Reicht mein System für Crossfire?
C!l!t_B@ng
Hallo zusammen, wie im Titel schon geschrieben wollte ich fragen, ob sich mein System für ein Crossfire Betrieb eignet.
Mein System:
- AMD Phenom II X4 965 @ 3.8GHz
- Asus M4A89GTD Pro/USB3 890GX
- 530W BeQuiet Pure Power L7
- 4GB G.Skill Ripjaws DDR3-1333
- His Radeon HD 5850 iCooler V
Würde mir gerne noch eine zweite Hd 5850 einbauen.
Muss ich die gleiche Karte haben oder kann ich eine x belibige nehmen?
Reicht mein Netzteil aus?
Reicht meine CPU aus?
Welche Spiele unterstützen Crossfire?
Was habt ihr noch für Tipps?
Möchte nichts von Microrucklern lesen, habe mich mit den Problemen schon auseinandergesetzt.
Danke schon im Voraus für die Tipps.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß C!l!t_B@ng
AW: Reicht mein System für Crossfire?
Hallo Jens, Willkommen im Forum
-Netzteil reicht
-du kannst eine x beliebige 5850ger nehmen(mußt aber die Taktraten angleichen)
-fast alle Games unterstützen CF
-CPU reicht mit 3,8ghz
Also ich würde nicht sagen, dass das Netzteil reicht.
Was erwartest du dir denn von dem Upgrade? Welche Auflösung nutzt du? Was für Games?
Na ja,... 420 Watt werden eng.
Zwei HD 5850 + OC CPU brauchen in Games ca. 430 Watt (Quelle)
Das Testsystem ist mit deinem nicht 100%ig vergleichbar, aber in die Richtung geht es.
Das Purepower ist nicht unbedingt für SLI-Systeme gemacht, ständig an der Belastungsgrenze würde ich es auch nicht laufen lassen, Graka-OC kannst du vergessen. Möglichkeit wäre natürlich zu versuchen deine GPUs zu undervolten. Ich rate dir jedoch zu einem anderen, stärkeren Netzteil. Ein Modell um die 600 Watt sollte genügen, hier sticht aufgund des Guten P/L-Vehältnisses besonders das Corsair AX650 heraus. Es ist deutlich effizienter als das Purepower L7 und bietet ausreichend Leistung.
NT reicht denk ich auch, sofern die Anschlüsse stimmen und die Grakas nicht OCt werden. Der CPU würde ich evtl etwas mehr Takt geben, aber sonst spricht eig nichts gegen die CF Idee.
Das mit dem NT wird bestimmt nichts! Jedenfalls nicht auf längere Zeit! Hab selber auch ein Be Quiet NT gehabt aber mit 500W und 2x5850. Mein NT ist mir dann nach 2 Wochen abgeschmiert. Totalschaden XD Ich würde es also nicht darauf ankommen lassen!
Das Pure Power würde immer auf Maximum laufen oder überlastet beim Gamen und das kann es nicht auf Dauer halten.
Kauf dir lieber ein neues NT, so viel Geld musst du auch nicht ausgeben.
Danke für die schnellen Antworten.
Worauf muss ich denn bei einem NT achten?
Wie viele PCIe Anschlüsse sollte es haben?
Also es muss 4 PCI-E Anschlüsse haben und genügend Saft auf der 12V schiene! Was willst du den überhaupt ausgeben ?
Danke für die Beispiele.
Habe mir das Rasurbo Real&Power angeschaut. Das scheint genau in meiner Preisklasse zu liegen.
Jetzt habe ich noch fragen zum eigentlichen Einbau Und Einstellung.
Sehe ich das Richtig?
1. zweite Grafikkarte rein und das neue NT. Alles 4 PCI-E einstecken.
2. Neuen Treiber installieren (Welchen brauche ich da genau?)
3. fertig?
Was muss ich noch beachten?
Ich Spiele gerade Crysis 2, CoD und Starcraft II. Bei Crysis II kann ich schon nicht mehr auf volle Details spielen.
Spiele in 1920 x 1080 auf einem 23" Monitor
Will mich rüsten für das neue BF und CoD.
Also Du solltest Dir dann den neusten Treiber runterladen und die CAPS -> ( die sind am wichtigsten )!
Nach dem Du die beiden Karten eingebaut hast, musst Du sie noch mit einer Crossfire Brücke verbinden! Es müsste eine in der Verpackung der Grafikkarte mit dabei sein.
Dann ist alles fertig.
