Rechner fährt nach Wechsel der Wärmeleitpaste nur noch mit einem Ram-Riegel auf einem bestimmten Slot hoch - Hilfe bei Analyse
  • Ersteller Ersteller shJACKit
  • Erstellt am Erstellt am
S
shJACKit
Guest
z170 Gigabyte, DDR4
Beide Ram-Riegel funktionieren nur noch auf Slot 4, aber jeweils einzeln oder zusammen auf keinen anderen Slots mehr. Bei anderer Steckformation entsteht keine Bildübertragung zum Monitor und der Rechner startet jeweils nach einigen Sekunden endlos neu.
Das bringt mich zu der Annahme, dass das Mainboard verantwortlich ist und ausgetauscht werden sollte.
A) Wird diese Fehlerquelleneinschätzung geteilt und sollte ich das Mainboard austauschen?
Aber wie konnte es dazu kommen?
Ich wechselte vor ein paar Tagen die Wärmeleitpaste und habe den Ram nicht mal berührt. Allerdings war ich etwas unsanft mit der CPU, welche ich zunächst falsch auf den Sockel setzte und dann wegen fehlender Griffigkeit nicht sofort wieder hochheben konnte, was zu einem herumrutschen auf dem Sockel führte, wodurch ein paar wenige Pins den Anschein einer leichten Unaufrichtigkeit erweckten, bzw. ein Pin sogar ziemlich stark verbogen aussah. Meine Unaufmerksamkeit führe ich auf eine Dekadenz zurück, die entstehen konnte, da mir in 20 Jahren noch nichts durch Eigenverschulden kaputt gegangen ist.
B) Kann es überhaupt sein, dass durch das Verbiegen einiger weniger Pins des Sockels, einige Ram Slots (1-3) nicht mehr angesprochen werden können?
Das übersteigt mein Wissen bei Weitem - nicht jedoch meine Vorstellungskraft.
Ansonsten funktioniert alles einwandfrei mit einem (egal welchem) Ramriegel ausschließlich auf Slot 4, selbst das CPU-OC habe ich dank neuer Paste wieder anheben können.
C) Welche anderen Vorgänge könnten für die Dysfunktionalität der Slots 1-3 verantwortlich sein, wohingegen ausschließlich Slot 4 noch funktioniert?
D) Resultierend daraus, wäre es sinnvoll, die Pins zu bearbeiten um die Funktionalität der Slots möglicherweise wieder herzustellen?
Letzteres würde ich in Erwägung ziehen, da ich das Board aus meiner Sicht sowieso austauschen muss und dies einen letzten und dadurch risikolosen Versuch darstellen würde dem Aufwand eines Austausches zu entgehen. Ich kann mich auch glücklich schätzen, dass wenigstens Slot 4 noch funktioniert, ansonsten wäre nicht ausgeschlossen, dass Ram oder CPU defekt wären, was wesentlich mehr Aufwand bedeutete.
Zudem fällt mir bereits mehrfach auf, dass die Ram-Timings nach Ram Einbau (welchen ich dank Testen aller Steckformationen nun zur Genüge praktiziert habe) in CPU-Z falsch angezeigt werden. Erst nach Deaktivierung und erneuter Aktivierung von XMP werden die Timings wieder korrekt angezeigt - dies nur als Beobachtung, die möglicherweise bei der Analyse hilfreich sein könnte. Allerdings schätze ich dies als normal ein.
Bitte um Hilfe und mit freundlichen Grüßen.
P.S:
Bios hat neuste Version
Ich habe auch den Einbau mehrerer Riegel mit deaktiviertem XMP schon probiert, was keine Änderung brachte.
Die CPU-Übertaktung weg zu nehmen hielt ich bisher für nicht nötig, ebenfalls das Bios auf Default zu setzen, da ich tatsächlich erst vor wenigen Wochen das Bios geflashed habe und alles bis auf ein paar wenige Einstellungen für die Übertaktung der NB (oder wie das heute heißt), der CPU und das XMP auf Default stehen.
AW: Rechner fährt nach Wechsel der Wärmeleitpaste nur noch mit einem Ram-Riegel auf einem bestimmten Slot hoch - Hilfe bei Analyse
Da du die Pins verbogen hast, weis man ja wo der Fehler liegt.
Hast du die Pins wieder gerichtet?
Also ich würde auch sagen, dass der Fehler an den Pins liegt. Davor hat es ja wunderbar geklappt. Du könntest evtl noch einen CMOS Reset probieren, aber das sehe ich jetzt nicht für nötig, wenn es wahrscheinlich an den Pins liegt.
