lunar19
[Review] Bitfenix Alchemy Modding Utilities – der schnelle Weg zur Traum-Optik?
Inhaltsverzeichnis
An dieser Stelle geht zunächst ein großes Dankeschön an die Firma Bitfenix und den Online-Shop Caseking, welche mir diesen Test verschiedener Komponenten in Kooperation ermöglicht haben.
Einleitung
Bitfenix, ein Unternehmen, welches vor allem aus dem Gehäuse-Bereich bekannt ist, präsentierte vor einiger Zeit die Alchemy-Reihe, welche seitdem kontinuirlich ausgebaut wird. Dabei handelt es sich um die „Premium Modding Series“, welche sich in zwei Bereiche unterteilen lässt: das veredelten Kabelverlängerungen sowie die LED-Beleuchtung. Hier im Test steht nun ein Set, welches die wichtigsten Strom- und Datenkabel im PC umfasst. Daneben soll auch ein LED-Streifen der „connect“-Serie behandelt werden, doch dazu später mehr. Im Anschluss daran werde ich auch noch ein kleines Worklog starten, um zu zeigen, inwiefern die Objekte für ein Modding-Projekt taugen. Ja, ein nicht ganz gewöhnliches Review, aber ich hoffe, euch einen Überblick über diese Produkt.-Reihe geben zu können.
Die Alchemy-Reihe im Allgemeinen
Modding, was ist das überhaupt? Mit dem Begriff „Modding“ ist allgemein eine Veränderung (engl. modification) an einer Komponente gemeint. Am PC ist dies meist bezogen auf die Aufhübschung des Gehäuses und des Innenraums über die Beleuchtung, die Kabel („sleeving“) oder den Einbau zusätzlicher Objekte wie einer Midplate. Von vielen als Hobby betrieben, finden sich auch hier im Forum einige sehr ansehnliche Werke, in welchen viel Arbeit und zeit steckt. Bitfenix setzt an dieser Stelle an und möchte mit schon „gemoddeten“ Artikeln überzeugen. Aus diesem Grund startete man die „Alchemy“-Reihe, welche Kabelverlängerungen und LED-Streifen beinhaltet. So soll den Nutzern etwas Arbeit abgenommen werden. Außerdem können so auch Neueinsteiger schnell ein schöneres Bild ihres PC´s zaubern.
Sie werden gern verwendet, um das Innere des Computers passend in Szene zu setzen: die LED-Stripes. Hier werden auf einem flexiblen Träger einige LED´s nacheinander angebracht. Auf der Rückseite ist meist eine klebende Fläche zu finden, mit welcher die Streifen an der Gehäuse-Wand oder anderen Komponenten befestigt werden können. Somit ist eine einfache Montage theoretisch möglich. Meist wird eine solche Beleuchtung über den 3-Pin-Anschluss oder den 4-Pin-Molex-Anschluss mit Strom versorgt, beim vorliegenden Produkt ist es der Molex-Anschluss.
Zu der Alchemy-Serie kann gesagt werden, dass diese zwei Arten der LED-Streifen anbietet: die hier im Test stehende „connect“-Serie sowie die „Aqua“-Serie. Die connect-Reihe bietet den Vorteil, dass sie erweiterbar ist, da jedem Kabel mehrere Adapter mitgeliefert werden. Über diese kann ein Streifen mit zusätzlichen Einheiten erweitert werden und so mehr Raum ausleuchten. Die Aqua-Serie hingegen ist nicht erweiterbar und besteht aus einzelnen Elementen, welche den Vorteil bieten, komplett wasserdicht zu sein. Somit gibt Bitfenix an, dass auch eine Verwendung in einem „liquid cooling reservoir“, also wohl einem Ausgleichsbehälter einer Wasserkühlung, möglich ist. Gemeinsam haben beide Produkte, dass sie per Molex-Anschluss angeschlossen werden und mit derselben LED-Technik (TriBright) arbeiten. Außerdem gleich ist das Angebot an verfügbaren Farben, welches die Folgenden umfasst:
Blickt man auf die Preise, fällt auf, dass die „connect“-Reihe bei mehr Ausstattung günstiger bleibt und die wasserdichte „aqua“-Serie teurer ist. Da diese auch nicht erweiterbar ist, muss auch immer wieder alles neu gekauft werden. Somit liegt der Startpreis schon jetzt bei 19,90€ für 6 LEDs, was allgemein betrachtet recht hoch erscheint. Die Preise der „connect“-Serie wirken angemessen.
