Rechner für CAD
UncleB
Rechner für CAD
Mahlzeit Community,
Ein Rechner für CAD soll her, genauer gesagt für SEMA.
Die Hardware Empfehlungen findet man hier
Eine Mischung zwischen "Empfehlung" und "Profi" soll her, den das Budget liegt iwo bei ca. 1000 Euro. Zusammengebaut wird selbst..AMD Ryzen 7 2700, 8x 3.20GHz
Würde gerne auf ein AMD System setzen. Und hab auch schon mal was ausgesucht, bin gespannt was die Profis hier dazu sagen
Da wäre ich bei knapp 1000 Euro.. Was würdet ihr anders machen?
Danke für die Hilfe :)
AW: Rechner für CAD
Okay stimmt, das habe ich übersehen, dann wirds das Atx werden..
Wieso den grad das Kabelmanagement finde ich super :)
Verzichten könnte ich auf das Rgb Zeugs, evtl suche ich mir hier noch Alternativen raus
Gesendet von meinem POCOPHONE F1 mit Tapatalk
AW: Rechner für CAD
Das Kabelmanagement bringt dir deshalb nicht wirklich was, weil du nur 1 Kabel hast, welches in der Leistungsklasse nicht zum Betrieb des Systems nötig ist, nämlich das 2. Kabel für Festplatten.
Wegen dem einen Kabel würde ich keinen Aufpreis von fast 10€ bezahlen, aber das musst du wissen.
AW: Rechner für CAD
Du könntest problemlos 25€ beim RAM sparen:
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL15-16-16 (BLS2C16G4D30AESB/BLS2K16G4D30AESB) ab €'*'149 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
3200 MHz CL16 und 3000 MHz CL15 hat die gleiche Zugriffszeit.
Dafür würde ich definitiv einen 40€-Kühler auf den 2700 schnallen:
Scythe Mugen 5 [Rev. B] ab €'*'44,85 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Alpenföhn Brocken 3 ab €'*'43,52 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Und der preisliche Abstand von der MX500 zu einer NVMe-SSD ist so klein geworden, dass ich die auch mitnehmen würde.
Edit
Haaaalt, stopp. Ich bin wirklich kein CAD-Profi, aber ich würde das Budget eher umverteilen. Sprich: Eine stärkere Grafikkarte nehmen, und dafür bei der CPU vielleicht nur den 2600. Bei "Empfehlung" wird ja schon eine RTX angegeben (350€+). Soweit ich das weiß brauchst du für CAD erstmal eine starke Grafikkarte.
Es wird auch explizit eine Nvidia-Karte empfohlen. Ich würde da mindestens eine GTX 1660Ti verbauen, u.U. passt auch eine RTX.
So wird vielleicht eher ein Schuh draus:
1 Seagate BarraCuda Compute 2TB, 3.5", 256MB, SATA 6Gb/s (ST2000DM008)
1 Crucial P1 SSD 500GB, M.2 (CT500P1SSD8)
1 AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed (YD2600BBAFBOX)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL15-16-16 (BLS2C16G4D30AESB/BLS2K16G4D30AESB)
1 Palit GeForce RTX 2060 Dual OC, 6GB GDDR6, DVI, HDMI, DP (NE62060S18J9-1160A)
1 MSI B450 Tomahawk (7C02-002R)
1 Scythe Kotetsu Mark II (SCKTT-2000)
1 Sharkoon M25 Silent PCGH Edition, schallgedämmt (Platzhalter)
1 Seasonic Focus Gold 450W ATX 2.4 (SSR-450FM)
~1020€
AW: Rechner für CAD
Danke für deinen Post Florian,
Mit der Graka hab ich wirklich viel zu nieder angesetzt..
Ich erhöhe lieber das Budget auf 1200 verwende deine Zusammensetzung und pack den 2700er dazu.
Wären dann also ca. 1100 Euro
Wenn ich jetzt noch eine 2070 dazu packe wären nochmal + 150 Euro ca.
Sind dann Gesamt iwo 1300 Euro.
Was hältst du vo der Idee und welche Graka würdest du empfehlen im Bereich von 500 Euro?
