[Review] Zowie AM
macskull
Spezifikationen:
- DPI (Dots per Inch): 450/1150/2300
- Anschluss: USB
- Tasten: 5
- Kabellänge: 2m/6.6ft
- Einstellbare USB-Abtastrate von 125, 500 und 1000HZ
- Kompatible Betriebssysteme: Win2000/XP/VISTA/7; Mac OS X v1.02 oder neuer
- Länge: 125mm
- Breite: 60mm
- Höhe: 39mm
- Gewicht: 88g (ohne Kabel)
Lieferumfang:
Der Lieferumfang der Zowie AM ist spartanisch. Sowohl ein Handbuch, als auch eine CD sucht man hier vergebens (da unnötig...siehe unten). Außer der Maus selbst befinden sich eigentlich nur ein zusätzliches Paar Gleitpads sowie ein großer Zowie Aufkleber in der Verpackung. Die Gleitpads könnten recht nützlich sein, da man sie so bei Bedarf nicht extra erwerben muss. Auf der anderen Seite sind diese aber äußerst langlebig, so dass selbst bei Dauernutzung kaum Verschleiß auftritt (siehe Langzeittest).
P1030482.jpg P1030483.jpg P1030484.jpg P1030487.jpg P1030488.jpg P1030489.jpg P1030492.jpg
Einstellung der Maus:
Bei der Zowie AM handelt es sich um eine Maus, die sowohl für Rechts- wie auch für Linkshänder zu nutzen ist. Standardmäßig ist die Maus so justiert, dass sie optimal von Rechtshändern genutzt werden kann. Dazu gehört auch, dass die rechten Seitentasten abgeschaltet werden. Zwar stehen somit im Prinzip immer nur zwei der vier möglichen Seitentasten zur Verfügung, auf der anderen Seite aber dürften die Seitentasten im Bereich des kleinen Fingers in der Praxis eh nur äußerst selten Verwendung finden. Wird die Maus mittels einer einfachen Tastenkombination dann zu einer Linkshänder Maus umkonfiguriert werden die rechten Seitentasten aktiviert und in diesem Fall dann die linken deaktiviert. Zum Umkonfigurieren der Maus reicht es aus, diese neu einzustecken und dabei die linke Maustaste sowie das Mausrad zu drücken um die Maus für Linkshänder anzupassen, bzw. die rechte Maustaste und das Mausrad für Rechtshänder (Standardeinstellung beim ersten Einstöpseln).
Die USB Abtastrate lässt sich derweil mittels der Seitentasten einstellen. Beide Seitentasten zusammen ergeben 125HZ. Die obere 500HZ und die untere schließlich 1000HZ.
Wenn das erledigt ist, braucht man sonst nichts weiter zu tun. Im Lieferumfang der Maus befindet sich demzufolge auch weder ein Handbuch noch eine Treiber CD, da ersteres in wenigen Sätzen auf der Verpackung Platz findetund letzteres nicht von Nöten ist um die Maus in Betrieb zu nehmen und zusätzliche Funktionen eh keine vorhanden sind.
Praxistest
Hier muss gesagt werden, dass ich mich größtenteils auf persönliche Erfahrungen verlassen muss, da mir wirkliche Vergleichswerte mit zahlreichen anderen Mäusen, oder physikalischeMessmethoden leider nicht zugänglich sind.
