Junatic
[Review] Cooler Master MasterPulse In Ear Headset - Das Headset für Unterwegs
Junatic, 20.07.2016
Einleitung
Cooler Master ist ein bekannter Hersteller im Bereich der PC Hardware und der passenden Peripheriegeräte.
Mit dem Cooler Master MasterCase wurde eine neue Produktfamilie, die Master Serie, eingeleitet. Diese erstreckt sich über das gesamte
Sortiment und deckt so ,neben Gehäusen, CPU Kühlern oder Tastaturen, auch Headsets mit ab.
Einen brandneuen Vertreter aus der letzten Kategorie, habe ich heute für einen Test vor mir liegen.
Das frische Headset soll in Form von In Ear Kopfhörern mit speziellen Features, wie die patentierte Bass FX-Technologie, dem In-Line
Mikrofon oder dem breiten Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 KHz, punkten.
Doch wird das neue Cooler Master Headset seine Versprechungen halten können und neben der Tonwiedergabe auch mit dem verbauten Mikrofon
in Anwendungen wie Teampseak oder Discord punkten?
Das möchte ich herausfinden, denn heute teste ich für euch das brandneue Cooler Master MasterPulse In Ear Headset.
Verpackung und Inhalt
Das Cooler Master MasterPulse In Ear Headset kommt in einer sehr edlen und schlichten Verpackung, welche auf grauem Hintergrund einige
Bilder und Texte hat.
Die Vorderseite ist von einem Bild der In Ear Kopfhörer und dem In-Line Mikrofon geschmückt.
Darunter sind der MasterPulse Schriftzug, sowie der Hinweis auf die Bass FX-Technologie zu finden. Oberhalb des Bildes treffen wir auf
das Cooler Master Logo.
Auf der Linken Seite ist die Produktbezeichnung des Headsets, in mehreren Sprachen aufgeführt. Das Cooler Master Logo befindet sich
auch hier.
Die Rechte Seite ist, bis auf drei kleinere Bilder samt Beschreibung, in grau gehalten. Diese drei Bilder beschreiben die Features, den
Crystal Clear Sound, die Anpassregler für die Bass FX-Technologie und die Kompatibilität mit mehreren verschiedenen Produkten, genauer.
Betrachten wir abschließend die Rückseite der Verpackung, finden wir unter den bereits bekannten Logos und Schriftzügen, den Aufbau der
In Ear Kopfhörer in einer Explosionsansicht.
Dazu werden die jeweiligen Features, wie die Bass FX-Technologie, das hochwertige Aluminium Gehäuse, das In-Line Mikrofon oder das
verschlaufungsfreie Kabel, genauer erklärt.
Im unteren Bereich sind alle Spezifikationen der Kopfhörer und des Mikrofons gelistet, sowie die Einstellmöglichkeit für die Bass FX-Technologie gezeigt.
Öffnet man die Verpackung wie ein Buch an der Rechten Seite, so kommen auf der Linken Seite weitere Informationen zum Vorschein.
Auf der Rechten Seite ist das Headset, sowie die Transportbox zu sehen.
Nun kann die Abdeckung über dem Headset entfernt und das Headset sowie das Zubehör aus der Verpackung genommen werden.
Das Zubehör besteht aus der halbharten Transportbox, sowie einer kurzen Anleitung mit weiteren Informationen zum MasterPulse In Ear Headset.
Öffnen wir die Transportbox, so kommt weiteres Zubehör zum Vorschein.
Dieses besteht aus zwei Paar, verschieden großen Ohrhörerkappen, die mit den ab Werk verbauten Kappen getauscht werden können.
Detailbetrachtung des Cooler Master MasterPulse In Ear Headset
Cooler Master spendiert seinem MasterPulse In Ear Headset, ein hochwertiges und robustes Aluminium Gehäuse, das die Lebenserwartung der
Kopfhörer deutlich verlängern soll.
