Jarafi
Volt-Modder(in)
[Review] MSI R9 270x HAWK - R9 270x auf der Überholspur?
Informationen zum Test
Nachdem AMD mir ihrer „neuen“ R200 Serie einen großen Teil der Radeon-Serie nur ein kleines Facelifting spendiert hat lassen sich natürlich die Board-Partner nicht lumpen und präsentieren ihre eigenen Versionen der 270x.
Darunter natürlich auch MSI, bekannt für ihre Gaming, HAWK und Lightning-Modelle mit verschiedenen GPUs.
Die ‚HAWK’-Variante dieser Modellreihe von MSI schauen wir uns heute in meinem Test an, denn es geht um die HAWK Version der 270x von MSI.
Diese setzt nicht nur auf einen höheren GPU-Takt von bis zu 1150-Mhz, sondern verfügt auch über einige Spezial-Features, die das Overclocker-Herz höher schlagen lassen.
Dazu zählen Spannungs-Messpunkte für GPU-, VRAM- sowie AUX-Spannung auf dem PCB, das Triple-Overvoltage-Feature; somit könnt ihr neben der GPU-Spannung auch die VRAM- und die AUX-Spannungen anpassen.
Die Karte verfügt zusätzlich über einen BIOS-Umschalter, der dazu dient, zwischen einem normalen BIOS für den Luftkühler und einem LN2-Bios umzuschalten.
Letzteres richtet sich dabei ganz klar an Extrem-Übertakter. Allerdings stand mir LN2 in meinem Test leider nicht zur Verfügung.
MSI verbaut auf der R9 270x HAWK natürlich ihren modifizierten Twin Frozr VI mit zwei 100-mm Lüftern, wie wir ihn schon von der Gaming-Serie kennen.
Aber bei dieser Baureihe ist er - wie ganze Karte - in Schwarz/Gelb gehalten: Bei MSI die Farb-Kennung für Overclocking-Komponenten.
Ein passendes Board hierzu wäre vielleicht das Z87 XPower.
Ob die HAWK auf der Überholspur ist und was sie noch so Alles auf dem Kasten hat, klärt mein Test.
Was ihr so findet
Sucht euch was aus und LOS gehts!
I. Die Äußerlichkeiten
01.Die Verpackung
02.Das Innenleben der Verpackung & Lieferumfang
II. Die Detail-Betrachtung
01. Das Layout
02. Die Karte ohne Kühler
03. Das Kühlkonzept des Twin FROZR HAWK
04. Die Military Class IV Components
III. Taktraten und Overclocking
01. Die Spezifikationen
02. Idle-Taktraten
03. Das Übertakten der Grafikkarte
04. Der GPU-BOOST 2.0
05. Die V-Checkpoints
06. Der BIOS-Umschalter
07. Der MSI Afterburner
08. OC-Schritte der MSI R9 270x HAWK
IV. Der Test und die Benchmarks
1.Das Testsystem
2.Die Benchmarks
DirectX 9 Benchmarks
02. The Witcher 2
03. Risen 2
DirectX 10 Benchmarks
01. Crysis Warhead
DirectX 11 Benchmarks
01. BioShock Infinite
02. Crysis 3
03. Battlefield 4
04. Tomb Raider
VI. Messungen
1.Die Leistungsaufnahme
2.Das Temperaturverhalten
3.Die Lautstärke
VII. Resümee
MSI verpackt die R9 270x HAWK in einem schick designten Kartonage, die ebenfalls wie die Karte in schwarz/gelb gestaltet ist.
Auf der Front natürlich der „HAWK“, der für die Power der Karte stehen soll, daneben auch noch ein Wappen, das speziell die OC-Option kennzeichnet.Klappt man die Front auf, hat man einen detaillierten Blick auf die Features, die die Karte bietet. Dazu zählen die von MSI bekannten Military Class 4 Components, der Twin Frozr Kühler und natürlich die OC-Features in Form der V-Checkpoints sowie dem Triple-Overvoltage im Afterburner.