Insgesamt deckt Bitfenix mit dieser Produkt-Reihe also die wichtigsten Bereiche ab und bietet eine angemessene Auswahl an Farben.
Im Fachjargon „sleeving“ genannt, umfasst das Verändern der herkömmlichen (einzelnen) Kabelstränge. Sind die Netzteil-Kabel beispielsweise nicht eingefasst, haben unterschiedliche Einzelkabel unterschiedliche Farben, was natürlich im Auge beißt. Aus diesem Grund existiert schon länger die Form des „sleeving“, welche meist in Handarbeit von den Usern selbst erledigt wird. Über spezielle Werkzeuge oder umfunktionierte Haushaltsartikel wird dabei der Stecker vom Kabel getrennt. Dann wird (vereinfacht dargestellt), der Sleeve, also ein Textilschlauch, über das Kabel geschoben und mittels eines Schrumpfschlauches befestigt. Dies sorgt für eine homologe Optik der Kabel. Allerdings ist diese Arbeit recht zeitintensiv und für Neulinge bzw. deren Hardware oft riskant. Aus diesem Grund bieten Hersteller seit einiger Zeit vorgesleevte Kabelbünde an, welche auch noch als Verlängerung fungieren. Diese werden dann meist hinter dem Mainboard-Tray versteckt und man sieht nur die sauber eingefassten Kabel. Die Kabel, welche Bitfenix anbietet, sind einzeln gesleevt und in den folgenden Farben verfügbar:
Doch welche Kabel können verlängert werden? Im Folgenden findet ihr eine kleine Tabelle, welche die Produkte auflistet. Die Längen sind der Bitfenix-Website entnommen.
Insgesamt deckt Bitfenix mit der Alchemy-Serie also viele Farbbereiche und Kombinationen ab. Die Vielfalt der Kabel wirkt zwar erstmal erschlagend, fällt dann aber doch sehr positiv auf, da so jedes einzelne Kabel farbig angepasst werden kann. Inwiefern die Längen ausreichen, wird sich jedoch im Test noch zeigen müssen.
Preislich gesehen ist eine Vollausstattung des Computers natürlich recht teuer. Geht man von einem normalen System mit einer Grafikkarte, einer Festplatte und einem optischen Laufwerk aus, so ist man bei einer Summe von 56,20€ (Mainboardkabel+ Grafikkarten-Kabel+ SATA-Stromkabel+ SATA-Datenkabel). Optional können dann natürlich noch I/O-Panel-Verlängerungen dazukommen, welche mit 4,90€ pro Kabel recht teuer sind. Auch Lüfterkabel und weitere Molex-Konfigurationen sind gegen Aufpreis möglich. Insgesamt also ein recht teurer Spaß im Gesamtpaket. Das „sleeving“ von Hand sollte günstiger sein.
Die Kandidaten im Detail
Bitfenix liefert den Streifen in einer typischen Plastikverpackung aus, welche transparent ist. Von vorn betrachtet kann man den gesamten Lieferumfang überblicken. Dahinter befindet sich eine Pappe, welche das Produkt noch einmal betitelt. Der Streifen ist in zusammengerollter Form zu finden und das Anschlusskabel befindet sich ebenso gerollt darüber. Rechts von beiden sieht man den Molex-Anschluss und kann die Adapter zur Verlängerung vermuten. Auf der Rückseite sind dann die verfügbaren Farben und Längen auf Englisch aufgedruckt. Mit einem Punkt versehen ist die gelieferte Version. Darüber hinaus finden sich die Besonderheiten, welche im Spoiler als Herstellermeinung noch einmal zu finden sind.