AW: Rechner für CAD
Mit dem 2700 + RTX 2070 hast du auf jeden Fall eine top Konfig. Wenn das Budget da ist, halte ich das für eine gute Idee.
Bei der Grafikkarte kommt dann im Grunde nur die RTX 2070 in Frage. Ich würde eher ein günstiges Custom Design nehmen, damit die Preisleistung halbwegs akzeptabel ist. Die Gainward für 470-480€, die KFA2 oder MSI Armor etwa. Bei den Nvidia Customs bin ich aber nicht so gut informiert.
Denk' auch daran, dass mit der RTX 2070 ein stärkeres Netzteil fällig wird. Mindestens ein Pure Power 11 500W, besser das Straight Power 11 550W oder Seasonic Focus Plus Gold 550W:
Seasonic Focus Plus Gold 550W ATX 2.4 ab €'*'78,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Und wenn wir schon dabei sind das Budget zu sprengen sind vielleicht noch 30€ für ein X470 Board drinne. Bei einem 2700 und einer 2070 in meinen Augen angemessen.
MSI X470 Gaming Plus ab €'*'130,85 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming ab €'*'137,95 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
AW: Rechner für CAD
Vielen Dank Florian für deine Antwort,
Ich hab das ganze jetzt man entsprechend angepasst
1 AMD Ryzen 7 2700, 8x 3.20GHz
1 MSI GeForce RTX 2070 Armor 8G
1 MSI X470 Gaming Plus
1 Alpenföhn Brocken 3
1 Seasonic Focus Plus Gold 550W ATX 2.4
Gesamt sind das ca. 1300 Euro, wäre noch ok
Die Auswahl der Graka war nicht ganz einfach, DVI Ports gibts wohl keine mehr :D
Und HDMI Port haben die Karten auch nur einen, das ganze System wird mit 2 bestehende Monitore laufen 2x BENQ GL2450HM (Auch schon in die Tage gekommen)
Muss bzw soll ich da mit DSP -> HDMI Adapter arbeiten?
Oder am besten gleich noch die Monitore ersetzen?
AW: Rechner für CAD
Genau, du brauchst dann einen DP -> HDMI Adapter (oder ein DP -> HDMI Kabel). Ob die Monitore dir noch reichen weißt du selber am besten ;) Mittelfristig würde ich dazu raten, die zu ersetzen.
Passt eigentlich das Gehäuse? Das war ja nur ein Platzhalter für die 1000€-Konfig, und kommt eher aus der Kategorie "schwarzer Kasten" :D Es gibt inzwischen auch schicke Gehäuse mit Hartglasfenster für wenig Geld.
AW: Rechner für CAD
Hast du da einen Monitor den du empfehlen könntest? So bis 150 Euro?
Gehäuse will ich mir noch n anderes suchen, Fenster brauch ich eigentlich keins, bzw bringt auch nichts, der Kasten steht unter dem Schreibtisch und wird zum arbeiten verwendet.
Mir gefiel der Fractal Design Meshify C Midi Tower ziemlich gut, nur soll noch ein optisches Laufwerk eingebaut werden, das fällt bei diesem Gehäuse leider aus
Edit:
Fractal Design Define Mini C sieht eigentlich auch ganz ordentlich aus, vll wirds das und ich verzichte auf das DVD RW Laufwerk
AW: Rechner für CAD
Das Define Mini C kannst du nicht nehmen, da passen maximal nur mATX-Boards rein. Das normale Defince C passt aber:
Fractal Design Define C, schallgedämmt ab €' '72,50 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Wenn du das DVD-Laufwerk nicht oft brauchst kannst du das auch einfach mit einem externen lösen. Würde ich so machen.
LG Electronics GP57EB40 schwarz ab €' '25,74 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Beim Monitor würde ich etwas sparen, und dann einen guten holen. Da musst du auch schauen, was du willst. Also wie groß, welche Auflösung usw...
Unter 1440p würde ich nicht ansetzen. Also 1440p oder 4K.
... und falls dich mal die Lust zu spielen überkommt: Der Rechner ist versehentlich auch eine Gamingmaschiene geworden :D