Das schauen wir uns natürlich im Test alles noch genauer an.Auf der Rückseite werden kurz die Features und die Systemanforderungen aufgelistet.
Auf einer der Seiten befindet sich noch der Aufdruck“ No Limits“; was es damit auf sich hat, klären wir beim OC.
Ein kleiner roter Anstrich auf der Umverpackung darf natürlich auch nicht fehlen - wir halten hier schließlich eine Radeon in den Händen.
Entfernen wir die Umverpackung, ziehen wir eine robuste, komplett in schwarz gehaltene Kartonage heraus.
In dieser befindet sich sicher gepolstert unsere neue MSI R9 270x HAWK und das Zubehörpaket in einer extra Kartonage.
Beim Lieferumfang ist man wirklich grosszügig und zeigt mit den beiden Stromadaptern, , dem Quick-Installation Guide, einer HAWK-Anleitung, der Treiber- und Tools-CD sowie natürlich den drei Adaptern für das Auslesen der Spannungen via Multimeter. einen soliden Lieferumfang für eine 200-€ Grafikkarte.
Somit ist es kein Problem, mit der Installation der Grafikkarte sofort loszulegen.
Das Layout
Wenn wir unsere neue MSI R9 270x HAWK aus der Verpackung nehmen, sollten wir sie natürlich erst einmal von ihrer Schutzfolie befreien.
Ist dies geschehen, strahlt uns der schicke gelb/schwarze Kühler Lüftern nahezu an.
Der Kühler ist wie alle Twin Frozr Modelle in der Doppelslot-Bauweise gehalten und benötigt so im PC zwei freie PCI-Slots für die Montage.
Zwei 100-mm Axiallüfter, die über die Platine gesteuert werden, sorgen für ordentlich Frischluft bei der 270x HAWK; dabei sollen Sie auch besonders leise arbeiten.
Damit die Karte einwandfrei funktioniert, müssen beide PCIe-6Pin Stromstecker mit ihr verbunden werden.
Zur Freude aller Modder und Leute mit Sichtfenster im PC, ist das PCB der Karte komplett in schwarz gefärbt.
Außerdem verfügt die HAWK über eine schicke schwarze, aus schwarz eloxiertem Aluminium bestehende Backplate.
Falls euch eine dieser GPUs nicht reichen sollte, könnt ihr natürlich per AMD CrossfireX weitere Karten ins System packen.
Vor der ersten Verwendung sind alle Monitoranschlüsse sowie der PCI- und die SLI-Anschlüsse mit Schutzkappen überzogen.
Als Monitoranschlüsse stehen folgende vier zur Auswahl
Bevor ich euch das Kühlerdesign des Twin Frozr –Kühlers auf der HAWK von MSI näher erläutere, werfen wir kurz einen Blick auf das nackte PCB der Karte, da dieses natürlich durch die Kühlerdemontage sichtbar wird.
Der Twin Frozr Kühler ist mit vier Schrauben mit dem PCB-Verschraubt, die darunter befindliche Grundplatte ist zusammen mit der Backplate mit acht weiteren Schrauben verschraubt. Zwei weitere des Kühlungsrahmens sind mit dem Slot-Blech verschraubt.
Sind diese ganzen Schrauben gelöst, kann die Karte komplett auseinander genommen werden.
Dabei kommt die Curacao XT-GPU zum Vorschein, in 28-nm Technologie gefertigt und mit 2.800 Mio. Transistoren bestückt.
Unter der entfernten Grundplatte verbergen sich neben sieben der insgesamt acht Speicherbausteine auch große Teile der Spannungsversorgung der GPU.
Die Grundplatte sorgt so nicht nur für eine verwindungssteife Platine, sondern auch für eine gewisse semi-passive Kühlleistung der einzelnen Bauteile.