Verarbeitung:
Die Maus wirkt robust und wie aus einem Guss. Während ich auch schon Mäuse hatte, die irgendwie klapprig wirkten und um die ich Angst hatte, falls sie mal vom Tisch fallen sollten, so würde ich mir bei dieser Maus eher Sorgen um den Boden machen (ein Test hierzu steht allerdings noch aus). Bei dieser Maus klappert nichts. Der Tastendruck und das Mausrad sind zwar klar hörbar, aber das ist wohl so auch gewollt. Lediglich am hinteren Teil meines Exemplars scheint ein Spaltmaß nicht hundertprozentig zu stimmen, aber das auch nur minimal und schmälert den Gesamteindruck nicht wirklich (links) (Hinweis: Bei diesem Fehler handelt es sich allem Anschein nach um kein allgemeines Problem. Eine neu erworbene Maus verfügt über ein exakt verarbeitetes Gehäuse (rechts))
Gleiteigenschaften:
Die Gleiteigenschaften einer Maus werden hauptsächlich durch die Qualität der Füße und zu einem gewissen Maß auch durch das Gewicht bestimmt. Auch hier sehe ich keinen Grund zur Beanstandung. Auf den ersten Blick sehen die breiten Gleitfüße zwar nicht so schnell aus, wie beispielsweise die der Razer Diamondback. In der Praxis konnte ich aber keinen gravierenden Unterschied finden und die Maus ließ sich nahezu mühelos über das Mauspad bewegen.
Handling:
Das Handling einer Maus ist wohl das subjektivste bei einem Maustest. Der eine mag eine möglichst leichte Maus, der andere eine, die seine ganze Hand ausfüllt. Unterschiedliche Griffarten tun ihr übriges dazu bei, dass man eine Maus möglichst immer vorher in der Hand halten sollte. Ich persönlich bin ein Fingertippnutzer, steuere die Maus also nur mit den Fingerkuppen. Noch dazu besitze ich recht große Hände mit langen Fingern. Für diese Art der Steuerung ist die Zowie AM in meinen Augen sehr gut geeignet. Dadurch, dass sie über sehr gute Gleiteigenschaften und ein niedriges Gewicht verfügt, lässt sie sich ohne große Mühe über das Mauspad befördern, bleibt dabei jedoch trotzdem in jeder Lebenslage kontrollierbar. Aber wie schon erwähnt, sollte jeder die Maus vorher einmal in Händen halten um für sich festzustellen, ob sie zu ihm passt.
Mausrad:
Das Mausrad bei der Zowie AM gehört sicherlich zu den maßgeblichen Bereichen der Maus an die man sich erst gewöhnen muss. Bei vielen Mäusen ist das Mausrad sehr leicht gängig und schnelles Scrollen stellt keinerlei Probleme dar. Bei der Zowie AM ist das jedoch anders. Das Mausrad ist vergleichsweise schwergängig und längeres Scrollen kann etwas mühsam werden. Dafür sind aber die Einrastpunkte klar definiert, was durch die deutlich sichtbare und spürbare Riffelung weiter verbessert wird. Keine Frage, präzise ist das Mausrad, aber ich würde mir persönlich eine etwas leichtere Gangart wünschen, auch wenn es sich um ein Problem handelt, an das man sich im Laufe der Zeit sicherlich gewöhnen kann.
Tasten:
Ähnlich wie das Mausrad, so sind auch die linke und rechte Maustaste relativ schwergängig. Auf den ersten Blick wirkt es etwas störend wenn man, im Vergleich zu anderen Mäusen, deutlich mehr Kraft aufwenden muss um die Maus zu einem Klick zu bewegen. Auf der anderen Seite aber werden unfreiwillige Klicks nahezu vollständig verhindert.
Die Seitentasten sind oberhalb des Daumens platziert, so dass ein versehentliches Drücken durch ein Ruhen des Daumes bei der normalen Nutzung nicht auftreten kann. Die Größe ist darüber hinaus auch angenehm gewählt, so dass man sie leicht auch im hitzigen Gefecht findet, ohne lange rumtasten zu müssen.
Lift Off Distanz:
Ein wichtiger Punkt für viele Spieler ist die Lift Off Distanz, das heißt, in welcher Höhe der Sensor der Maus eine Bewegung registriert, wenn sich die Maus in der Luft befindet. Für die meisten Spieler ist eine niedrige Lift Off Distanz sicherlich von Vorteil. Falls man die Maus anhebt, sollte der Mauszeiger sich möglichst nicht bewegen, um ungewollte Veränderungen zu verhindern.
