[Review] Gelid Slim Silence AM1 / alternativer Kühler für Sockel AM1 im Test
Review
Gelid
Slim Silence AM1
Gelid
Slim Silence AM1
Das Inhaltsverzeichnis zu diesem Test
1. Einleitung
2. Verpackung, Kühler und Lieferumfang
3. Technische Details und optischer Vergleich gegenüber dem Standard-Kühler
4. Test-System
5. Montage des Kühlers
6. Drehzahlen und Temperaturen
7. Lautstärke
8. Fazit
9. Bezugsquelle des Kühlers
1. Einleitung
4. Test-System
7. Lautstärke
8. Fazit
1. Einleitung
Herzlich willkommen zu meinem ersten Review in diesem Forum.gif)
"GELID Solutions" dürfte den meisten hier im Forum bekannt sein. Der seit 2008 bestehende Hersteller ist unter anderem durch seine CPU-Kühler, Lüfter, Wärmeleitpasten und mehr auf dem Markt vertreten.
GELID ist mit einer der ersten Hersteller, die einen alternativen CPU-Kühler für den Sockel "AM1" anbietet. Leider ist die Verfügbarkeit in Deutschland bisher nahe Null (oder sehr gering).
Denoch möchte ich euch heute den CPU-Kühler "Slim Silence AM1" vorstellen und testen.
Fangen wir mit der Verpackung des Kühlers an. Diese ist äußerlich recht schlicht und unauffällig gehalten. Dennoch sind darauf alle wichtigen Informationen enthalten.
Der Kühler ist aus Aluminium und hat einen eingelassenen 65mm-Lüfter.
Mit seinen 79mm in Länge und Breite ist er jeweils 24mm größer als der AMD-Kühler.
Allerdings ist er durch seinen im Kühlkörper versenkten Lüfter 13,4mm niedriger gegenüber dem AMD-Standard (dieser ist 39,4mm hoch) und kommt auf eine Gesamthöhe von nur 26mm.
Damit ist er in seiner Höhe minimal niedriger, als der eingesetzte RAM-Riegel! Optimal für flache Gehäuse.
Auf der Rückseite befinden sich 2 Befestigungs-Halter und ebenfalls wie beim AMD-Kühler, ein vorgeklebtes Wärmeleitpad.
Während der AMD-Kühler nur mit einem 3-Pin-Lüfteranschluss ausgerüstet wurde, befindet sich am Slim Silence AM1 ein 4-Pin-Anschluss.
Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Kühler:
1x Mehrsprachige Anleitung mit Bildern (auch deutscher Text)
1x Gelid Solutions - Aufkleber
4x Abstandshalter-Ringe
2x Befestigungs-Schrauben
.gif)
3. Technische Details und optischer Vergleich gegenüber dem Standard-Kühler.
Die Spezifikationen vom Slim Silence AM1. (Quelle: Gelid)
Das Kühlsystem der beiden Kühler ist die Selbe. Beide haben einen Lüfter, der von oben die Luft ansaugt, durch die Aluminium-Lamellen nach unten bläst und somit die Wärme von den Lamellen abtransportiert.
Gleichzeitig wird die Luft auch über das Mainboard geblasen, um die Luft auf der Mainboard-Oberfläche in Bewegung zu halten und oberflächlichen Wärmestau zu unterbinden.
4. Test-System
Als Test-System kommen folgende Komponenten zum Einsatz:
Netzteil: BeQuiet SFX Power 2 - 300W
Mainboard: Asus AM1I-A (BIOS Version 0602)
Prozessor: AMD Athlon 5350 (2050MHz Standard-Takt)
Ram: Kingston HyperX Fury blau 1600MHz (4GB)
Betriebssystem: Windows 7 Professional 64bit
Danke an dieser Stelle an den User _chiller_ für die hilfreichen Tips zum Mainboard und BIOS
Die Montage des Kühlers ist sehr einfach und in paar kurzen Minuten erledigt.
