T
toxic27
Guest
So nach etwas Verzögerung hier nun mein Test,viel Spaß damit
Review - Thermalright Archon (Nach Absprache mit pc-cooling.de AMD OC Test Review only)
Gliederung:
• Einleitung
• Verpackung und Lieferumfang
• Technische Daten
• Kühler
• Thermalright TR TY140
• Montage
• Testaufbau
• Testergebnisse
• Fazit
• Pro & Contra
Einleitung:
Thermalright präsentiert mit dem Archon einen Lüftkühler welcher sehr schmal gebaut ist und mit zwei 140 mm Lüftern betrieben werden kann. Er soll weniger Platz in Anspruch beanspruchen als der vorher erschienene Silver Arrow und der HR-02. Ob Thermalright dies gelingt zeigt das folgende Review des Archons.
Verpackung und Lieferumfang:
Der Thermalright Archon kommt in einem nicht minder kleinen Karton geliefert welcher schon von außen vermuten lässt, was für ein Kühl Bolide sich im Inneren verbirgt.
Der Inhalt besteht aus: CPU Kühler,2 x TR-TY140-Lüfter, Montagematerial für Intel bzw. AMD-Systeme, zwei Montageanleitungen, eine Teileliste, ein Thermalright-Aufkleber, 4 Streifen Entkoppler für die Lüfter, acht Schaumstoffentkoppler für die Lüfter, eine Tube Wärmeleitpaste sowie vier Lüfter Klammern für 120- und 140-mm-Lüfter.
Technische Daten:
Größe (H x B x T - ohne Lüfter): 172 x 155 x 53 -mm-
Gewicht (ohne Lüfter): 770 Gramm
Material: Kupfer Heatpipe vernickelt, Kupfer Boden vernickelt, Aluminium Lamellen
Anzahl Heatpipes: 6 x 6 Millimeter
Anzahl Lamellen: 50
Lamellenabstand: 1,8 Millimeter
Lüfterplätze vorhanden: 2x 120/140 -mm
Lüfter beiliegend: 2 x 140 -mm
Lüfterdrehzahl: 900 - 1.300 U/min
Fördermenge: 96 - 125 m³/h
Lüfter Leistungsaufnahme: 2,4 Watt
Lautstärke: 19 - 21 dB(A)
Besonderheiten: PWM-Lüfter, verlötet, vernickelt
Kompatibilität: Intel 775, 1156, 1155, 1366, AMD AM2, AM2+, AM3
Preis: Testversion 74.90 Euro
Standardvariante mit Singlefan 64.90 Euro
(Stand Januar 2011)
Kühler:
Der Archon kommt im klassischen Tower Kühler Look daher. Durch seine Höhe von 172mm ist der Kühler für die mitgelieferten 140-mm- Lüfter prädestiniert. Die Breite beträgt 155 mm, was sehr schmal ist. So kann man kann davon ausgehen, dass auch mit der 2 Lüfter Bestückung genügend Platz im Gehäuse bleibt.
Auffällig ist, dass die 50 Lamellen, welche aus Aluminium bestehen und komplett vernickelt wurden, mit 1,8-mm- Abstand recht eng beieinander liegen. Die Lamellen sind mit den Heatpipes des Kühlers verlötet.
Die Heatpipes ziehen sich in U-Form durch den Kühler und verlaufen am Boden entlang in einer leicht konvexen Kupfergrundplatte, welche ebenso vernickelt wurde. Die Auflageseite ist mit einem Aufkleber versehen, um vor Beschädigungen während des Transportes zu schützen.
Thermalright TY-140:
Thermalright legt dem Archon zwei TY-140 Lüfter bei. Diese sind im 140-mm-Format gefertigt – verfügen jedoch über die gleichen Montagepunkte wie konventionelle 120 mm Lüfter. Mit einem PWM-Stecker ausgestattet arbeiten die Lüfter - wenn über ein PWM-Signal gesteuert - im Drehzahlbereich von 900 - 1.300 U/min. Dabei wird ein Luftdurchsatz von 96 -125 m³/h erzeugt. Die Lautstärke beträgt dann 19- 21 dB(A), die Leistungsaufnahme des Lüfters beträgt bei 12 Volt Spannung ca. 2,4 Watt.
Montage:
Montiert werden die Lüfter mit jeweils 2 Klammern, welche auch für den Einsatz von 120 mm Lüftern geeignet sind. Jeweils zwei Entkopplerstreifen pro Lüfter werden seitlich am Kühler angebracht und sorgen dafür, dass der Lüfter plan aufliegt. Die gröbsten Vibrationen werden damit gemindert, gänzlich entkoppelt ist das aber nicht.
