Realtek HD Audio Popup Dialog
Kane_83
moin moin, habe ein problem mit dem popupo dialog der sich nicht öffnen läßt oder gar nicht mehr vorhanden ist.
hatte bis vor kurzem noch ein "msi platinum p965" board, mit glaube einem AC97 chip. jetzt ein "Asrock FM2A88M Extreme4+2.0" board mit einem ALC892 chip. früher konnte ich über dem popup dialog noch sagen was der klinkestecker genau ist und somit den jeweiligen anschluss steuern. da ich headset und monitorlautsprecher nutze. zum zocken ist es ja doof wenn noch gleichzeitig der monitor schreit und ich eh kopfhörer auf habe.
der neue realtek treiber r2.82 läßt sich nicht der manager öffnen und somit habe ich eine aktuelle version vom mainboard hersteller installiert. nur dort geht der popup nicht und das selbe ist auch beim dem alten treiber von der board cd die bei lag.
will nicht jeden tag unter den tisch krauchen und den stecker ziehen oder am monitor ständig den sound laut und leiser drehen.
kennt jemand auch dieses problem oder weiß jemand ob es eine treiber version gibt, wo es noch diesen popup-dialog gibt ?
auf dem bild sieht man, wie es einmal ausgesehen hat!
Hi Kane_83 :-)
Du solltest die Wiedergabegeräte-Liste öffnen ( Lautsprechersymbol >rechte Mousetaste )
dann den Lautsprecher > (wieder rechte Mousetaste ) dann > als Standardgerät auswählen anklicken !!
dann sollte es klappen ( so mach ich es ) :-)
Pixelboy
egal was ich als standardgerät auswähle, solange kopfhörer eingesteckt sind, gibt er den sound nur über kopfhörer ab.
Hi
Hast du mal in der Systemsteuerung (wg. d. Audio Manager nachgeschaut ) ?? Wenn du ihn installiert hast
dann müsstest du ihn dort unter Klick: >Hardware und Sound finden !
Pixelboy
der manager ist da, nur halt wie auf dem bild der popup dialog nicht mehr, der ist immer dann aufgegangen wenn ich doppelklick auf einen der 5 fuchsen geklickt habe die belegt sind.
Hi :-))
Ich habe den > Realtek HD Audio-Manager ! Bei dem gibt es oben rechts > Erweiterte Geräteeinstellungen !
sorry > Ich hab versucht ein Bild einzustellen klappt leider nicht :-( Wie hast du es gemacht ??
Pixelboy
auf antworten gehen und unten steht bei absenden "erweitert" unter anhänge verwalten, dann bild hochladen und unten rechts auf fertig, vorher noch auf das bild was man hochgeladen hat, vorher einen haken setzen, sonst bleibt es nur im cache gespeichert.
Hi :-)
Danke für die Info ! Ich bin falsch vorgegangen, jetzt wird es beim nächsten mal klappen !
Hast du denn Erfolg gehabt ?
Pixelbox
nein noch gar nicht, habe auch nichts im internet finden können, die meisten probleme schildern ein anderes problem. wenn man das gleiche findet, dann endet der beitrag ins leere ohne hilfe.
