PCGH_Willi
President Tiefel
Moin alle zusammen:
Ich hab mir ein Cooltek TG-01 RGB gekauft und jetzt einen Monat ungefähr testen können, dabei habe ich 3 Systeme darin verbaut gehabt (2x Luftkühlung und 1x Custom Wakü). Das Gehäuse wurde bei PC-cooling gekauft da es nur dort lieferbar war.
1. Verpackung und zubehör:
Die Verpackung ist simpel mit einem braunen Karton gehalten, interessant wird es erst im Inneren, wo wir das Gehäuse in einem Sehr weichen Schaumstoff eingepackt finden, was in dieser Preisklasse sehr gut ist, vor allem da das Glas beim Transport so sehr gut geschützt ist! Das Zubehör gestaltet sich spartanisch, lediglich benötigte Schrauben, eine Anleitung und ein paar Kabelbinder liegen bei.
2. Ersteindruck gehäuse:
Kommen wir zum Ersteindruck des Gehäuses, schön zu sehen: 2x USB 3.0 an der Front (1x 2.0 sowie Kopfhörer und Taster für die RGB modi ebenfalls vorhanden ). Darunter finden wir die echtglas Front, welche mit einem plastik "Rahmen" verschraubt ist.
auf der Seite finden wir das Glas seitenteil, welches mit 4 Schrauben die mit gummi-Polstern verschraubt ist. Das Glas, sowohl in der front als auch auf der Seite ist getönt, somit braucht es recht starkes Licht aus dem Inneren, um die komplette Hardware zu beleuchten wie später zu sehen sein wird. Oben finden wir außerdem eine weitere Montagemöglichkeit für einen 120mm lüfter, welche leider aufgrund der mittigen Position nicht genutzt werden kann, da der lüfter mit dem Mainboard kollidiert.
3. Innerer Aufbau und Zusammenbau:
Der Innere Aufbau ist ein standart ATX Layout mit einer Abdeckung für das Netzteil, 3 120mm RGB LED Lüftern, einem 120mm non led lüfter hinten und viele löcher für Kabelmanagement. Leider sind die Slotblenden zum heraus brechen, was nach ein paar Systemwechseln leider sehr unschön aussieht. ansonsten aber sehr gut für ein Gehäuse in dieser Preisklasse!
3.1: das luftgekühlte System:
Der Einbau an sich gestaltet sich recht einfach, es sollte aber darauf geachtet werden, dass keine zu breiten E-ATX Mainboards verbaut werden, da mein Rampage II, welches ziemlich breit ist nicht passt, mein Maximus V Formula aber knapp passt. Beim Netzteil Sollte man auf eine modulare Variante zurückgreifen, außerdem sollte dies nicht länger als 160mm sein, da es sonst mit dem HDD Käfig ziemlich eng wird. Beim Einbau vom Mainboard sollte man außerdem zuerst den CPU Stecker an das Board stecken und das Kabel durch den Ausschnitt am Mainboardtray verlegen da man, nachdem man das Board verbaut hat, dort nicht mehr hin kommt. Leider sind die PCIE Slotblenden nicht verschraubt, sondern werden herausgebrochen was nach ein paar Systemwechseln dann recht unschön aussieht. Der Restliche Einbau gestaltet sich relativ stressfrei. Das einzige Problem ist später, dass man die Kabel gut verlegen sollte, da durch den geringen Platz hinter dem Mainboardtray das schließen des Gehäuses bei zu vielen Kabeln ziemlich schwierig wird.
etwas, dass bei vielen günstigen Gehäusen vergessen wird: ein USB 2.0 Header am 3.0 stecker, damit die vorderen ports auch alle an älteren Boards genutzt werden können Cooltek hat diesen glücklicherweise implimentiert
Für HDDs und SSDs ist ein Käfig mit 2 einschüben für 3,5 Zoll Festplatten sowie 2 stellen am Mainboardtray und eine hinter dem Mainboard für 2,5 Zoll Hdds oder SSDs vorgesehen.
