joel3214
Hey,
da ich umziehe muss ich mich jetzt wohl oder übel einer komplett Reinigung stellen (Gibt da ein Problem dazu später mehr).
Geht um das System in der sig + die Pumpe ist eine Aquastream xT ultra.
Beim Schlauch habe ich bis jetzt Masterkleer Schlauch PVC 11/8mm (5/16"ID) Clear 3,3m (10ft) verwendet, so um die 2,5 m vielleicht auch 2m ^^
Ist dieser noch zu empfehlen, habe etwas von einer BPA free Version gelesen?
Es wird/wurde reines destilliertes Wasser verwendet ohne Zusätze.
Was ich also brauche ist neuer Schlauch.
So jetzt kommt das Problem, ich habe wohl eine Metallische Reaktion im Kreislauf (nein keine Algen). Es ist grünlich und setzt sich überall fest auch im Schlau und am Plexiglas des AGBs. lässt sich zwar abkratzen vom Plexiglas aber nicht wirklich vom Metall. Ich vermute das es Kupfersulfat bzw. Kupferhydroxid sein könnte.
Um mal die Metalle die im System sind zu nenne Nutze:
11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtulle 90deg drehbar G1/4 - black nickel | black nickel | 11/8mm | Anschraubtullen | Anschlusse | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
CPU Küler: cuplex kryos Delrin (wohl Kupfer)
Alphacool NexXxoS NVXP Nvidia GTX780/Titan - Edelstahl poliert - Schwarz | GPU - Komplettkuhler | GPU - Kuhler | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Gab früher das gleiche Problem auch ohne GPU Kühler.
Müsste alles wichtige sein oder?
Ich nehme an es kommt vom Radi. Läuft jetzt so ca. 2 Jahren ohne Probleme und guter Kühlleistung, obwohl die Ablagerungen sehr früh zu sehen waren.
Wie kann ich dem am besten zu Leibe rücken ?
Hoffe hab nix vergessen und ihr wisst Rat
