Superwip
Lötkolbengott/-göttin
Razer Switchblade: neue Informationen zu Hardware und Veröffentlichungszeitraum
Eine neue Pressemitteilung offenbart neue Hardwaredetails über das Razers "Switchblade" Gaming UMPC: demnach soll ein
-bisher unveröffentlicher- Lincroft ATOM Z690 mit 1,9GHz zum Einsatz kommen; das bisherige Topmodell der Serie, der Z670 hat nur 1,5GHz
Auch die GPU kommt von Intel, wahrscheinlich handelt es sich nur um die integrierte GMA 500 des Lincroft ATOM
Allgemein ist die Hardware damit jedenfalls wesentlich schwächer als erhofft; auch World of Warcraft, mit dem das Switchblade explizit beworben wird dürfte bestenfalls eingeschränkt spielbar sein
Ein Veröffentlichungszeitraum ist noch nicht bekannt, vermutlich kommt es aber noch Ende 2011 oder Anfang 2012 auf den
Markt, da die neue 32nm ATOM Generation Medfield im Q2 2012 erscheinen dürfte, würde das Switchblade erst dann auf den
Markt kommen könnte es gleich auf den neuen CPU setzen; es ist aber nach wie vor nicht sicher, ob es letztendlich wirklich
auf den Markt kommt
Das Finale Produkt soll übrigens nicht "Switchblade" heißen, das ist nur der Codename des Projekts
Weitere Informationen soll es auf der GamesCom (17.-21.8. in Köln) geben, wo das Switchblade auch ausgestellt wird
Hier nochmal eine Zusammenfassung der Eckdaten der bekannten Hard- und Software:
CPU: Intel ATOM Z690; Singelcore ohne HT mit 1,9GHz
IGP: Intel GMA, wahrscheinlich GMA 500 IGP des CPU
RAM: Unbekannt (DDR2)
OS: Windows7 mit stark angepasstem GUI
Festspeicher: sehr wahrscheinlich eine SSD unbekannter Größe, möglicherweise auch fest verlötete Flash Bausteine
Bildschirm: 7-Zoll Multitouchscreen
Tastatur: 45 Multifunktionstasten mit integriertem Farbbildschirm (OLED?)
Anschlüsse: USB 3.0, Mini-HDMI, Kombinierte Line-Out +Mikro 3,5mm Klinkenbuchse, W-LAN, UMTS
Größe: 172mm x 115mm x 25 mm
Quellle:
Pressemitteilung
Hardwareluxx - Razer konkretisiert Hardware des Switchblade-Konzepts
auf den Markt kommt
Quellle:
Pressemitteilung