Im hinteren Bereich finden wir noch die beiden PCIe Stromstecker, sowie den 4-Pin Lüfteranschluss für die Grafikkartenlüfter.
Und zu guter Letzt auch noch die drei V-Checkpoints, womit wir mit einem Multimeter die jeweilige Spannung abgreifen können.
Das Kühlkonzept des TWIN FROZR HAWK
Kommen wir nun zum eigentlichen Kühler der MSI R9 270x HAWK. Dieser ist aus der von MSI bekannten Twin Frozr Reihe und kommt hier in einer erweiterten und modifizierten Form des Twin Frozr IV daher.
Fixiert mit vier Schrauben um die eigentliche GPU, kann der Kühler nach dem Lösen dieser problemlos nach oben abgenommen werden; dabei jedoch nicht vergessen, das Lüfterkabel auszustecken.
Ist der Kühler entfernt, erblickt man erst einmal die oben schon erwähnte Grundplatte.
MSI setzt hier auf eine schicke Backplate, die auch die Verwindungssteifheit unterstützt.
Der gesamte Kühlkörper besteht aus 53 Aluminiumlamellen über die gesamte Kühlerlänge, einer massiven Bodenplatte aus Kupfer sowie einer Kombination von drei 6-mm sowie einer 8-mm Heatpipe ebenfalls aus Kupfer.
Alle Komponenten wurden für den optischen Feinschliff mit einer Nickelschicht überzogen.
Das Cover in schwarz/gelb besteht bei der HAWK aus Aluminium und ist mit vier kleinen Schrauben mit dem eigentlichen Kühlkörper verschraubt.
Das Cover beherbergt auf der Seite den Twin Frozr Schriftzug, sowie im eingebauten Zustand sichtbar den MSI-Schriftzug.
Sind die Schrauben gelöst, kann das Cover einfach nach hinten abgezogen werden und wir haben einen freien Blick auf die beiden 100-mm Axiallüfter.
Die beiden Lüfter wurden auf den Lüfternaben natürlich mit einem für die HAWK ausgesuchten Motiven verziert, dem HAWK und dem Jet.
Beide Lüfter verfügen nicht nur über die von MSI bekannte Propeller-Blade-Technologie, die für einen laminaren Luftstrom sorgt und damit für einen lautlosen Betrieb, sondern auch über die Dust Removal Technologie. Bei dieser
handelt es sich um ein System, bei der der Twin Frozr Kühler die beiden Lüfter zum Systemstart 30 Sekunden in die ‚falsche’ Richtung drehen lässt, um Staub aus dem Kühler zu befördern. Auch an Kleinigkeiten wurde gedacht: Damit das Lüfterkabel ordentlich verlegt werden kann, sind an den Lüfterschubladen kleine Kabelösen angebracht.
MSI setzt bei ihren Mainboards und auch Grafikkarten auf hochwertige Bauteile nach dem neuen Military Class 4 Components Standard.
Den Kern der Military Class 4 bilden Grundkomponenten, die für eine hohe Stabilität unter extremen Bedingungen ausgelegt sind.
Sicherer Schutz bei Feuchtigkeit und hohen Temperaturen garantieren einen reibungslosen Betrieb auch unter widrigen Umständen. Die neue Struktur des PCB's verringert außerdem die EMV-Strahlung.
Alle Anschlüsse und Steckverbinder sind gegen ESD geschützt und unterbinden zudem potentielle Kurzschlüsse.
III.Taktraten und Overclocking
Die Spezifikationen
Um die Karte zu Konkurrenzprodukten abzugrenzen, sind in der Tabelle vergleichbare Modelle aufgelistet.
Idle-Taktraten
Um im normalen PC-Alltag Strom zu sparen, takten sich moderne GPUs automatisch herunter. Im IDLE liegen dabei folgende Taktraten an: 300-MHz für die GPU und 150-MHz für den Speicher.