Die Anleitung ist mit kurzen Sätzen und ihren Bildern leicht und verständlich formuliert und sehr Anfängerfreundlich.
An jedem der beiden Kühler-Montagelöcher im Mainboard wird jeweils von beiden Seiten einer der selbstklebenden Abstandshalter-Ringe geklebt.
Als nächstes legt man den Prozessor-Kühler umgedreht mit dem Lüfter nach unten auf den Tisch und legt das ebenfalls umgedrehte Mainboard mit den Montagelöcher auf die Befestigungs-Halter des Kühlers.
Nun werden nur noch die beiden Schrauben rein gedreht und gleichmäßig vorsichtig angezogen. Das war es schon.
Sehen wir uns jetzt mal die Drehzahlen und Temperaturen vom Standard-Kühler und dem Slim Silence AM1 an.
Wenn man einen PWM-fähigen 4-Pin-Lüfter hat und diese automatische Funktion nutzen möchte, muss man dies im BIOS aktivieren.
Die Einstellung findet man in den Erweiterten-BIOS-Menüs, dem "Advanced-Mode". Dort geht man unter dem Menüpunkt "Monitor" auf die Einstellung "CPU Q-Fan-Steuerung" und wechselt von DC-Mode zu PWM-Mode.
Dadurch nutzt der Lüfter auch die vorgegebenen Drehzahlen 1200~2600rpm.
Achtung:
Für den Test lasse ich die Einstellung auf DC-Mode! Dadurch können wir den Lüfter noch langsamer und somit auch leiser drehen lassen.
Zumal haben wir damit einen flexibleren Drehzahlenbereich, wenn man sich eine eigene Lüfterkurve anlegen möchte.
Die Lüftersteuerung wurde im Test mit der Asus-Software "AI Suite 3" geregelt.
Bei dem Test habe ich beide Kühler mit verschiedenen Lüfterdrehzahlen laufen lassen und die Temperaturen im Leerlauf und unter Last gemessen.
Dabei lag das Mainboard offen auf dem Tisch, bei einer Raumtemperatur von ~21°C.
Man sollte bei dem Test auch die unterschiedlichen Drehzahlen der Kühlerlüfter beachten!
Der Slim Silence AM1 ist langsamer und muss sich mit weniger Drehzahlen gegen den AMD-Standard behaupten können.
Allerdings ist der Lüfter des Slim Silence AM1 auch etwas größer, um diesen Punkt etwas auszugleichen.
Als erstes sehen wir uns die Unterschiedlichen Drehzahlen der Lüfter an. Hier sieht man schon die großen Unterschiede der Drehzahlen.
Als nächstes sehen wir uns die Temperaturen im Leerlauf (Idle) und unter Last an.
Hierbei erkennt man schon, dass der Prozessor selbst nie wirklich mit großen Temperaturen kämpfen muss.
Solange die Drehzahlen im oberen Bereich arbeiten, gibt es nicht wirklich große Unterschiede. Generell bewegen sich die Temperaturen bei beiden Kühlern in guten Bereichen.
Erst ab niedrigen Drehzahlen merkt man den Temperatur-Vorteil des Slim Silence AM1.Dabei sollte man (wie oben schon erwähnt) beachten, dass der Lüfter bei der prozentualen Drehzahleinstellung vom Slim Silence AM1 zumeist 1/4 bis 1/3 weniger Drehzahlen hat.
Wie sieht es mit der Wärmeverteilung aus?
Dazu betrachten wir uns das Ganze mal mit einer Thermalkamera:
Als erstes vergleichen wir die beiden Kühler im Leerlauf (Idle) mit ihren Lüfterdrehzahlen von 100% und 40%.
Hierbei sieht man den Vorteil des Slim Silence AM1. Durch seinen größeren Lüfter kann er die Abluft etwas besser über dem Mainboard verteilen und zum Wärmeabtransport mithelfen.
Als nächstes sehen wir uns das Ganze unter Volllast an, ebenfalls mit ihren Lüfterdrehzahlen von 100% und 40%.
