ich muss sagen, das Kit geht wirklich gut. :)
ok, so hoch war ich nicht *gg*
werds mal testen, weil ich bisher auch nur 1,35V hatte =)
Also mit 1,35V sollten dann aber doch DDR3-2000 CL8-9-8-24 möglich sein. Teste die Riegel mal richtig aus. :D
check :devil:
Läuft 1a, aber 2133 bekomm ich nicht ans booten, auch nicht mit 1,45V VTT :(
Nach ner pause werd ich mal weiter testen, wie viel den allgemein max an takt geht.
Hast du eigentlich MCP strap eingestellt, oder auf auto am laufen?
Nabeend! Kann mich den anderen nur anschließen bezüglich des Tests. Hab schon vorher an die TS von G.Skill gedacht. Jezt steht mein Entschlus fest. Dummer weiße sind die momenten nicht so gut verfügbar. Sowohl 1600 als auch 2000 wobei die lezteren wirklich günstiger sind :huh::ugly:. Könnte mir einer bei der Enrscheidung helfen? Mobo wird das selbe wie im Test (EVGA SLI LE oder?). Wäre nett von euch :schief:
check :devil:
MCP Strap habe ich bei den Tests auf "Auto" gelassen. Genau, teste mal bitte deinen max. Takt aus. :)
Im Grunde ist es egal, welches Kit du nimmst. die 1600er und 2000er sollten identisch gehen, da wohl die selben Chips zum Einsatz kommen. Die 1600er CL6 sollte in nächster Zeit auch noch im Preis fallen. Greif zu dem Kit, welches lieferbar ist.
Moment, getestet wurde auf einem EVGA X58 3X Classified. Nur die Fotos wurden mit dem EVGA X58 3X SLI LE gemacht, da ich nicht immer Lust hatte das Classified auszubauen.
In den kommenden Tage folgen noch weitere Benchmarks. ;)
Jawohl, so verstanden, zugreifen die lieferbar sind :lol:.
Danke für den Hinweiß. Werde den Thread weiterhin verfolgen :daumen:.
Auf den 1866er sind auch die selben Chips drauf, oder?...weil die sind noch günstiger als die 1600er und 2000er.:D
meine sind nämlich gestern gekommen.:D
Berichte mal später, wie deine Riegel laufen. ;)
Also wenn die 1866er auch CL9 sind, würde ich sagen, dort sind auch die selben Chips drauf. Allerdings sollten die in der Selektion nicht so gut gewesen sein, wie die 2000er CL9. Zumindest wäre es eine sinnvolle Erklärung. ;)
Kannst ja mal testen, was deine Riegel so packen. ;)
Und wieder so ein geiler Test von dir. Wieder so schön ausfühlich wie immer^^
Bei meinem OCZ Ram habe ich nichts falsch gemacht für denn Preis für denn ich denn bekommen habe.
Sag mal xtc, wie lange testest du die Speicher auf Stabilität?
Und machst du das nur mit prime?
Ich hab den Speicher gerade als Fehlerquelle in verdacht :(
Obwohl die settings 3stunden durch prime laufen und 1 Stunde durch memtest.
CPU scheint es nicht zu sein, da das Problem auch mit Standardtakt besteht.
Ich lasse den Test meistens ne Stunde laufen. Wenn dann noch ein Run aktiv ist, lasse ich den noch zu Ende laufen.
Was tritt den für ein Problem bei dir auf?
BSOD :ugly:
Kommt total willkürlich.
Wie gesagt, CPU kann es eigentlich nicht sein, da es bei Standardtakt auch kommt.
BSOD :ugly:
Komisch, irgendwas stimmt dann bei dir nicht. Hast du den mal den maximalen Uncore-Takt ausgetestet?
Also was mit Prime stabil war, lief auch dauerhaft. Ich habe zwischendurch mit den Settings gezockt und hatte keine Probleme. :D
Bluescreens habe ich bei den Tests kaum bekommen, da ich immer in kleinen Schritten vorgegangen bin, ist mir Prime öfter abgeschmiert. Das sich das ganze System verabschiedet hat, war eher die Seltenheit....
Ich verstehs auch gerade nicht so ganz.
Vor allem weil das immer beim surfen gekommen ist. Ohne lediglich last, selbst GTA 4 lief ohne probs ein paar Stunden.
Seid dem ich die Latenzen zurück gestellt hab, kam nix mehr, ich muss das noch was beobachten, aber schon komisch weil es prime stabil war...
