weiß einer von euch, wie ich unter Linux (Mint 13, 64Bit) eine Ramdisk erstelln kann,
in der ich auch als nomaler User (ohne Root-Rechte) zugreifen kann, ohne etwas in
fstab schreiben zu müssen?
Letztendlich musst du ja nur die entsprechenden Rechte in dem Verzeichnis haben, in das du die Ramdisk mountest.
Ich würde es mit "mount -t tmpfs tmpfs /bla -o size=2G" machen. Du kannst natürlich auch noch den Parameter "mode" anhängen, dann ergibt das "mount -t tmpfs tmpfs /bla -o size=2G mode=0777".
Für das Mounten selbst benötigst du natürlich root-Rechte.
Danke für die schnelle Antwort.
Es funktioniert so wie ich es wollte
Ich werde noch ein paar Sachen probieren, denn mein Systemmonitor zeigt keinen zusätzlichen Verbrauch beim RAM oder im Swap-Bereich an.
Ist das normal?!?
Also wenn ich etwas in /var/tmp oder /tmp kopiere (da liegt meine Ramdisk), dann kann ich im KDE-Infozentrum schön zusehen, wie der freie Speicher abnimmt. Scheinbar scheint das bloße Mounten der Ramdisk den frei verfügbaren Speicher aber noch nicht zu verkleinern - denn von meinen 16GB sind trotz 8GB großer Ramdisk noch über 14GB frei.
