Rechner-Zusammenstellung ca. 1300-1400€
cgipp173
Hi Leute,
bin auf der Suche nach der richtigen Zusammenstellung für WQHD 144Hz sehr hohe Details, teils sehr anspruchsvolle Games mit der Möglichkeit auch für die Zukunft Raytracing zu verwenden "ohne Probleme zu bekommen". Vielleicht habt ihr ja die eine oder andere Anmerkung, wo ich evtl. völlig übers Ziel hinaus geschossen bin. Habe mir folgendes zusammengestellt:
Mainboard: MSI X570-A Pro
Prozessor: Ryzen 5 3600 tray
Prozessorkühler: alpenföhn brocken 3/pure rock slim (hier hab ich keine ahnung welcher reicht, wollte eig nicht übertakten)
Grafikkarte: RTX 2070 Super (hier bin ich mir überhaupt nicht sicher welche, ob KFA2, gainward oder zotac)
Arbeitsspeicher: Ballistix Sport LT CL15 32gb
SSD: ADATA XPG SX8200 Pro 1Tb
Netzteil: be quiet 650W
Gehäuse: be quiet pure base 600
Herzlichen Dank für jede Einschätzung!
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: Rechner-Zusammenstellung ca. 1300-1400€
Servus und Willkommen im Forum!
Die CPU solltest du in jedem Fall in der boxed-Version kaufen *klick*.
Die günstigen X570-Mainboards sind leider nicht so gut, und MSI hat da im Allgemeinen (außer beim Unify) nicht so gut gearbeitet, bzw. gibt es andere die es besser gemacht haben.
Du könntest auch z.B. das sehr gute MSI B450M Mortar Max nehmen, wenn es ein X570 sein soll, wäre ich beim Gigabyte Aorus Elite.
Dern Brocken ECO Advanced finde ich für den Ryzen 5 sehr gut; übertakten bringt bei den CPUs kaum etwas, die takten sich bei passender Kühlung selbst bis fast an ihr Limit hoch.
Die G.Skill RipJaws V sind bei 32GB meist günstiger als die Crcucial Ballistix. Wenn du auch hier nichts manuell ändern möchtest, nimm die G.Skill.
Beim Netzteil reichen 550 Watt völlig aus, ich würde z.B. das Seasonic Focus GX 550W oder Straight Power 11 550W kaufen.
Wenn du kein optisches Laufwerk in das Gehäuse einbauen möchtest, wäre ich beim aktuelleren Pure Base 500 mit einem Arctic P14 als zweiten Frontlüfter, bzw. würde ich den im Heck einbauen, und den Hecklüfter in der Front.
Eine RTX2070 Super find eich für WQHD ideal, die Raytracing-Leistung ist bei einer RTX2080 Super oder RTX2080Ti aber höher.
Die KFA2 ist eine solide Karte, die MSI Gaming X / Gaming X Trio finde ich am besten.
Gruß Lordac
er will wqhd is sehr hohen details, auf 144hz, also ne 2070 super reicht da lange nicht. zudem will er raytracing nutzen, das zieht nochmal dick leistung. um ne 2080ti wirste nich rumkommen, bzw warten auf die 3000er serie.
Servus Aerni,
du hast natürlich recht, aber wie willst du eine RTX2080Ti in das Budget bekommen?
Da der gewünschte Kaufzeitpunkt nicht angegeben ist, weiß man auch nicht ob es eine Option ist auf die Nachfolgekarte zu warten, unabhängig davon welcher Preis dafür aufgerufen wird.
Hier ein abgewandelter, konstruktiver Vorschlag wie es mit einer RTX2080 Super und dem Budget klappt:
CPU: Ryzen 5 3600
CPU-Kühler: Brocken ECO Advanced
Mainboard: MSI B450M Mortar Max
RAM: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38
SSD: Crucial P1 1TB
Grafikkarte: MSI RTX 2080 SUPER Ventus XS OC
Netzteil: Seasonic Focus GX 550W
Gehäuse: Kolink Stronghold
2. Frontlüfer: Arctic P12
Gruß Lordac
Die Erwartungen müssen ganz klar runtergeschraubt werden. xxx fps WQHD max Details wird in anspruchsvollen Titeln sogar eine Ti nicht immer schaffen (spätestens mit Raytracing und in kommenden Titeln, denn "zukunftssicher" soll es ja auch sein.) Sorry das ist nicht möglich, schon gar nicht mit dem Budget. Die Zusammenstellungen hier sind sicherlich gut würde ich nehmen nur erwarte nicht dass du in cyperpunk o.ä. alle Regler aufdrehen und mit 144 fps rumrennen wirst.
Erstmal danke für die Einschätzungen. Ihr habt natürlich recht, mein Fehler. Ich war gerade dabei verschiedene Monitore zu vergleichen und hatte noch irgendwie 144Hz im Kopf. Am Ende des Tages reicht es mir auf WQHD flüssig mit hohen bis sehr hohen Details zu spielen. Das sollte nach den Tests, die ich so gelesen doch reichen oder wie sehr ihr das?
Womit ich am meisten Probleme habe, ist mich zu entscheiden ob ein X570-Mainboard wirklich sinnvoll ist oder nicht. Wollte halt gerne zwei vollwertige m.2-slots haben.
Servus,
neben dem Vorteil das du keine Kabel für eine M.2-SSD brauchst, hast du bei einem Spiele-PC leider kaum einen *klick*. Wenn dir das den Aufpreis zum Gigabyte X570 Aorus Elite wert ist, musst du nur irgendwo anders sparen.
Ein kleiner Tipp am Rande, wenn du deinem letzten Beitrag etwas hinzufügen möchtest, kannst du auch den "Bearbeiten"-Knopf nutzen ;)!
Gruß Lordac