Die Kopfhörer für Links und für Rechts sind identisch aufgebaut. Im Vorderen Bereich befinden sich die Ohrhörerkappen, die durch die
beigelegten, schnell und einfach getauscht werden können.
Dafür werden die aktuell verwendeten einfach mit etwas Kraft abgezogen und die neuen aufgesteckt. In beiden Fällen ist ein Klicken zu
vernehmen, das verdeutlicht, dass die Kappen ab- oder aufgesteckt sind.
Unter den Kappen, befindet sich das angesprochene Aluminium Gehäuse. In diesem befinden sich die Treiber der jeweiligen Kopfhörer.
Ein kleiner blauer, oder roter Plastikteil, zeigt die entsprechende Seite des Kopfhörers an. Der rote Kopfhörer ist für die Rechte Seite,
während der blaue für die Linke Seite ist.
Abgeschlossen werden die beiden Kopfhörer, durch die Anbindung an das 1,3m lange und graue Flachbandkabel und die Reglereinheit für die
Bass FX-Technologie.
Mithilfe dieser Bass FX-Technologie lässt sich an der Rückseite beider Kopfhörer, für jeden Kopfhörer einzeln, die Empfindlichkeit von
109dB bei ausgeschalteter Technologie, auf 119dB bei eingeschalteter Technologie, erhöhen.
Zudem wird der Frequenzbereich, der für die Bässe zuständig ist, bei eingeschalteter Bass FX-Technologie angehoben, während der Frequenzbereich
bei etwas über 1000 Hz, leicht abgesenkt wird.
Daraus ergibt sich ein tieferer und vollerer Bass, während allerdings Sprache weiterhin klar und verständlich bleibt.
Um die Bass FX-Technologie Ein- oder Auszuschalten, muss der Regler an der Rückseite einfach nur in die entsprechende Richtung gedreht
werden. Nach Links für An und nach Rechts für Aus.
Ca. 12cm unterhalb des Linken Kopfhörers, befindet sich das In-Line Mikrofon.
Durch seine geringe Größe, fällt es nur leicht auf und passt sich so gut dem grauen Kabel an. Da das MasterPulse In Ear Headset auch für
jegliche Mobilgeräte verwendbar ist, besitzt das Mikrofon einen Rufannahme Knopf, der unterhalb des Sensor des Mikrofon liegt.
Abgeschlossen wird das MasterPulse In Ear Headset, mit einem vergoldetem 3.5mm Kombistecker.
Dieser ermöglicht die Verwendung des Mikrofons auch an Mobilgeräten, die nur einen Anschluss besitzen. Möchte man das Headset allerdings an einem Computer mit dedizierten Kopfhörer- und Mikrofonanschlüssen verwenden, wird ein Adapter benötigt, welcher aus dem Kombistecker
ein Kopfhörer- und einen Mikrofonstecker macht.
In meinem Review Sample liegt solch ein Adapter bei, Cooler Master bestätigte jedoch, dass dieser in den Retail Versionen, also ab sofort, mit dabei ist.
Sollte jemand noch ein Modell ohne Adapter erwischen, kann er diesen kostenlos über den Cooler Master Support erhalten.
Verwendung des Cooler Master MasterPulse In Ear Headset
Kommen wir nun zur Verwendung des MasterPulse In Ear Headsets.
Zunächst habe ich die optionalen Ohrhörerkappen getestet, mich dann aber doch für die bereits ab Werk verbauten Kappen entschieden, da
diese sich für mich am wohlsten anfühlten und die maximale Geräuschunterdrückung boten.
Die Kopfhörer selbst, sitzen sehr bequem und fest im Ohr und verursachen auch, bei längerem Tragen, keine Schmerzen.
Durch die vergleichsweise kurze Bauweise, kann man sich mit dem MasterPulse sogar auf die Seite legen, ohne das es besonders unangenehm
wird.
Als erster Test musste Musik herhalten. Von Rock, über Klassik, bis hin zu House und Techno habe ich alles durchprobiert.