Da MSI nur den GPU-Takt erhöht hat und den Speicher bei den Standard-Taktraten belassen hat, testen wir nun natürlich, was bei beiden Taktraten nach oben noch geht.
Der GPU-BOOST 2.0
Der GPU-Boost, wenn man ihn bei der R9 270x HAWK denn wirklich so nennen kann, wurde von AMD mit Einführung eines neuen Namenschemas etwas überarbeitet.
Die Hawk weist eine GPU-Taktrate von 1150-MHz auf, die bei mir im Test auch durchgehend erreicht wurde. Diese Taktrate ist der Maximal-Takt, solange man nichts anderes einstellt oder die GPU zu heiss wird oder zu viel Strom zieht.
Sollte dies einmal der Fall sein, taktet sich die GPU herunter um sich nicht selbst zu beschädigen.
Im Gegensatz zu ‚NVidia Boost’, der hochtaktet, macht AMD es umgekehrt: Maximaler Boost solange, bis die Karte ihre Spezifikationen sprengt.
An dieser Stelle kann ich mir die üblichen Tabellen sparen, da die GPU die ganze Zeit bei sämtlichen Spielen mit ihren Taktraten ohne Probleme lief.
Die V-Checkpoints
Eine Besonderheit bei der AWK und Lightning-Serie von MSI sind die V-Checkpoints.
Hier könnt ihr per Multimeter die Spannungen für GPU, VRAM und AUX auslesen, was bei längeren OC-Session auf dem Tisch nicht nur cool aussieht, sondern auch den Vorteil bringt, das die Werte genauer sind und ihr auch überprüfen könnt, ob die Tools euch die richtigen Werte anzeigen.
Der BIOS-Umschalter
BIOS-Umschalter bei Grafikkarten sind ja nichts unbekanntes mehr, doch hier bietet der Schalter neben dem „Standard“ Bios für den Luftkühler noch ein BIOS für den LN2 Betrieb.
Dieser entfernt neben dem OCP Schutz auch das APS-Feature: Ihr solltet ihn also nur dann betätigen, wenn ihr LN2 übertaktet oder genau wisst, was ihr tut.
Der MSI Afterburner
Bevor ich zum eigentlichen Übertakten komme, kurz einige Worte zu MSIs hauseigenem Übertaktungstool, dem MSI Afterburner.
Ihr könnt mit diesem netten Tool nicht nur die Taktraten, Spannungen,
Lüfterdrehzahl oder das Power Target nach oben verschieben, sondern habt auch die Möglichkeit, eure stabilsten Übertaktungswerte in bis zu fünf Profilen dauerhaft abzulegen.
Neben dem eigentlichen ‚Tunen’ eurer GPU, könnt ihr diese auch mit verschiedensten Parametern in Echtzeit überwachen und diese Werte in eurem Lieblingsspiel einblenden lassen. Dazu zählen als Beispiel, die GPU-Auslastung, die Framrate oder die Speicherausnutzung in MB. Leider funktioniert das Anzeigen der Überwachungsparameter nur mit 32bit Software.
Wer natürlich seine besten Spielemomente in Form von Screenshots oder Videos festhalten möchte, bekommt mit dem Afterbruner dazu ebenfalls eine kinderleichte Möglichkeit an die Hand.
Um die Taktraten zu überprüfen, bediene ich mich der Hilfe einiger kleiner Tools.
Gleich vorneweg: bei meinen Ergebnissen handelt es sich lediglich um Richtwerte; ihr könnt mit anderen Karten mehr oder weniger hohe Taktraten erreichen. Dies hängt in erster Linie von der Güte der GPU und den Speicherbausteinen ab, die natürlich individuell variieren können.
MSI spendiert der 270x HAWK von Haus aus 100-MHz mehr GPU Takt, das entspricht einem Plus von kleinen 10%. Der Speicher bleibt unangetastet.