Ich bin auch der Meinung das es zu 99% an den Pins im Sockel liegt.
Wahrscheinlich hast du gerade einige der Pins erwischt die für die Speicheranbindung der Slots 1-3 zuständig sind.
Nimm die CPU nochmal raus und schau nach ob du noch erkennen kannst welche Pins das waren und dann such dir im Netz die Sockel-Belegung raus.
Ok also ran an die Pins mit der Kreditkarte und einer Lupe. Oder gibt es ein besseres Werkzeug?
Ansonsten bekommt man solche Z170 Boards auch schon recht günstig.
Oder macht es irgend einen Sinn ein Z270 Board für einen Z170 Prozessor (6700k) zu nehmen, wenn man nicht vor hat jemals auf einen Z270 Prozessor umzurüsten?
Ratet ihr zu gebrauchten Mainboards?
Danke für den Input so far.
Für mich trotzdem unverständlich, dass alles Funktioniert, nur die 3 ram slots nicht. Butterweiches System, läuft nun auch schon seit Freitag 24/7 in diesem Modus (mit einem Riegel) ohne Absturz oder sonstiges.
Ich empfehle eine spitze (Uhrmacher-)Pinzette. Je nach Art der Verformung reicht auch eine Nadel. Mit einer Kreditkarte kommst du dagegen nicht zwischen die Pins.
Z170 und Z270 unterscheiden sich nur in der Ausstattung – letzterer bieten den Mainboard-Designern halt vier zusätzliche Lanes, mit denen was machen kann. (Aber nicht muss.) P/L-mäßig gibt es aber so viele Abverkäufe, dass ich seit Monaten nur ex-High-End-Z170 für 1151 SKL empfohlen habe.
Update Lagebericht:
Nachdem ich jetzt ein paar Wochen aus Faulheit mit einem Ram Riegel ausgekommen bin (mit Möglichkeit auf wundersame Spontanheilung), startet der PC mittlerweile auch nicht mehr immer mit einem.
Also habe ich heute mit einer Nagelfeile (meine Pinzette war zu dick), die Pins wieder zurecht gebogen, was mir nur mäßig gelang.
Keine Veränderung nach einer Stunde Arbeit und nur 75% Erfolg (es sind/waren ca. 10 Pins betroffen, und 2 davon haben sich leicht unter andere Pins geschoben). Einige Pins sehen auch so aus, als würden sie ganz fehlen. Nachdem ich mit einem alten 1500W Staubsauger den Sockel abgesaugt habe, sahen weitere Pins fehlend bzw. verbogen aus ;D. Aber kein Unterschied zu vorher.
Habe überlegt, ob es am fast 10 Jahre alten Thermaltake qcok 750W Netzteil liegen könnte.
Mit 2 Ram-Riegeln bekomme ich den Rechner weiterhin nie zum hochfahren, während er mit einem Riegel nach 2-3 Restarts und/oder betätigen der Reset-Taste jetzt wieder zuverlässig startet. Wenn es mal läuft ist alles stabil und keine Abstürze auch unter Last.
Also gehe ich weiterhin von einem Mainboard Defekt aus und werde jetzt ein neues bestellen.
Gibt es andere mögliche Fehlerquellen?
Was ich ausschließen kann ist:
CPU (CPU läuft tadellos, sobald einmal hochgefahren)
GPU (nach Austausch selbes Problem)
Ram (beide Riegel laufen auf einem Slot jeweils einzeln)
Es bleibt eigentlich nur Board und Netzteil. Wobei die Unmöglichkeit mit beiden Ram-Riegeln gleichzeitig zu starten doch eindeutig auf das Board hinweist. Oder habe ich etwas übersehen?
Weiterhin ist fraglich, welches Mainboard ich jetzt am besten nehme:
z. B:
Z270
Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 ab €'*'94,84 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
oder
Z170
ASUS Z170-Deluxe ab €'*'107,48 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
8x USB, davon 5x USB-A 3.1
Z170
ASUS ROG Maximus VIII Hero Alpha ab €'*'87,34 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
dieses hat nur 5 A USB-Anschlüsse (laut Geizhals, ich glaube das stimmt aber nicht, Edit: Doch es stimmt tatsächlich!), obwohl es "Hero" heißt und fast 200€ gekostet hat.
Habe mich für das Z170 Deluxe entschieden. Mit lauter sehr nützlichen Features wie dual Lan, etc. ;D