Ist die Bass FX-Technologie ausgestellt, klingen besonders Basslastige Stücke, wie Techno, House oder manche Rock Lieder, eher fad und
man hat das Gefühl, dass etwas fehlt. Klassik hingegen klingt sehr angenehm und abgerundet, solange nicht zuviel Augenmerk auf Bass liegt.
Mit eingeschalteter Bass FX-Technologie machten dann auch die Basslastigeren Musikstücke deutlich mehr Spaß.
Der Klang wurde wärmer und voller, wodurch sich die Kopfhörer des MasterPulse In Ear durchaus zum Musik hören eignen. Dank der besonderen
Frequenzkurve, bleiben die Höhen jedoch sehr klar und verständlich, weshalb auch Vocals deutlich bleiben.
Um das Mikrofon zu testen, begab ich mich mit Freunden auf einen Discord Server, während wir zusammen eine Runde Rocket League spielten.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten, wurde ich doch recht ordentlich verstanden.
Leider sitzt das Mikrofon etwas zu dicht am Linken Kopfhörer, weshalb immer etwas lauter geredet werden musste, als eigentlich nötig
gewesen wäre.
Legt man sich das Headset nur um den Hals, um z.B. nur das Mikrofon zu verwenden, und ist das Mikrofon somit etwas tiefer, steigt die
Verständlichkeit und vor allem auch die Lautstärke.
Ich hätte mir das Mikrofon 5-10cm weiter unten gewünscht, als es jetzt ist.
Auch bei einem Teamchat auf Discord behielt ich die Bass FX-Technologie eingeschaltet, da meine Mitspieler sich so anhören, als würde sie in
einem normalen Raum sitzen. Ohne Bass FX-Technologie fehlt die Energie in der Sprache und klingt dadurch eher nach Badewanne, oder einem anderen, sehr kalt klingendem Raum.
Durch die angepasste Frequenzkurve, bleibt die Verständlichkeit der Stimme jedoch gut erhalten.
Bis auf das In-Line Mikrofon, welches mit wenigen kleinen Änderungen besser arbeiten könnte, macht das Cooler Master MasterPulse In Ear Headset im Alltag eine gute Figur.
Der in den Retail Versionen beigefügte Adapter für die Verwendung am Computer, ist dabei sehr hilfreich.
Zusammenfassung
Mit dem MasterPulse In Ear macht Cooler Master vieles richtig und nur wenig falsch.
Die Verpackung ist für Cooler Master typisch, sehr edel und schlicht aufgebaut.
Dennoch findet man hier schnell und einfach alle notwendigen Informationen und durch die Optik stellt man sie sich gerne ins Regal, oder
auf den Schreibtisch.
Die Transportbox, sowie die austauschbaren Ohrhörerkappen, sind eine sehr schöne Dreingabe.
Die Kopfhörer sind sehr gut verarbeitet und wirken sehr solide. Dank des Aluminium Gehäuses, ist eine lange Haltbarkeit und gute
Klangcharakteristik gegeben.
Die farblich passenden Plastikringe und Akzente auf den Bass FX Reglern, runden das sportliche Design der Kopfhörer perfekt ab.
Das verschlaufungsfreie, graue Kabel verrichtet seine Arbeit zuverlässig und bereitet keinerlei Probleme. Das darin enthaltene In-Line
Mikrofon, wirkt durch das Plastikgehäuse nicht so hochwertig wie der Rest des Headsets, kann aber Leistungstechnisch überzeugen.
Mit kleinen Anpassungen an der Lage des Mikrofons, kann man so im Teamspeak oder Discord gut verstanden werden. An das Mikrofon eines
HyperX Cloud Headsets, kommt es allerdings nicht heran. Behält man aber die Größe im Hinterkopf, hat Cooler Master mit dem Mikrofon sehr
gute Arbeit geleistet und übertrifft das In-Line Mikrofon des Razer Electra Headset.