Im Falle des von Zowie verbauten Sensors kann man diesbezüglich absolute Entwarnung geben. Die Lift Off Distanz ist erstklassig. Bereits knapp einen Millimeter über dem Boden gibt der Sensor kein Feedback mehr und der Mauszeiger verändert seine Position nicht mehr auf dem Monitor. Auch bei leichtem Kippen der Maus zeigt sich der Sensor unbeeindruckt. Er reagiert nur dann, wenn die Maus wirklich plan auf der Auflage liegt.
Sensor:
Über den Sensor an sich lässt sich nicht sehr viel sagen, da mir hierzu Erfahrungswerte fehlen. Die überaus positive Lift Off Distanz wurde bereits angesprochen und im Alltag zeigten sich ebenfalls keine Probleme und Bewegungen wurden zuverlässig umgesetzt. Einziges Manko für den ein oder anderen könnte die Selektivität des Untergrundes sein. Der Sensor den Zowie verbaut funktioniert nicht auf allen Flächen. Eine glatte Tischplatte kann unter Umständen da schon zu Ausfällen führen. Wer allerdings ein Mauspad verwendet, sollte keinerlei Probleme haben.
Einstellen der DPI:
Auf der Unterseite der Maus findet sich ein kleiner Schalter mit der sich die DPI der Maus in drei Stufen regulieren lässt. Ich persönlich gehöre zu denjenigen, die eine DPI einmal einstellen und dann diese in nahezu allen Gebrauchsfällen nutzen. Aus diesem Grund stört es mich nicht, dass ich während eines Spiels nur sehr schwer meine DPI anpassen kann, da hierzu die Maus erst umgedreht werden muss. Für jemanden der aber beispielsweise bei Ego Shootern je nach Waffe die DPI verstellen möchte, ist die Maus unter Umständen ungeeignet. Auch die Tatsache, dass man nur zwischen drei voreingestellten DPI Stufen wählen kann, mag den ein oder anderen abschrecken. Für mich persönlich reichen diese Abstufungen allerdings aus. Wer allerdings lieber mehr Einstellungen vornehmen möchte, sollte sich vielleicht eher eine andere Maus anschauen.
Langzeittest
In vielen Tests und Review Artikeln kann aus verständlichen Gründen immer nur ein kurzer Momentbericht der zu testenden Hardware abgegeben werden. Der zu testende Artikel wird vielleicht eine Woche auf Herz und Nieren geprüft, wie es aber um die Beschaffenheit nach einem guten Jahr oder länger bestellt ist, kann meistens nicht beantwortet werden. An dieser Stelle möchte ich meine Erfahrungen aus 21 Monaten kurz darlegen.
Erst einmal vorweg: Größere Probleme traten bei meinem Exemplar nicht auf. Die Maus arbeitete die ganze Zeit über ohne irgendwelche Aussetzer und auch die Gleiteigenschaften litten zu keinem Zeitpunkt. Einige kleinere Probleme sollen hier aber auch angesprochen werden:
- Das gummierte Kabel hat sich auch nach all dieser Zeit nicht wirklich entspannt, was dazu führt dass die anfänglichen Schlaufen aus der Verpackung noch immer zu sehen sind.
- Typische Abnutzungserscheinungen kommen auch bei dieser Maus vor. So angenehm sich die Beschichtung auch anfühlen mag. Im Laufe der Zeit nutzt sie sich schlicht ab. Das ist allerdings auch wieder ein Problem mit dem alle gummierten Mäuse zu tun haben. Allerdings muss man festhalten, dass sich trotz ständiger Benutzung in fast zwei Jahren die Schäden in Grenzen halten, wie man in unteren Bildern sehen kann.