Ohne sonstige Einstellungen am Power-target oder den Spannungen konnte die GPU auf 1221-MHz und der Speicher auf 1522-Mhz übertaktet werden.
Mit 1,3-V auf der GPU sowie dem maximalen Power Target und einer Erhöhung der Speicherspannung auf das Maximum konnte die GPU mit stolzen 1337-MHz betrieben und die Speichertaktrate immerhin noch auf 1534-MHz erhöht werden.
Um einen netten Überblick zu bekommen, setzte ich in meinen Grafikkarten-Test auf verschiedene Spiele mit den DirectX Versionen 9.0c, 10.0 sowie 11.0.
Neben der normalen HD Auflösung von 1920 x 1080, gibt es auch Tests mit einer Downsampling-Auflösung von 2720 x 1530.
Dabei sind einige Interessante Ergebnisse rausgekommen.
Das Testsystem
Die Daten des Testsystems für die Benchmarks und das Übertakten hab ich euch in einer kleinen Tabelle zusammengefasst.
Die Spezifikation der Grafikkarte
Um die Karte grob von anderen Konkurrenzprodukten abzugrenzen, sind in der Tabelle vergleichbare Modelle aufgelistet.
Die Benchmarks
In diesem Abschnitt folgen nun die verschiedenen Benchmarks aus den drei DriectX bereichen in den verschiedenen Auflösungen.
Die jeweiligen Spieleeinstellungen findet ihr in den Tabellen über den Diagrammen zusammen mit zwei Screenshots aus dem jeweiligen Spiel.
The Witcher 2
Der Hexer kehrt als Monsterjäger in eine wunderschön gestaltete Fantasy-Welt zurück.
Das Spiel beherrscht zwar nur DX9.0c bringt aber auch moderne Grafikkarten ordentlich ins Schwitzen.
Schalten wir noch Übersampling oder Downsampling ein, sinkt die Bildrate schnell mal unter 20 FPS. Für meinen Benchmark machen wir einen kleinen Spaziergang durch den Wald hinter Bindegarn.
]]Risen 2
Risen 2 spielt auf einer netten tropischen Inselkette.
Daher machen wir doch einen kleinen Spaziergang durch den schicken Urwald.
Crysis Warhead
Das eigenständige Addon zu Crysis, lässt euch in die Rolle von Psycho schlüpfen und dürft euch wieder durch den schockgefrostete Dschungel ballern.
Als eines der wenigen Spiele die auch 64bit unterstützen sowie DX 10.0 , darf es natürlich im Test nicht fehlen. Trotz seines alters von 4 Jahren sieht es heute noch immer bombastisch aus.
Im Benchmark machen wir eine Spritztour mit dem Hoovergraft durch den gefrorenen Dschungel.
BioShock Infinite
Im neusten Teil der BioShock-Reihe, BioShock Infinite verschlägt es uns in die Wolkenstadt Columbia.
Eine Wolkenstadt hört sich nicht nur irre an, sondern frisst auch Grafikleistung zum Frühstück?
Ich verwendet den integrierten Benchmark für mein Tests.
Crysis 3
In Crysis 3 finden wir uns wie im zweiten Teil in New York wieder, allerdings hat sich die Natur die Stadt zurückgeholt.
Mit einer Mischung aus urbanem und wilden Dschungel wartet Crysis 3 darauf Grafikkarten zum Kochen zu bringen.
Wenn wir das erste Mal die überwucherten Rest von New York erblicken, freuen wir uns ein echtes Crysis zu sehen.
Als Testszene orientiere ich mich an der PCGH-Test-Szene "Willkommen im Dschungel".
Battlefield 4
Der erwartete Nachfolger von Battlefield 4 besticht durch eine leicht verbesserte Grafik und den gewohnt guten Sound der Battlefield-Reihe.
Als Test-Szenarie dient eines der ersten Level an denen wir einen Hubschrauberlande-Platz erreichen sollen.