Nach dem fertigen Zusammenbau mal ein paar Bilder zum Innenleben etc.:
Und dann noch mit 2 Phobya 20CM LED Streifen um innen alles etwas aufzuhellen:
Die Scheibe dämpft die beleuchtung recht stark daher würde ich schon einen oder zwei LED Streifen empfehlen
3.2 Einbau wassergekühltes System:
Jetzt wird ein wassergekühltes System verbaut, sowohl mit gpu als auch cpu im Kreislauf. Radiatoren werden laut Website 1x 240mm und ein 120mm Radiator unterstützt. An der Front kann aber bis zu ein slim 360mm platz finden, was die Kühlleistung noch einmal etwas steigern kann. Der Einbau lief soweit Problemlos, jedoch sollte man aufpassen, dass man keine allzu breite Grafikkarte hat, da es sonst eng mit der Platzierung der Pumpe und/oder AGB wird. Bei diesem System, bei dem ich das Rampage verwendet habe, sieht man, dass das Board über die Aussparungen des Kabelmanagements heraussragt und auf dem Gehäuse auf liegt, da das vor diesen etwas hoch geht (nicht nachmachen, ich habe das Board dafür vorher vorbereitet!
Die bilder wurden wieder mit 2 Phobya led Strips gemacht:
Leider gibt es durch den an der Front montierten Radiator ein recht großes Problem: Die Gehäusetemperatur steigt unter Last extrem an, weshalb die Komponenten auf dem Mainboard durch die hohe Temperatur etwas leiden, mir ist es passiert, dass sich der Rechner mehrmals abgeschaltet hat, weil die Northbridge zu warm wurde, dieses Problem wurde erst durch einen oben ausblasenden Lüfter verringert (slim Lüfter), jedoch nicht ganz eliminiert. Von daher würde ich das Geäuse eher für den Gebrauch einer Luftkühlung empfehlen.
4. Temperaturen:
Durch die Lüfter, welche vorne ohne Hindernisse einblasen, sind sowohl CPU als auch gpu je nach Kühler und Last bis zu 3-5 Grad Kühler als in einem "normalen Gehäuse" mit Festplattenkäfigen, leider habe ich keinen Vergleich, weshalb ich nur meine groben Erfahrungen berichten kann.
5. Fazit:
Eines der Gehäuse mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis das ich kenne, lediglich der geringe Platz hinter dem Mainboardtray und die Slotblenden lassen etwas mehr zu wünschen übrig. Jedoch findet man Features wie eine Glas Front und ein echtglas-Seitenteil, sowie 3 rgb Lüfter bei keinem Gehäuse in dieser Preisklasse. Ähnliche Eigenschaften bietet das Corsair 460x, welches weit über 100 Euro kostet, dieses bietet zwar ein paar Funktionen mehr wie: einfachere ssd Halterungen, mehr Platz für Kabelmanagement etc, jedoch gerechtfertigt das meiner Meinung nach keinen Aufpreis von 60€ oder mehr!
Für alle, die etwas mit Echtglas suchen und ein Hingucker auf dem Schreibtisch sein soll, wird hier ein tolles Gehäuse zu einem Super Preis geboten , welches für die meisten Nutzer eine Luftkühlung sehr gut geeignet ist. Von einer Wasserkühlung ist wie bereits beschrieben jedoch abzuraten.
aktueller Preis liegt bei etwa 55€. Für 5€ weniger bietet Cooltek auch Varianten ohne RGB an, welche dann einfarbige Lüfter bieten.
Ich bedanke mich bei allen fürs lesen meiner Ersten review hier im PCGHX. Ich hoffe es hat euch gefallen, leider ist die Qualität der Bilder nicht der Hit, liegt aber daran, dass ich keine ordentliche Kamera habe
aber es sollte ausreichen hoffe ich doch
Feedback ist erwünscht und ich wünsch noch nen schönen Tag
MfG: Willi
) Die bilder wurden wieder mit 2 Phobya led Strips gemacht:
4. Temperaturen:
5. Fazit:
MfG: Willi