- Probleme bei der rechten Maustaste. Das wirklich einzige größere Problem trat nach knapp 20 Monaten bei der rechten Maustaste auf. Allem Anschein nach hatte sich der Kontakt unter der Taste ein wenig abgenutzt, so dass die Taste erst ein bis zwei Millimeter in Leere fiel, bevor schließlich die Taste ausgelöst wurde. Für viele mag das kein großes Problem darstellen. Für empfindliche Naturen könnte es allerdings durchaus störend sein, vor allem wenn man in Spielen darauf angewiesen ist, dass es zu keinerlei Verzögerung kommt.
Unterschiede zwischen neuer und alter Maus
Zu meiner Überraschung musste ich feststellen, dass es zwischen dem neu erworbenen Modell und meiner vor fast zwei Jahren gekauften Maus einige Änderungen im Detail gab. So wurden beim neueren Modell die Abstände zwischen den Haupttasten geringfügig vergrößert. Berichten zufolge kam es bei den zu eng stehenden Tasten unter Umständen zu Überlappungen, wobei ich persönlich ein solches Problem nie bemerkt hatte. Vermutlich wollte Zowie einfach auf Nummer sicher gehen und hat die Abstände aus diesem Grund noch einmal vergrößert. Eine andere Änderung betrifft den Sensor. Diese Änderung fällt gravierender aus, wobei man in der Praxis keinen Unterschied feststellen kann. Der gute Eindruck was den alten Sensor angeht kann nach kurzem Testen problemlos auch auf den neuen übertragen werden. Überraschenderweise konnte ich nirgends etwas zu dieser Veränderung finden, weder auf der Verpackung noch auf der Zowie Webseite gibt es einen Hinweis dazu.
Hinweis: Nach direkter Rückfrage bei Zowie wurde mir erklärt, dass es der gleiche Sensor ist, aber schlicht das starke rote Licht entfernt wurde. Dies verbessert nach Aussage des Marketing Managers die Performance bzw. Erkennung bei mehrfarbigen Mousepads im Vergleich zur alten Version. An dieser Stelle möchte ich dann auch den einfachen und guten Servicekontakt loben, der mir innerhalb nur weniger Stunden selbst an einem Sonntag geantwortet hat.
Fazit
Alles in allem ist die Zowie eine erstklassige Gaming Maus, die sich in meinen Augen nicht hinter Konkurrenten von Logitech oder Razer verstecken muss. Die Verarbeitung der Maus, die Gleiteigenschaften und der verbaute Sensor sind erstklassig. Die Tasten und das Mausrad gewöhnungsbedürftig, aber hoch präzise. Lediglich die Einstellungsmöglichkeiten, sowie das Fehlen einer Gewichtsveränderung sind kleine Minuspunkte, die für den einen kein Problem und für den anderen ein klares Ausschlusskriterium sind.
Wer aber nach einem hoch präzisen, gut verarbeiteten, wenn auch relativ teurem, Werkzeug ohne größeren Schnickschnack sucht, welches auch ohne vorherige Einstellung tadellos funktioniert, der könnte mit dieser Maus absolut glücklich werden.
Alles in allem bekommt die Zowie AM von mir eine Empfehlung, da sie alle Bereich, die für mich wichtig sind, sehr gut bewältigt hat.
Pluspunkte:
- Funktioniert sofort nach dem Einstöpseln​
- Nutzbar für Rechts- und Linkshänder​
- Präziser Sensor​
- Sehr niedrige Lift-Off Distanz​
- Sehr gute Gleiteigenschaften​
- Langes Kabel​
- Materialien mit langer Haltbarkeit​
Minuspunkte:
- Mausrad und Tasten relativ schwergängig​
- Laute Klickgeräusche​
- Funktioniert nicht auf jedem Untergrund​
- Relativ Teuer​
- Keine Gewichtsveränderung möglich​
- DPI Verstellung unpraktisch​
Hinweis: Für alle diejenigen, die eher eine Plastikschale anstatt einer Gummierung bevorzugen sei gesagt, dass Zowie mit der AM GS das gleiche Modell, wie hier getestet, auch ohne Gummierung an den Seiten anbietet.