Neben der Wiedergabe von Stimmen, sind die Kopfhörer auch für jede Art von Musik gewappnet. Erschütternden Bass sucht man vergebens, eine
gute Portion ist, dank der Bass FX-Technologie, dennoch erreichbar und somit für den Alltagsgebrauch durchaus zufriedenstellend.
Doch auch die Höhen und Vocals sind ,dank der angepassten Frequenzkurve, gut verständlich und ermöglichen ein gutes Hörerlebnis.
Neben dem etwas zu hoch positionierten Mikrofon, stellt sich der 3,5mm Kombostecker als einziger Nachteil heraus.
Für Smartphones oder sonstige Mobile Geräte sind solche Stecker von Vorteil, am PC oder jedem Endgerät mit dedizierten Kopfhörer-
und Mikrofonsteckern, ist ein Adapter zum verwenden beider notwendig. Das solch ein Adapter nicht beiliegt, ist sehr schade.
Selbst wenn sich in den aktuellen Retail Versionen kein Adapter für den Kombostecker befinden würde, kann das MasterPulse Headset überzeugen.
Sollte jemand noch ein Modell ohne diesen erwischen, kann er den Adapter kostenlos über den Cooler Master Support erhalten.
Wer ein kleines, aber gutes In Ear Headset sucht, ist mit dem Cooler Master MasterPulse In Ear Headset bestens bedient und es verdient sich meinen begehrten Gold Award.
Pro
+ gute bis sehr gute Klangcharakterstik
+ sehr gute Verarbeitung
+ sportlich, edles Design
+ guter Sitz ohne Schmerzen
+ Frequenzbereich dank Bass FX-Technologie einstellbar
+ Mikrofon nach Anpassung mit guter Qualität
Contra
- Mikrofon sitzt etwas zu hoch
Junatic, 20.07.2016
SGH-2091-KKTI1
Zunächst möchte ich mich recht herzlich bei Cooler Master, für die Unterstützung und die Bereitstellung dieses Testmusters bedanken.
Ohne Sie wäre dieser Test nicht möglich gewesen, danke.
Treiber
8mm Treiber
Frequenzbereich
20 Hz - 20 KHz
Impendanz
20 Ohm
Kabellänge
1,3m - Verschlaufungsfrei
Stecker
1x 3,5mm Kombostecker
Mikrofon Frequenzbereich
100 Hz - 10 KHz
Mirkofonart
In-Line - Kugelcharakteristik
Zubehör
2x Paar Ohrhörerkappen in verschiedenen Größen, Transportbox, Anleitung
- in den Retail Versionen (ab sofort) auch ein Klinkenadapter
Preis
ca. 59€
____________________________________________________________
Treiber
8mm Treiber
Frequenzbereich
20 Hz - 20 KHz
Impendanz
20 Ohm
Kabellänge
Stecker
100 Hz - 10 KHz
Mirkofonart
Zubehör
Preis
ca. 59€
Einleitung
auch hier.
wird.
gewesen wäre.
Zusammenfassung
Pro
Contra
cm_logo.png8 KB · Aufrufe: 146 -
jzojvyeg.jpg266,6 KB · Aufrufe: 188 -
x5cf6s84.jpg338,8 KB · Aufrufe: 195 -
ikgunl74.jpg337 KB · Aufrufe: 168 -
824e4hdu.jpg353,5 KB · Aufrufe: 161 -
zjwbcccd.jpg353,8 KB · Aufrufe: 186 -
5u87nwyv.jpg328,9 KB · Aufrufe: 181 -
9kmu9pk9.jpg388 KB · Aufrufe: 183 -
4bctevco.jpg389,9 KB · Aufrufe: 183 -
3i6t3xnm.jpg409,4 KB · Aufrufe: 179 -
cn42yi7u.jpg267,3 KB · Aufrufe: 197 -
w2nk2rd7.jpg283,1 KB · Aufrufe: 183 -
pnjkwjqn.jpg317,4 KB · Aufrufe: 163 -
