streetjumper16
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Verwendet bitte für den Benchmark folgende Settings:
Es müssen 3 Runs absolviert werden!
Es ist nicht erlaubt, eine treiberseitige Deaktivierung von AA/AF und Tesselation zu erzwingen. Sowohl bei Anti-Aliasing als auch beim anisotropen Filter und Tesselation muss ein Häkchen bei "Use Application settings" bzw. "Anwendungseinstellungen verwenden" gesetzt werden.
Ladet als Beweis einen Screenshot des Scores mit folgenden Inhalten hoch: CPU-Z (Reiter CPU, Memory, Motherboard) und GPU-Z:
Ihr kommt nur dann in die Highscore-Liste, wenn ihr nach diesem Schema postet:
FPS | User Name | CPU @ Frequenz | Ram @ Frequenz, Latenzen und Command Rate | Grafikarte(n) @ Chip-/Shader-/Speichertakt | Link
z.B. 37,00 | streetjumper16 | i7-2600K @ 4GHz | 8GB DDR3-1333 CL 9-9-9-24-1T | Radeon HD 7970 @ 925/1375 | Link
Um die Größe von der Ergebnisseite zu ändern, müsst ihr auf dem Browser Strg gedrückt halten und gleichzeitig mit dem Mausrad nach unten drehen!
Die Ranglisten wird es je einmal für Single GPU und einmal für Multi GPU geben.
Jeder User kann je einmal im Single- und einmal im Multi-GPU-Ranking vertreten sein, daher bitte Updates kenntlich machen.
Just Bench