Tomb Raider
Der neuste Teil der legendären Tomb Raider Reihe glänzt mit hübscher DX 11-Grafik und dem AMD-Feature TressFX.
Außerdem überzeugt der Titel durch ein Interessantes Gameplay.
VI.Sonstige Messungen
Neben der Gaming-Leistung ist natürlich besonders die Leistungsaufnahme sowie das Temperaturverhalten in Kombination mit der Lautstärke Interessant.
Das schauen wir uns nun an.
Bei der Leistungsaufnahme zeigt sich die MSI R9 270x HAWK von der positiven Seite.
Und zieht selbst mit OC nur 290-W aus der Stromleitung.
Bei den Temepraturen lässt der Twin Frozr IV HAWK hält die R9 270x HAWK selbst mit OC auf für eine GPU angenehmen 67°
Die Lautstärke
Wie auch schon bei Twin Frozr auf der GTX 760 Gaming von MSI gibt auch der Twin Frozr mit dem gelben Anstrich auf der 270x HAWK keinen störenden Ton von sich.
Selbst bei einem GPU-Takt von über 1300-Mhz arbeitet der Kühler so flüsterleise, dass man zunächst seinen Ohren nicht traut.
VII: Resümee
Fährt die R9 270x HAWK also auf der Überholspur in ihrem Grafikkarten-Performance-Bereich?
Dies kann ich mit einem ganz klaren und eindeutigen ‚JA’ beantworten.
Der Twin Frozr Kühler sieht nicht nur umwerfend aus, sondern kühlt die Karte auch souverän und vor allem bei „Totenstille“ selbst im übertakteten Zustand problemlos herunter.
Die Karte kann so die ganze Zeit mit ihrem maximalen Boost fahren.
Ebenso versteht es die Karte für ca. 200-€ bei der Spieleleistung zu gefallen: Für sämtlichen aktuellen Titel bietet die Karte hinreichend Leistung, um sie in FHD flüssig und auch mit Bildverbesserungen darzustellen.
Crysis 3 und Konsorten bilden hier natürlich wieder eine kleine Ausnahme.
Und natürlich die OC-Features, die die HAWK bietet, überzeugen nicht nur auf dem Papier . Sie lassen sich genauso benutzen: 1337-Mhz GPU-Takt sprechen da wohl eine eindeutige Sprache.
Gamern mit Ambitionen zum OC, die gerne selbst Hand anlegen, kann ich diese Karte wärmstens empfehlen.
Sie bekommt von mir eine uneingeschränkte Kaufempfehlung und ist ihr Geld mehr als Wert.
Pro und Contra
Die Awards
Weitere Links zum Produkt
MSI R9 270x HAWK im PCGH-Preisvergleich
MSI R9 270X HAWK auf der MSI-Webseite
Für mehr abgefahrene Reviews, Bild und und und, besucht Jarafi Reviews auf Facebook
Facebookseite von Jarafi - Dem Hardwarechecker
Youtube-Kanal von Jarafi - Dem Hardwarechecker
Review
MSI R9 270x HAWK
Herzlich willkommen
Was ihr so findet
01.Die Verpackung
01. Das Layout
02. Idle-Taktraten
1.Das Testsystem
2.Die Benchmarks
02. The Witcher 2
03. Risen 2
01. Crysis Warhead
02. Crysis 3
03. Battlefield 4
04. Tomb Raider
VI. Messungen
3.Die Lautstärke
VII. Resümee
Das Layout
Die Spezifikationen
Idle-Taktraten
Der GPU-BOOST 2.0
Die V-Checkpoints
Der BIOS-Umschalter
Der MSI Afterburner
Das Testsystem
Die Benchmarks
The Witcher 2
]]Risen 2
Crysis Warhead
BioShock Infinite
Crysis 3
Battlefield 4
Tomb Raider
Die Lautstärke
VII: Resümee
Pro und Contra
Die Awards
