[Review] EKL Alpenföhn Brocken & Vergleich zum Arctic Freezer 13
target2804
Volt-Modder(in)
Einleitung:
Ich habe mir, da sich der Arctic Freezer 13 als totaler Fehlkauf erwies, den EKL Alpenföhn Brocken für 34,90€ gekauft.
"Der Kühlkörper selbst präsentiert sich komplett vernickelt mit einem speziellen Lamellen Design. Dieses Design ermöglicht eine weitaus bessere Luftzirkulation des verbauten Lüfters sowie besseren Abtransport der Verlustleistung. Desweiteren bietet das neue Design die Möglichkeit, einen zweiten 120mm Lüfter am Kühlkörper zu installieren.
Dieses Feature dürfte gerade für ambitionierte Gamer und Overclocker sehr interessant sein.Für den richtigen Airflow wählten die Ingenieure einen laufruhigen 120mm LED Lüfter mit 4Pin-PWM Anschluss und violetter Beleuchtung, der mit hochglanzpolierten Rotorblättern sowie Rahmen nicht nur technisch überzeugen kann."
Spezifikationen & Lieferumfang:
Montage:
Die Montage erwies sich als wirklich einfach. Es musste nichtmal das Board ausgebaut werden. Von meinem Gehäuse nahm ich die Rückwand ab und konnte so auf die Backplate des Mainboards sehen. Dort klebte ich die 4 Gummiüberzogenen Muttern auf, nachdem ich den "Klebeabstandhalter" darauf befestigte. Dies sah dann so aus:
Anschließend kann man von vorne die "Abstandhalterschrauben" eindrehen. Mein Tio dafür -> nur Handfest, da man sonst auf Dauer das Gewinde zerstört.
Danach steckt man am Kühlkörper die Halterungsplatte mit den 4 Schraublöchern passend durch die Kühlrippen.
Nun kann man, nachdem man die CPU mit WLP bestirchen hat, den Kühlkörper aufsetzen und verschrauben. Am Besten überkreuz.
Anschließend montiert man den Fan mit den dazu vorgesehenen Bügeln an den Kühlrippen. Der Kühler ist bei mir so angebracht, dass der FAN vorne sitzt und die Luft in die Kühlrippen ansaugt.
Temperaturen & Vergleich mit dem Arctic Freezer:
Nachdem ich das Teil montiert und meinen PC hochgefahren hatte, konnte ich garnicht glauben, was für einen Unterschied der Brocken rausgeholt hatte. Im folgenden Bild sieht man die Min/Max Temperaturen im Idle und bei Last nach 1h Prime. (Die auf dem Bild angezeigten aktuellen Temps waren in der Cooldown-Phase nach Prime und stimmen also nicht ganz mit dem IDLE überein, auch wenn der Basistakt schon erreicht war.
Jetzt noch der Durchschnittstemperaturvergleich zw. dem Freezer 13 und dem Brocken (beide auf 12V mit voller Drehzahl gelaufen)
Mein Fazit:
Der Brocken ist bei einem nur 10€ höherem Kaufpreis zum Arctic Freezer ein echter Temperaturenkiller. Diese Unterschiede hatte ich nicht erwartet.
Pro/Contra:
+ einfache Montage ohne Mobo Ausbau in nur 5Minuten
+ gute Kühlleistung
+ leise
+ mMn gutes P/L-Verhältnis
- Anleitung nur in Englisch (dafür viele Bilder)
Kann den Kühler nur wärmstens empfehlen :)
AW: [Review] EKL Alpenföhn Brocken & Vergleich zum Arctic Freezer 13
ich besitze auch den brocken. der mitgelieferte lüfter ist bei maximaldrehzahl alles andere als leise, jedoch unter 1000rpm sehr ruhig.
entscheidend ist jedoch das man selbst mit geringen drehzahlen schon sehr gute temperaturen erreicht, die sich kaum von der maximaldrehzahl unterscheiden, hohe rpm sind also garnicht nötig.
der brocken ist ja irgendwie zu zeiten des macho usw in vergessenheit geraten, aber wenn man die temps sieht, scheint der wirklich gut auf einem ivy zu funktionieren, das könnte an den direktaufliegenden heatpipes liegen in verbindung mit der kleinen wärmeleitenden kontaktfläche beim ivy.damit ist der brocken vielleicht sowas wie ein kleiner geheimtip.
schöner test