Auch hier sieht man die Stärken des Slim Silence AM1.
Er schafft es selbst bei bedeutend weniger Lüfterdrehzahl gegenüber dem AMD-Standard, die CPU kühler zu halten.
Der Nebeneffekt seines größeren Lüfters führt dem Mainboard dabei immer noch genügend Luftstrom zu, womit das Mainboard nicht wärmer wird, als mit dem AMD-Standard.
Achtung:
7. Lautstärke
In den hohen Drehzahlen geben sich die Kühler kaum etwas, wobei der Slim Silence AM1 bei 100% Drehzahl etwas lauter als der AMD-Standard sein kann. Deshalb sind die niedrigen Drehzahlen um so interessanter. Selbst bei 40%-50% ihrer Leistung sind sie praktisch kaum bis garnicht zu hören.Bei meinem Test sogar leiser als der Lüfter des Netzteils.
Hierbei punktet und profitiert der Slim Silence AM1 allerdings von seiner besseren Kühlfähigkeit bei den geringen Drehzahlen.
8. Fazit
Der Gelid Slim Silence AM1 konnte mit seinem Versprechen "Slim" und "Silence" überzeugen. Besonders mit langsamen und somit leisen Drehzahlen punktet er mit einer besseren Kühlleistung.
Allerdings zeigt der Test auch, dass der Standard-Kühler sich nicht verstecken muss! Auch er reicht mit seiner Leistung und Lautstärke für den normalen Betrieb und für die meisten User voll aus.
Wo liegen dann eigentlich die Vorteile für den Gelid Slim Silence AM1?
Dieser könnte für Übertakter interessant sein, die noch etwas mehr aus der CPU kitzeln wollen und die Volt anheben.
Besonders durch seine sehr niedrige Bauhöhe ist er ideal und attraktiv für sehr flache Gehäuse, wo es vielleicht mit dem AMD-Standard zu eng oder unpassend werden könnte.
Ebenso könnte der Kühler für den von AMD angekündigten Athlon X4 550 (4 x 2,2GHz) interessant sein.
Wenn er genauso übertaktungsfreudig wie der Athlon 5350 ist, hat man mit dem Slim Silence AM1 die Temperaturen beim Übertakten noch etwas besser im Griff.
Wie in der Einleitung schon erwähnt, ist die Verfügbarkeit des Kühlers zu meinem Testzeitpunkt in Deutschland (und scheinbar EU-weit) derzeit leider nahe Null.
Fündig wurde ich allerdings bei dem Onlineshop (FeppaSpot - Computer Parts Online Store - We ship Worldwide!) in Hong Kong.
Die haben die Kühler derzeit noch nicht in ihrem Online-Shop verzeichnet, aber sie sind auf Lager.
Wenn man per Email anfragt (in englisch) bekommt man sehr schnell eine Antwort, in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Der Mailkontakt war sehr freundlich und der Support sehr hilfsbereit bei Fragen.
Preislich lag der Kühler bei ca. USD $12, dieses Preisangebot kann aber zeitlich leicht variieren. Problem ist nur, dass da noch der Versand per Luftpost dazu kommt und man es noch mit etwas Pech beim Zoll abholen muss (eventuell mit Nachverzollung). Somit kann am Ende preislich schnell das Doppelte rauskommen.
Die Ware war zwar innerhalb 2-3 Tage in Deutschland, aber bis es letztendlich bei mir war, vergingen nochmal rund 2 Wochen
Um Zusatzkosten und Stress zu sparen, sollte man vielleicht wirklich warten, bis sie auch mehr von deutschen Shops angeboten werden. Nur wann das sein wird, kann ich leider nicht sagen
Auf allen Bildern besteht Copyright bei mir.
Edit 22.02.2015
Andere thermale Messmethode mit weniger Farbüberstrahlung und fester Temperatur-Skala hinzugefügt.
Edit 22.02.2015
Das wird wahrscheinlich der große Unterschied sein.