Löst man nun die beiden Plastikelemente, welche die Verpackung zusammenhalten, voneinander, kann zunächst die Pappe entfernt werden. Man blickt nun auf zwei Rollen und ein Kabelset. Alles hab auch nach dem Lösen der Pappe seine Position behalten. Dies liegt wohl auch daran, dass ein Teil der LED-Kette an der Plastikhülle festgeklebt ist. Dies scheint jedoch so gewollt zu sein, um unnötige Bewegungen zu vermeiden. Als nächstes kann dann noch der Anschluss-Adapter herausgenommen werden. Zuletzt folgt das Molex-Kabel mit den weiteren Adaptern. Diese sind in einer kleinen Plastiktüte verstaut.
Zum Lieferumfang gehören also abschließend der LED-Streifen, das kleine Kabel für die Adapter, die Adapter selbst sowie der Molex-Stromanschluss. Eine Bedienungs-oder Montageanleitung sucht man vergebens. Hier noch einmal zusammengefasst:
Nachdem die Verpackung nun entfernt ist, kann man mit einem genaueren Blick beginnen. Angefangen mit dem LED-Streifen ist zu sagen, dass dieser rund 61cm lang ist und auf der Oberseite eine Kunststoffbeschichtung enthält. Diese schützt den Streifen und die darunter gelegenen LEDs vor Erschütterungen, Kratzern und Schlägen. Wie schon gesagt, finden sich dort dann auch die 30 LEDs. In der Mitte des Streifens findet sich dann auch noch ein spezieller Löt-Punkt, an welchem wohl die beiden Teil-Stücke zusammengesetzt wurden. An den Enden findet sich die gleiche Struktur wie in der Mitte, hier sind vier Ausgänge für die Verbinder zu finden. Diese sind mit einer Plastikkappe verstärkt und können nicht verbiegen. Auf der Rückseite findet sich dann eine Folie, welche die klebende Fläche schützt. Zieht man diese an den Enden ab, hat man eine gut haftende Oberfläche, welche an Gehäusewänden oder ähnlichem halten dürfte. Insgesamt ist das Band gut verarbeitet und bietet keinen Grund zur Kritik.
Angeschlossen wird der Streifen über einen modifizierten Molexstecker, aus welchem zwei Pole hin zu einem besonderen Stecker führen. Die Kabel sind nicht gesleevt und in Schwarz gehalten. Der Stecker ist den konventionellen PC-Steckern recht ähnlich und bietet zwei Flügel und einen „Einrastpunkt“ zur Befestigung an der Buchse. Diese wird einfach auf den Stecker aufgeschoben und verhakt sich mit einem Klick-Mechanismus, welcher auch von 8-Pin oder 24-Pin-Anschlüssen bekannt ist. Der Stecker und die Buchse halten gut zusammen. Am anderen Ende dieser Buchse findet sich dann der Ausgang für die mitgelieferten Adapterstecker. Über diese wird der LED-Streifen mit dem Molex-Stecker verbunden. Die Adapter liegen in zwei Versionen vor, zum einen gibt es zwei kleine Stecker, deren Länge einen Zentimeter nicht überschreitet. Diese verschwindet auch fast zwischen Streifen und Anschluss. Von den kleinen Verbindern sind zwei Stück mitgeliefert. Daneben ist auch noch eine Verlängerung gegeben, welche vom Zweck her gleich ist, bloß eben längere Kabel besitzt und so eine etwas weitere Strecke überbrücken kann. Dieser Adapter ist rund 4,5cm lang. Die einzelnen Verbinder passen gut in den LED-Streifen und fallen auch nicht wieder hinaus.
Im Detail betrachtet liefert der LED-Streifen ein souveränes Bild und kann überzeugen. Das Einzige, was noch wünschenswert wäre, wäre eine kleine Montageanleitung. Dies wäre gut auf der Rückseite der Verpackung realisierbar.
Am Tag wie auch bei Nacht kann der Alchemy „connect“-Streifen von der Leuchtkraft her überzeugen. Blickt man direkt ins Licht, ist man zunächst geblendet. Dies ist aber auch sonst nicht zu empfehlen. Im Dunkeln verstärkt sich dieser Effekt natürlich nochmals. Insgesamt leuchtet der Streifen hell und voll. Auch die Farbe lässt wenig Kritik zu, es ist ein „normales“ Blau, welches auch auf Mainboards und anderen LEDs (beispielsweise Bitspower-LED) zu finden ist. Im Falle eines Gehäuses ist es mit dem LED-Streifen möglich, den kompletten Innenraum auszuleuchten und in Farbe zu tauchen. Ein blendender Auftritt.
