Rechner fährt nicht mehr hoch - kein Piepton
Scheich_Manfred
hatte vor rund 2 Wochen bereits folgendes Problem:
ich wollte morgens meinen PC hochfahren (Tag davor noch alles normal) und auf einmal hör ich ein lautes Klackern und der Rechner geht nur ins BIOS und startet neu. Habe dann das Gehäuse aufgeschraubt und habe das Klackern im Bereich der Festplatte lokalisiert!
Somit war für mich klar, dass diese scheinbar einen mechanischen Schaden erlitten hat. Habe es dann nach einer halben Stunde (zwischenzeitlich Netzstecker gezogen etc etc) nocheinmal probiert und auf einmal fährt der Rechner komplett hoch, kein Klackern mehr, doch geht plötzlich wieder aus nach 20 sek oder so.
Danach kam er nicht mal mehr ins BIOS ! Wenn ich den PC versucht habe zu starten, lief alles an, d.h. alle Lüfter, die LEDs meiner Lüftersteuerung usw, jedoch hatte ich kein Bild mehr. Zudem kommt normalerweise beim booten immer ein Piepton, der blieb allerdings auch aus.
Es klackerte auch nichts mehr. Habe dann eine alte Festplatte angeschlossen, aber damit tat sich auch nichts.
Ich wusste mir irgendwann nicht mehr zu helfen und habe einfach mal per Jumper das Bios resettet ... und sie da: er lief wieder ganz normal!!! Die letzten 2 Wochen hatte ich somit absolut keine Probleme. Seit gestern allerdings ist allerdings wieder das Problem, dass ich morgens starten wollte und alle Lüfter etc gingen an, jedoch kam dieser kurze Piepton nicht mehr und ich hab wieder kein Bild und komme nicht ins Bios etc.
Habe dann natürlich sofort wieder die Sache mit dem Jumper getestet -> klappt dieses mal leider nicht mehr. Habe dann mal den Ram rausgenommen dann kommt ein Fehlerpiepen, Ram wieder drin kein Piepen (somit RAM i.O.). Das gleiche Prozedere mit der Graka und auch die schein i.O.
Nun habe ich mir heute eine neue BIOS Batterie gekauft, weil ich dachte es sei ein Versuch wert, jedoch nützt auch das absolut nichts.
Ich bin mittlerweile echt verzweifelt, bitte helft mir!
Vielen Dank im voraus
AW: Rechner fährt nicht mehr hoch - kein Piepton
Ich verstehe nicht ganz wie weit du auf dem aktuellen stand kommst, aber solltest du noch die Möglichkeit haben ins BIOS zu kommen versuch da mal zuerst einen Datenträger-Test durchzuführen und danach manuell die Festplatte mit der du arbeitest (solltest du evtl. mehrere benutzen) an zu wählen.! Danach sollte es (normalerweise) wieder funktionieren!
Es sei denn deine Festplatte hat tatsächlich durch gewaltsame Einwirkung irgend einen Schaden davon getragen dann ist diese in den meisten Fällen irreperabel..
Wenn eine Festplatte anfängt zu klackern, dann ist Sie schon beschädigt. Früher oder später kommt es zum Totalausfall.
Naja, kommt drauf an ob man wirklich konkret spezifizieren kann wo das klackern herkommt.
Also aktuell komme ich nicht mal mehr ins Bios, selbst wenn ich gar keine Platte anschließe und dahin müsste er es doch auch ohne Platte schaffen oder nicht? :huh:
Sprich aktueller Stand:
Wenn ich den Rechner starte kommt kein Piepen, die Lüfter etc laufen alle, kein klackern(Festplatte o.ö.), kein Bild und somit auch kein Bios! :(
Das BIOS heißt ja eigentlich Basic in/output system. es ist auf einem flash speicher auf dem mainboard. du kommst normalerweise ohne HDD ins Bios. Wenn nicht, ist entweder dein netzteil im eimer, oder dein board hat einen schaden. oder beides.
ein lautes knacken könnte ich persönlich nicht unbedingt auf die HDD schieben, da diese normalerweise nicht allzu laute töne von sich gibt, auch wenn sie knattert.
Vielleicht mehr Infos zum System... GraKa, MoBo, NT... wie alt ;)
Könnte auch die GraKa sein wenn Du kein Bild mehr hast...
Hast Du "alte" HW zum testen... sprich ne andere HDD und ne Graka?
Hardware siehe Signatur ;)
Wenn ich die Graka rausbaue kommt ein Fehlerpiepen - wenn sie drin ist nicht. Sprich sie müsste i.O. sein.
Also Stand jetzt scheints also das das Board oder das NT zu sein. Da ich keins von beiden zum Testen zur Verfügung habe, werde ich mir wohl ein NT kaufen müssen und hoffen,dass es daran liegt (ggf. umtauschen). Aber ein anderes NT zu testen ist ja um vielfaches einfacher als ein Board!
Hm, also bei deinem in die Jahre gekommenen darf schon mal was den Geist aufgeben ;)
Also testen musst Du das auf jeden Fall... kann auch sein die die GraKa kaputt ist und das Board nicht piept... ;) am besten beides kaufen und mal testen... beim Board wirst Du nur was gebrauchtes finden...
habe nun seit Donnerstag ein neues Netzteil, das "be quiet! Straight Power E9 400W". Seit dem läuft der Rechner wieder ohne Pobleme :)
Vielen Dank für eure Mühe und die Tipps!
