Raspbian | Probleme bei Installation von iojs / npm / coffee-script forever
G
Gast1697188204
Guest
Hi Leute.
Ich möchte gerne auf meinem Raspberry Pi 2 mi Raspbian die folgenden Programme installieren:
iojs
npm
mit npm dann: npm install -g coffee-script forever
Dabei gibt es aber immer Fehler in der npm Installation. Kann mir vielleicht jemand sagen, welche Version ich von welcher Software runterladen muss?
Bei jois müsste es ja die armv7l Version sein, wenn ich das richtig sehe, um genau zu sein, diese hier: https://iojs.org/download/release/latest...v7l.tar.gz
Was muss ich noch alles Installieren? Da iojs ja auf Java basiert, vielleicht noch irgendwas von JavaScript?
Danke im Voraus,
Dash.
Hilfreich wäre, zu wissen, welche Fehlermeldung genau erscheint.
node.js bzw. io.js haben übrigens rein gar nichts mit Java zu tun. Du verwechselst hier anscheinend Java und JavaScript.
Fehlermeldung:
Code:
Command not found: npm
Ja, ich hab gerade wirklich JavaScript und Java verwechselt, da hasst du Recht, habe es editiert, bin anscheinend nicht mehr ganz frisch im Kopf..
Wie hast du denn io.js installiert und weshalb muss es io.js statt node.js sein?
Ich vermute mal, dass du dich beim Ausführen des npm-Befehls einfach im falschen Verzeichnis befindest.
Wechsel vorher einmal in das Verzeichnis, in dem auch die npm Binary liegt.
Ich habe io.js so installiert (Dies ist ein Auszug aus einem Skript)
Code:
# Install iojs
wget https://iojs.org/dist/v1.6.1/iojs-v1.6.1-linux-x64.tar.gz
tar --strip-components 1 -xzvf iojs-v* -C /usr/local
Node.js könnte auch gehen, ich berufe mich hierbei auf eine Skript, welche sauf meinem Raspberry laufen soll, wieso und weshalb ich das brauche ist dabei meine Sache ;)
Skript: http://git.io/hQD9
Ich würde dir ja NVM ans Herz legen, bevor du anfängst, irgendwas wild manuell zu installieren.
Okay, ich versuche das Morgen mal, danke dafür erstmal..
Auf meinem Debian Server ging das halt Problemlos, ich dachte, das wenn man die iojs Version abändert, dass es dann auch funktionieren würde, aber so ist das nun mal ^^
So, ich habe eine Installationsanleitung gefunden:
(NICHT als root ausführen, sondern mit dem User der node ausführen soll)
Code:
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.25.4/install.sh | bash
und danach:
Code:
nvm install iojs
Code:
nvm use iojs
So, wenn ich nun
Code:
, dann kriege ich diesen Fehler raus:
Code:
/home/pi/.nvm/versions/io.js/v2.2.1/bin/iojs: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.16' not found (required by /home/pi/.nvm/versions/io.js/v2.2.1/bin/iojs)
/home/pi/.nvm/versions/io.js/v2.2.1/bin/iojs: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.15' not found (required by /home/pi/.nvm/versions/io.js/v2.2.1/bin/iojs)
Okay, wenn das jetzt so einfach gewesen ist, dann schlage ich mich, ich versuche es nachher mal.