Hier im zweiten Teil des Tests steht nun ein Set aus Kabelverlängerungen. Mit diesem können die wichtigsten Kabel im PC veredelt bzw. verlängert werden. Dabei werden folgende Kabel verwendet:
Alle Kabel kommen in einzeln in einer Plastiktüte verpackt, welche am oberen Ende verschlossen ist. Verdeckt wird der Verschluss über ein Papierschild, welches die Beschreibung des Produktes enthält. Neben dem Produktnamen finden sich auch die Kabellänge und das zu verlängernde Kabel. Auf der Rückseite sind wie auch schon bei den LED-Streifen die verfügbaren Farben/Kombinationen aufgedruckt.
Um die Verpackung zu öffnen, muss nun einfach die Papierlasse abgerissen werden. Danach kann die Plastiktüte geöffnet werden. Alle Kabel sind mit einem Kabelbinder verkleinert und passen so gut in die Verpackung.
Die Verpackung ist ausreichend und bietet keine großen Überraschungen. Bis auf das 24-Pin-Kabel sind auch die Tüten in gutem Zustand. Leider hat das dicke Kabel aber die Verpackung (wahrscheinlich wegen des Gewichts) aufgerissen. Dies ist allerdings auch nicht weiter schlimm.
Der Lieferumfang besteht in diesem Fall nur aus dem gelieferten Kabel.
Um den Bericht nicht zu sehr ausufern zu lassen, werde ich im Folgenden nur auf drei Arten der Kabelverlängerungen eingehen: den 24-Pin-Adapter (stellvertretend für 8-Pin und 6-Pin), den Molex zu SATA-Strom-Adapter und auf das SATA-Datenkabel.
Bei dem 24-Pin-Kabel für die Hauptstromzufuhr des Mainboards zeigen sich schon nach dem Auspacken direkt die Stärken. Es wurde ohne sichtbaren Schrumpfschlauch (Fachsprache: shrink) gearbeitet, was zur Folge hat, dass die Kabel bis zum Ansatz sauber aussehen. Jedes Kabel ist einzeln gesleevt und nicht mit den anderen verbunden. Somit wirkt das Kabel edler. Der Farbton ist ein angenehmes Blau, welches von Kabel zu Kabel keine Abweichungen hat. Der Sleeve an sich ist wie in den Features beschrieben wirklich blickdicht und lässt kein gelbes, schwarzes oder rotes Kabel blicken. Zu den Steckern ist zu sagen, dass diese ordentlich gearbeitet sind und kein Grund zur Kritik geben. Außerdem passen die Stecker teilweise besser in die Slots als die originalen des Netzteils, da sie ein klein wenig dünner wirken. Somit gleiten sie besser in die vorgesehenen Halterungen.
Das 24-Pin-ATX-Kabel und auch die 8-Pin-sowie 6-Pin-Kabel sind sehr gut gefertigt und erfüllen ihre Aufgabe gut. Die Farbe ist natürlich immer Geschmackssache. Interessant ist, dass die Stecker besser in die Halterungen passen als die Originalen.
Hier findet ihr nun auch die Impressionen zu den 8-Pin und 6-Pin-Adaptern:
Wer nur eine Festplatte oder nur ein Laufwerk besitzt, für den ist dieser Stecker geschaffen. Er wird einfach an einen freien Molex-Anschluss gesteckt und gibt den Strom dann an den Endverbraucher über den bekannten SATA-Strom-Stecker weiter. Dieses System bietet den Vorteil, dass nur noch ein Kabel gezogen werden muss. Vorher war es meist so, dass an einem Molex-Strang noch drei bis vier weitere Stecker hangen, welche das Kabelmanagment erschwerten. Jetzt wird nur noch ein Kabel pro Gerät verbraucht. Auch bei diesem Adapter finden sich keine Schrumpfschläuche an den Enden, sondern nur die Kabel. Diese sind wie schon oben beschrieben einzeln gesleevt und blickdicht. Gut verarbeitet sind auch die Anschlüsse.
