Rot-Weisser Bildschirm
CRY_OF_FE4R
Hallo Leute,
Ich war gerade am hochladen eines Yt-Videos als plötzlich der Bildschirm rot-weiß wurde. Der Bildschirm war per DVI an die VTX3D 7970 angeschlossen.
Dann hab ich die Anschlüsse geprüft, den Monitor ans Board und somit Intel HD 2500 angeschlossen. (D-Sub).Blackscreen. Liegt es vielleicht am Asrock Z77 pro3 (i5 3570)?
Es wurde nicht übertaktet, hatte nie Probleme, das System ist erst 1 Monat alt.
Sobald ich den Monitor an die Graka stecke wird er wieder rot-weiß...
Bitte dringenst um Hilfe!!!
MfG Cry
Edit: Strom ausgeschalten, PC läuft erstmal wieder...
Teste mal die Grafikkarte mit Furmark, oder einem anderen Grafischen Bench.
Am besten gleich alle Komponenten, CPU mit Prime95, und die Ram mit Memtest86+.
Wie sind die Temperaturen ? (GPU, CPU usw..)
Danke, werd ich machen :)
CPU und Board normal: 33 Grad Last 45 Grad.
Rest kommt noch
Hilfe nochmal!!!
Es ist jetzt das 3. Mal passiert.
Immer wenn ich ein Video bei YT hochlade und der PC vorher lange lief.
Woran kann es jetzt liegen? Graka oder doch Mainboard (weil die Intel HD auch nicht geht...)
Baue mal die graka aus und probiere es dann mit dem hochladen bei yt, kann sein das trotzdem noch was durch die 7970 stort auch wenn du ja eigentlich am mb angestopselt hast da ja normalerweise sich die igpu abschaltet sobald eine externe wie die 7970 kommt
Also nur so als vermutung, vllt weis da jemand noch was anderes und ich irre da aber der versuch ist es wert
Graka ausgebaut, prime95: CPu 49-51 Grad, MB 31 Grad.
YT etc wird heute abend ausprobiert. (Die intelHD packt BF3 übrigens mit legendären 6 FPS :D)
Oh schöner Bildschirm, ist die Grafikkarte wie andere hier schon sagten.
Hatte ich auch mal gehabt könnte jetzt ne tolle Geschichte erzählen aber müsste dann wen erschlagen. :ugly:
