[FONT="]Hallo![/FONT]
[FONT="]ein Freund von mir hat sich folgendes System gebaut.[/FONT]
Das ganze lief jetzt gute 2 Wochen ohne Probleme tadellos, bis plötzlich der PC einfach aus ging und nicht mehr richtig gestartet ist.
Daraufhin hat er ein Bios Reset vorgenommen, er startete wieder wie gewohnt.
Jetzt gibt es nur ein Problem mit den Grafikkarten, SLI lässt sich im Treiber aktivieren, jedoch kann er kein Spiel mehr länger als 1min Spielen ohne das der Rechner abstürzt.
Sprich er geht ins Spiel, Bild wird schwarz, es kommt ein Akustisches Signal ( das übliche wenn man Hardware anschließt USB stick usw. ) dann geht nix mehr! Den PC muss man am Gehäuse Neustaren damit er wieder hochfährt.
Er läuft im normalen Betrieb sauber ohne Einschränkung, sobald man ein Spiel öffnet hängt er sich wieder mit den oben genannten Problem auf, immer und immer wieder.
Aber im Single (kein SLI) Modus mit einer Karte läuft der PC ohne Probleme, auch bei Spiele!!!
Wir haben einiges versucht um SLI wieder stabil zum Laufen zu bringen, ohne Erfolg.
Er ist und war nicht Übertatet, Windows hat er neu gemacht, SLI Brücke getauscht, Karten durch getauscht in PCI-E Slot um einen möglichen Defekt auszuschließen. GraKa´s in anderen PC nochmal getestet, laufen beide sauber. Treiber sind alle aktuell. Temperaturen sind bei allen Komponenten in Ordnung! Prime95 läuft mehr als 12 std, stabil.
Kann jemand Helfen oder hat eine Idee was man noch machen kann??
Muss man im BIOS evtl. was einstellen was durch den Reset verworfen wurde??
Wir sind für jede Hilfe dankbar!!
- RAMPAGE IV BLACK EDITION
- i7-4960X
- Corsair DIMM 16 GB DDR3-1866 Kit, Arbeitsspeicher(CMZ16GX3M2A1866C10, Vengeance)
- 2 mal EVGA GTX Titan
- [FONT="]Enermax Platimax 1500W[/FONT]
- [FONT="] Windows 8.1 64Bit[/FONT]