Insgesamt bietet der Adapter den Vorteil der Simplifizierung und ist dazu noch gut verarbeitet. Überzeugend.
Um die beschriebenen Endverbraucher auch in das System zu integrieren, müssen SATA-Datenkabel verwendet werden. Um auch hier ein einheitliches Aussehen zu kreieren, sind diese Kabel auch in Blau gesleevt. Es ist wieder kein Schrumpfschlauch erkennbar, dafür ist der Stecker aber etwas länger als bei den mitgelieferten Kabeln eines Mainboards. Sie bieten darüber hinaus auch noch Rillen zur Verbesserung der Greifbarkeit.
Insgesamt ein ummanteltes Kabel, welches den Eindruck der vorherigen Kabel noch komplettieren kann. Auch hier kein Grund zur Kritik.
Die Montage
Kommt man nun zur Montage der einzelnen Komponenten, so empfiehlt es sich, mit dem LED-Streifen zu beginnen. Dafür muss die zuvor angebrachte Kombination (Molex-Stecker + Adapter etc.) so belassen werden und der Schutzstreifen auf der Rückseite abgezogen werden. Dieser legt eine klebende Oberfläche frei. Dann kann diese einfach an eine beliebige Stelle im Gehäuse geklebt werden. Der Streifen hält fest an der Stelle und löst sich fast gar nicht. Streicht man noch ein wenig über diesen, klebt alles gut. Jetzt noch verkabeln und fertig.
Der Einbau der verschiedenen Kabel gestaltet sich allerdings etwas schwerer. Dafür muss zunächst das Gehäuse von beiden Seiten geöffnet werden (davon ausgehend, dass sich Aussparungen im Case befinden). Danach können die verschiedenen Kabel mit den Original-Kabeln des Netzteils verbunden werden. Nun folgt der schwierigste Part, nämlich die Verlegung. Dafür empfiehlt es sich, ein Gehäuse mit viel Platz hinter dem Mainboard-Tray zu verwenden, da die Adapter doch recht dick sind. Außerdem ist es von Sinn, mit den dicksten Kabeln zu beginnen (24-Pin und 8-Pin). Sind diese erstmal verlegt, geht der Rest schneller.
Zu den Kabellängen ist zu sagen, dass diese mehr als ausreichend sind. Da die ursprünglichen Kabel nur erweitert werden müssen, reichen alle Verlängerungen gut aus und bieten auch noch Spielraum für weiteres Runden oder Strecken der Kabel. Einziges Manko ist, dass die SATA-Datenkabel mit ihren 30cm etwas kurz geraten sind. Hier wäre die Standardgröße (der meisten Mainboard-Hersteller) von 45cm besser gewesen. So sind die Datenkabel vor allem in einem Bigtower etwas gespannt, was die Optik negativ beeinflusst.
Das Set als Ganzes
Als komplette Zusammenstellung für einen PC belaufen sich die Kosten für eine fest vollständige Veredelung (Verlängerungen + LED) auf 86,10 Euro. Somit wird schon ein stolzer Preis für alle Komponenten zusammen aufgerufen. Kauft man alles nach und nach, fällt es zwar nicht so sehr auf, ist aber trotzdem noch viel. Inwiefern dieser Preis angemessen ist, lässt sich schwer beurteilen, da jeder anderen Wert auf die Optik legt und es keine Messwerte oder ähnliches gibt. Somit bleibt es in diesem Fall jedem selbst überlassen, zu wählen, welche Teile wichtig sind und was gewünscht ist. Insgesamt lässt sich aber trotzdem ein schönes Bild erschaffen.
Im Folgenden findet ihr auch noch ein Video, welches ein paar Impressionen geben soll.
Fazit
Kommt man nun zum Fazit, so ist zu sagen, dass Bitfenix mit den Alchemy Modding-Utensilien eine gute Möglichkeit bietet, ohne viel Aufwand das Erscheinungsbild des Computers zu verbessern.
