ich habe das Problem mal hier einsortiert, da die Grafikkarte die "gravierendste" Änderung für mein Sytem war.
Ich habe mein altes System, dass wie folgt aussah:
Asus P5Q mit C2D E6750@FSB400 und 2x 2GB GeIL DDR-2 PC-8500@1066
Asus Nvidia GTX 260
Enermax Modu82+ 525W
3 Festplatten +Brenner+Floppy
SoundBlaster Audigy Platinum eX
mit Hardware etwas aufgewertet, die bei meinem jüngeren ^^ Bruder abgefallen ist, und zwar habe ich die CPU gegen einen C2Q Q9550 getauscht und die 260er gegen eine MSI GTX 570 TwinFrozr III.
Den FSB habe ich wie vorher auch wieder auf 400 Mhz gestellt und der 4Kerner läuft mit 3,4 ghz.
Nun zum Problem:
Aufgetreten ist das erstmalig bei der ersten Szene bei 3dMark 2013, der Weltraumszene. An 2 Stellen schaltet der Rechner reproduzierbar einfach aus, als würde ich den Stecker ziehen und geht danach wieder an. An welchen der beiden Stellen das nun passiert hängt davon ab ob ich die Übertacktung rausnehme oder nicht und ob die 570er auf den Performance oder Silentmodus gestellt ist.
Wärend Bioshock Infinite hat er sich auch einmal ausgeschaltet, dort ist aber der Fehler nicht reproduzierbar.
Das habe ich bereits selbst alles durchgetestet:
Stresstest der CPU mit Prime95 bei Übertacktung. Kein Absturz, Temperatur bleibt knapp über 60°C
Stresstest der GPU mit Furmark. Temperatur pendelt sich bei 68-69° im Silent Modus ein, im Performance etwas darunter, jedoch alles stabil.
Memtest86+ findet keine Speicherfehler.
Mit Core Temp und dem MSI Afterburner habe ich mal mitgeloggt welche Temperaturen CPU und GPU bei Abschaltung haben:
Cpu@45°
GPU@59°
Meine bisherigen eigenen Schlussfolgerungen daraus:
RAM kann ausgeschlossen werden.
Überhizung CPU und GPU kann ausgeschlossen werden.
Gesund sollte die 570 auch sein, sonst würde sie ja in Furmark nach einem Taschentuch fragen.
An den Temperaturen ist zu erkennen, dass der Absturz nicht im Volllastzustand geschieht?
Bleibt eigtl nur noch über, dass das Netzteil aus welchem Grund auch immer notabschaltet oder? Nur geben sich hier ein Enermax mit 525W und 40A kombiniert auf 12v und eine GTX570 die Hand, die sollten eigtl. ganz gut miteinander klarkommen oder nicht?
Eigenartig finde ich auch, dass ich den Fehler auf den Frame genau in 3DMark 2013 reproduzieren kann. Ansonsten tritt er zufällig auf,
Bin gerade recht ratlos. Habe die Möglichkeit das Netzteil übers Wochenende gegen genau das gleiche zu tauschen, damit kann ich einen Defekt ausschließen.
Oder hat von den Hardwareprofis, ich bin keiner, da eine Idee zu?
Danke und schönes We allen,
Frieg
Edit: Treiber ist 314.22 drauf.
Asus Nvidia GTX 260
Nun zum Problem:
Cpu@45°
GPU@59°
Frieg
