regelmäßiger Absturz bei GR:WL
derTino
Hallo.
Mein System friert regelmäßig bei Ghost Recon Wildlands ein/hängt sich auf. Fehler tritt absolut willkürlich auf und immer nach versch. Zeiträumen.
Äußert sich so ,dass das Bild stehen bleibt und Sound sich aufhängt. Der wiederholt sich dann/stottert etc. Ihr kennt das. :-/
In manchen Fällen reagiert die Maus nicht mehr, Mauszeiger wird ausgeblendet. Taskmanager kann ich öffnen, ebenfalls keine Maus. Sobald ich GR geschlossen habe, funktioniert alles wieder wie es soll.
Mein System ist in der Signatur zu finden. RAM habe ich auch probehalber mit 2133 MHz laufen lassen, Fehler tritt ebenfalls auf. Im BIOS sonst alles auf auto, verzichte zu Testzwecken auf jegliches OC.
Win 10 inkl. aller Updates wurde gestern frisch installiert, alle Treiber sind direkt von den Herstellern, aktuell und ohne irgendwelchen schicki mickie installiert. Selbst Virenscanner ließ ich probehalber weg. Temperaturen des Systems mehr als ok, Gehäuse blieb zu Testzwecken sogar mal offen.
AIDA, prime95, memcheck etc. zeigen mir auch nach mehreren Stunden keine Fehler an. Kein anderes Programm oder Spiel macht solche Zicken. Jemand für mich evtl. noch einen heißen Tipp?
Was ich noch probieren könnte, wäre GRWL von der HDD auf die SSD zu kopieren und zu testen, ob es daran hängt. Aber die WD red ist erst wenige Monate alt und hat noch keine defekten Sektoren.
Bin langsam am Verzweifeln. Ubisoft will natürlich nichts davon wissen und schiebt es auf die Hardware. Fehlerberichte habe ich schon ca. 20 Stück eingeschickt
LG
AW: regelmäßiger Absturz bei GR:WL
Ich hatte ein ähnliches Verhalten vor Jahren mit ner GTX470 und dem Spiel Rift.
Alles andere lief perfekt nur bei den Spiel. Bei mir lag es an der Spannung. Zumindest war es so, dass ich diese nur n ticken erhöht hatte und dann nie wieder Probs gehabt.
Gesendet von meinem Moto G (5) mit Tapatalk
edit:
Fehler augenscheinlich gefunden. Habe mich durchs englische Support von Ubisoft gewühlt.
Habe in den Treibern der Grafikkarte in den Einstellungen für Wildlands den Shader Cache von AMD optimiert auf aus gestellt. Lief nun fast drei Stunden ohne Fehler. Kleine Ursache große Wirkung.
Sorry für DP:
Fehler besteht weiterhin tritt aber in unregelmäßigeren und größeren Abständen auf. 3h gespielt, kurz Pause gemacht, Scharfschützengewehr genommen und zack - aufgehangen. Zum verzweifeln.