Der LED-Streifen leuchtet sehr hell und lässt sich gut verlegen. Außerdem ist er erweiterbar und flexibel. Darüber hinaus gibt es die Streifen in vielen unterschiedlichen Formen und Farben, was die Individualisierbarkeit eines Projekts ermöglicht. Wünschenswert wäre für den Streifen gewesen, dass wenigstens eine kleine Anleitung auf der Rückseite dabei ist, um die unterschiedlichen Adapterarten zu erklären. Dies wäre das i-Tüpfelchen, welches leicht zu realisieren wäre. Preislich gesehen ruft Bitfenix mit rund dreißig Euro einen Preis auf, welcher gemessen an der Konkurrenz, schon recht weit oben angesiedelt ist. Im Endeffekt wird also ein Produkt der Oberklasse angeboten, zu den Preisen der Oberklasse.
Die Kabelverlängerungen wirken edel und sind gut gearbeitet. Dadurch, dass ohne sichtbaren Schrumpfschlauch gearbeitet wurde, wird ein bündiges Design erreicht, welches beim herkömmlichen Sleeving schwerer zu bewerkstelligen ist. Positiv fällt weiterhin auf, dass auch hier auf die Vielfalt geachtet wurde, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die Preise für die einzelnen Kabel sind angemessen, im Gesamtpaket kommen die Preise natürlich höher vor. Eine Empfehlung wäre hier, ein Set zusammenzustellen, welches in Onlineshops angeboten wird. Dieses sollte alle erfindlichen Kabel umfassen und günstiger als der Einzelkauf sein. Negativ fällt nur auf, dass die SATA-Datenkabel etwas kurz bemessen sind.
Fasst man die Punkte zusammen, so ist es legitim, den Bitfenix Alchemy Modding-Utensilien den Goldaward zu verleihen.
Weiterführende Links
Bitfenix Alchemy „connect“-LED-Streifen bei Bitfenix: BitFenix.com » Products » Premium Modding » Alchemy LED Strips
Bitfenix Alchemy Kabelverlängerungen bei Bitfenix: BitFenix.com » Products » Premium Modding » Alchemy Cables
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Einleitung
- Die Alchemy-Reihe im Allgemeinen
- Die Kandidaten im Detail
- Montage
- Das Set als ganzes
- Fazit
- Weiterführende Links
Die LED-Streifen
- Rot
- Blau
- Grün
- Orange
- Weiß
- Schwarz
- Weiß
- Rot
- Blau
- Grün
- Orange
- Silber
Alchemy Connect LED-Strip
Bei der hier im Test stehenden Version des „connect“-LED-Streifens handelt es sich um die längste Ausführung, welche derzeit verfügbar ist, es sind also dreißig LEDs auf einem 60cm langen Band untergebracht. Die Farbe ist blau, um die Einheit mit den folgenden Kabelverlängerungen zu wahren. Inwieweit die Beleuchtung von der Strahlkraft und Ergonomie her überzeugt, wird sich jetzt zeigen.Verpackung/Lieferumfang
TriBright™ LED Technology
When only the brightest will do, BitFenix TriBright™ LED Technology gives you the industry’s brightest LED strips. TriBright uses independent Ics to power each LED bulb for maximum brightness.
(=Wenn nur das Hellste hilft, gibt Ihnen Bitfenix mit der TriBright-Technologie den hellsten LED-Streifen. TriBright nutzt einzelne Ics, um jeder LED die maximale Helligkeit zu ermöglichen.)
Precision Manufactured
Alchemy LED Strips are made using a precision SMT manufacturing process, which means the highest quality, enhanced current conduction, and prolonged life.
(=Alchemy LED-Streifen nutzen den präzisen SMT-Herstellungsprozess, welcher höchste Qualität, erweiterte Leitfähigkeit und eine verlängerte Lebenszeit ermöglicht.)
Chainable Connect Series
Have a special idea that needs an extra-long length of LED strips? No problem. With Alchemy Connect LED Strips, you can connect as many strips together as you need with the only limitation being your power supply’s current.
(=Haben Sie eine spezielle Idee, für welche Sie einen extra langen LED-Streifen benötigen? Mit den Alchemy-LED-Streifen können Sie so viele Streifen wie Sie brauchen zusammenschließen und die einzige Beschränkung wird Ihr Netzteil sein.)
