Guten Tag liebe Community, ich habe mir einen Rechner zusammengestellt und erlebe leider Probleme beim Start. Da ich bereits einige Thread gelesen habe, werde ich jetzt erstmal die Zusammenstellung posten, dann die Schritte die ich / bzw. wir schon unternommen haben und das Problem zwischendrin noch beschreiben. Ich hoffe ich vergesse nichts, werde den Thread aber verfolgen um Fragen etc. schnellstmöglich beantworten zu können.
Zusammenstellung (evtl relevante Innereien - ohne Festplatten):
Dark Power Pro 11 - 650W Be quiet!
Asus ROG Maximus VIII Hero Intel Z170
Intel Core i7 6700K 4x 4.000Ghz So. 1151 WOF
Dark Rock Tower 3 - be quiet! CPU Kühler
4x 8GB G. Skill Ripjaws 4 DDR4-3000 Dimm CL15-15-15-35
Gigabyte 1080 Founders Edition
Problem:
Nach dem Start erscheint auf dem am Mainboard angebrachten Display die Fehlermeldung 55 oder 41 - Memory not installed.
-> Durch drücken der MemOk Taste kommt man ins Bios (in 2 von 3 Anläufen) -> Im Bios werden korrekt erkannt: Festplatten, CPU - Ram wird nicht korrekt erkannt (statt den vorhandenen 32GB werden nur 16GB erkannt, statt 3000 meint das Bios 2133 zu sehen). Manuelles Einstellen der Taktung funktioniert nicht, dass MB sagt dann, dass das "Overclocking" nicht funktioniert hat und die Ursprungswerte eingestellt werden müssen. Ab und an kommt auch nach dem Neustart wieder 55 oder 41 und MemOk setzt die Bios Werte wieder zurück, daher ist auch das Einstellen eher sinnlos wenn nur MemOk wieder ins Bios führt.
Bisher durchgeführte Maßnahmen:
Mainboard komplett beim Händler getauscht (Das gleiche, Support am Telefon meinte es wäre ein Mainboard Problem, daher der 1:1 Austausch)
Bios Update auf 1701
Sichtkontrolle der CPU Pinne auf dem Mainboard
Ram Riegel einzeln in den verschiedenen Bänken getestet + verschiedene Kombinationen
- Beim Ram wird generell nur die Hälfte im Bios angezeigt und der Fehler 55 bzw. 41 tritt auch auf -> Bios quasi nur mit MEMOK erreichbar
- Manuelle Umstellung auf 3000MHZ etc, allerdings wenig Erfolg durch die oben beschriebene Problematik
Schrauben vom Kühler vorsichtig angezogen, damit sie nicht zu fest ziehen
Ich google mir seit Tagen die Finger wund, allerdings verzweifel ich langsam und frage mich, woran es liegt. Evtl kann hier jemand helfen. Ich wäre sehr dankbar und sollten noch Informationen fehlen werde ich die schnellstmöglich nachtragen.
Beste Grüße StephanD
Problem:
