kingnik1002
Reicht dieser Kühler für den FX 8350?
Prozessor: Amd FX 8350
CPU Kühler: Alpenföhn Ben Nevis
Und welche Gehäuse hast Du? Es geht um den Bauraum für den Kühler
Reichen... der Ben Novis ist besser als der Boxed-Kühler, er reicht für alle normalen Anwendungen, aber nicht für dauerhaft 100% Auslastung. Was machst Du mit de CPU? Ein bisschen Office, Youtube, Filme schauen und mal ein Video zusammenschneiden? Du übertaktest die CPU nicht weiter, du könntest sogar mit Unterspannung leben? Ja, dann reicht der Ben Novis
Der bläst dann eher die warme Abluft auf die Spannungswandler. Wenn, dann muss es ein flacher Kühler, wie der Pallas sein, den man mit einem Standard 140mm Lüfter kombiniert, der aber die Drehrichtugn geändert bekommt, also die kalte Luft vom Board wegzieht und vom Mainboard weg blästWenn du deinen Prozzi übertakten willst kaufe dir einen Top-blower, der kühlt die SpaWa's gleich mit.
Für Gaming
Dann reicht der Lüfter definitiv! Beim Gaming hast du beim FX eine Belastung zwischen ca. 40-60% der Kerne und dabei entsteht keine extreme Hitze! Ich würde dennoch den Vcore so weit senken wie möglich! Das spart Strom und erhöht die Lebensdauer der CPU!
Und ich würde den Takt so weit erhöhen, dass der FX zum Spielen überhaupt tauglich wird, so es keine gut auf viele Kerne optimierten Spiele sind. Und dazu muss man die Spannung erhöhen. Es geht nur noch um den Ninja 4, passt er, oder nicht? Ich lege meine Hand ins Feuer, dass der 155mm hohe Kühler passt. Hat irgendwer andere Erfahrung? Soulsnap hat 170mm gesagt. Hast Du Bilder dazu?Dann reicht der Lüfter definitiv! Beim Gaming hast du beim FX eine Belastung zwischen ca. 40-60% der Kerne und dabei entsteht keine extreme Hitze! Ich würde dennoch den Vcore so weit senken wie möglich! Das spart Strom und erhöht die Lebensdauer der CPU!
Da passen CPU Kühler bis 170mm Höhe hinein![]()
Auf Alternate wird die Max. Kühlerhöhe mit 150mm angegeben. 170mm ist schon sehr hoch für ein 0815-Standardgehäuse.