High Grade Adhesive
BitFenix Alchemy LED Strips are backed with high-grade adhesive from 3M™, which makes sure that your LED strips will remain where you left them, even when your computer is being moved around.
(=Bitfenix Alchemy LED-Streifen sind auf der Rückseite mit einem hochwertigen Klebemittel beschichtet, welches dafür sorgt, dass die LED-Streifen da bleiben, wo Sie sie gelassen haben. Auch wenn Sie Ihren Computer bewegen.)
Multiple Colors and Lengths
No two modding projects are alike, which is why Alchemy LED Strips come in a large variety of colors and lengths.
(=Jedes Modding-Projekt ist verschieden und aus diesem Grund haben Sie bei den Alchemy LED-Streifen eine große Auswahl bei Farbe und Länge.)
High Grade Adhesive
- LED-Streifen
- Adapterset
- Kabel für den Anschluss der Adapter
- Molex-Kabel für die Stromversorgung
Detaillierter Blick
Leuchtkraft
- 24-Pin-ATX-Kabel
- 8-Pin-EPS12V-Kabel
- 2x 6-Pin-PCIe-Kabel
- 2x Molex zu SATA-Strom
- 2x SATA-Datenkabel
Premium Ultra-Dense Weave
One look and it's easy to see why BitFenix Alchemy Multisleeved Cables are superior to the competition. They use a premium ultra-dense weave - several times denser than your typical sleeved cable. This level of quality means is that the cable underneath the sleeve is completely not visible, making Alchemy Multisleeved Cables the best available on the market.
(= Ein Blick auf die gesleevten Bitfenix Alchemy Kabel und es ist klar, wieso diese die Besten im Wettbewerb sind. Sie nutzen ultra-dichten Textilschlauch – um Weiten dichter als herkömmlich gesleevte Kabel. Dies hat zur Folge, dass das Kabel unter dem Sleeve komplett unsichtbar ist. Dies macht die gesleevten Alchemy Kabel zu den Besten am Markt.)
Multi-Sleeved Construction
Alchemy Multisleeved Cables don't cut any corners. Each individual cable is wrapped in that luxurious premium ultra-dense weave sleeves, giving the entire cable a unique look.
(=Bei den gesleevten Alchemy Kabeln wurde an keiner Ecke gespart. Jedes einzelne Kabel ist im blickdichten Premium-Textilschlauch gesleevt. Dies gibt allen Kabeln einen einzigartigen Look.)
Multiple Colors and Cable Types
Alchemy Multisleeved Cables come in a large variety of colors and cable types. No matter what creation you are picturing, Alchemy as the right cables to complete your vision.
(=Die gesleevten Alchemy Kabel lassen die Wahl bei den Farben und den Kabel-Typen. Egal, welche Kreation sie beabsichtigen, von Alchemy gibt es die richtigen Kabel, um Ihre Vision zu ermöglichen.)
High Quality Cable Assembly
Alchemy Multisleeved Cables are manufactured using the strictest manufacturing procedures and standards, ensuring that every cable not only looks great, but also performs as a cable should.
(=Die gesleevten Alchemy Kabel sind nach strikten Herstellungs-Standards gefertigt. Dies hat zur Folge, dass jedes Kabel nicht nur gut aussieht, sondern auch die Anforderungen an ein Kabel erfüllt.)
Precision Molded Connectors
All Alchemy Multisleeved Cable connectors are precision crafted to comply with connector size and shape standards. This means that completing your modding project with them is always headache-free.
(=Alle gesleevten Alchemy Kabel-Stecker sind präzise gefertigt, um die Steckergröße und die Standards zu erfüllen. Dies bedeutet Moddingarbeit ohne Kopfzerbrechen.)
24-Pin-ATX-Kabel
6-Pin:
8-Pin:
8-Pin:
Molex zu SATA-Strom
SATA-Datenkabel
Das Set als Ganzes
Fazit
Qualität und Optik sind super. Schön auch das es so eine große Auswahl an Farben gibt. Macht jeden PC zum Blickfang was das Innenleben angeht