Bevor nun der Kühler mit dem Mainboard verschraubt werden kann muss das Retention Modul für AMD-Systeme abgeschraubt werden. Danach wird die Backplate unter das Mainboard so gelegt, dass der Montage nichts mehr im Weg steht.
Thermalright liefert den Archon mit der Wärmeleitpaste Chill Faktor III aus, welche bestmögliche Kühlleistung in dieser Verbindung garantieren soll.
Da nun die CPU mit einer Hauchdünen Schicht der WLP bestrichen wurde, setzt man den Kühler auf die CPU. Die mitgelieferte Klammer sollte man allerdings vorher den an Bohrungen angepasst haben. Damit erspart man sich viel Stress, da der Kühler leicht verrutschen kann, wenn er ohne Schrauben auf der CPU angebracht wird. Der Kühler kann mit dem beiliegenden Montage Kit auch um 90 Grad gedreht montiert werden, was je nach Systemkonfiguration durchaus sinnvoll sein kann.
Das Gewicht des Kühlers wird so sicher gehalten. Allerdings sollte man vorher drauf achten, dass der Kühler auch ins Gehäuse passt. Nach dem Aufbau sieht man erst was für ein "Monster" an Kühler der Archon wirklich ist.
Speicher passte in meinen Fall nicht drunter, sollte man vorher machen (je nach Größe der Heatspreader). Ich habe den Speicher dementsprechend in die „hinteren“ Bänke eingebaut.
Testaufbau:
Das zu testende System bestand aus folgenden Teilen:
- Gigabyte GA-890XA
- AMD Phenom II X4 955 B.E.
- 2 x 2048MB G.Skill NQ Series DDR3-1600 CL9 Kit
- Gigabyte GTX 460,1024 MB
- Western Digital Caviar Black
- Thermaltake Toughpower 750W
- LG GH22NS50 DVD RAM
- Samsung SH-D163C DVD ROM
- 2 x Akasa AK-FN055 Gehäuselüfter
- Thermaltake Armor Jr. Tower
Testergebnisse:
Der hier verwendete AMD X4 kommt als Black Edition - also mit offenem Multiplikator - daher und kann sich nun als OC CPU beweisen. Der Archon selber überzeugt mit Laufruhe und einer sehr guten Kühlung durch die 2 Lüfter Bestückung.
Die CPU wurde mit 1.2V, 1,35V (stock) und 1,45V jeweils befeuert um den Archon zu Testen.
Getestet wurde mit Cinebench R11.5 (CPU Rendertest) und daraus resultieren folgende Ergebnisse:
3200 MHz @ 1.20V IDLE: 28,3 °C LAST 36,1 °C
3200 MHz @ 1.35V IDLE: 30,5 °C LAST 40,3 °C
4334 MHz @ 1,45V IDLE: 34,7 °C LAST 46,8 °C
Temperaturen wurden mit HWMonitor ausgelesen.
Fazit:
Der getestete Thermalright Archon ist jederzeit Herr der Lage. Selbst eine mit 1.45V betriebene AMD CPU bringt den Kühler nicht wirklich ins Schwitzen, zu keiner Zeit. Die Lüfter sind unter 12V hörbar aber in keiner Weise störend. Durch die Größe sollte man unbedingt vor dem Kauf drauf achten ob dieser Kühl Bolide auch passt. Bei mir ging es gerade so. Und das Armor Jr. ist nicht klein. Die Tatsache das man das Mainboard ausbauen Muss ist denke ich für einen Kühler dieses Gewichts zu verkraften. Zusammen mit den TR-TY140 Lüftern macht der TR Archon eine sehr gute Figur. Und der Preis von rund 75 € mag zwar nicht der kleinste sein aber man bekommt dafür einen der derzeit besten Lüftkühler am Markt geboten.
Pro & Contra:
Pro
+ sehr gute Verarbeitung
+ Wahlweise zwei Lüfter im 120-mm- oder 140-mm-Format
+ sehr gute Testergebnisse
+ sehr sichere Montage durch Verschrauben mit der Platine
Contra
- hoher Platzbedarf (Vor dem Kauf drauf achten)
Danksagung
Mein Dank geht an PC-Cooling für die Bereitstellung des Thermalright Archon
Gliederung:
• Einleitung
• Technische Daten
• Kühler
• Montage
• Testaufbau
• Testergebnisse
• Fazit
• Pro & Contra
Einleitung:
Technische Daten:
Anzahl Lamellen: 50
(Stand Januar 2011)
Kühler:
Montage:
Testaufbau:
- Gigabyte GA-890XA
Testergebnisse:
Fazit:
Pro & Contra:
Pro
Contra
Danksagung
