RAMBank-Belegung bei 3 Riegeln
withnoSkill
Hallo Leute,
ich habe ein Problem, kenne mich mit Foren aber gar nicht aus und weiß nicht ob ich vier richtig bin. Ich hoffe trotzdem auf eure Hilfe!
Ich habe das Msi z370 a-pro und 16gb ripjaws v 3200 cl16. Ich möchte nun auf 32 gb. Schön und gut, aber der cpu-kühler verdeckt Slot a1. Bei dual channel mit a2 und b2 bisher kein Problem, aber wie kann ich jetzt nochmal upgraden? Habe nur einen Slot, möchte aber, dass alles im richtigen channel bei vollem Speed läuft.
Kann ich 1x 16gb kaufen und in b1 einbauen und es läuft wie es soll?
Danke für eure Hilfe und beste Grüße
Jacob
Wenn du so etwas machen willst sollte idealerweise auf jedem Speicherkanal die gleiche Speichermenge sitzen. In deinem Fall: 16GB in A2 und die 2x8GB in B1+B2.
Dass so etwas mit übertakteten Speichergeschwindigkeiten läuft ist aber teilweise Glückssache. Empfehlen würde ich es nicht. Alternativen: RAM der unter den Kühler passt, ein CPU-Kühler unter den der hohe RAM passt, Lüfter des Kühlers etwas hoch schieben wenns geht oder einfach mit 2x16GB aufrüsten und den alten RAM verscherbeln.
Welchen CPU Kühler hast du denn? Stößt der Lüfter an? Der lässt sich meist höher montieren.
Manchmal bringt es auch etwas, den Kühler um 90° zu versetzen, so dass er die Luft nach oben aus dem Gehäuse pustet.
Wenn alles nichts hilft, dann kannst du den Kühlkörper des RAMs auf einfach abbauen. Der bringt außer der Optik sowieso nicht viel.
Die Kühlkörper auf dem RAM sind höchsten wichtig wenn du die RAM-Spannung stark anhebst. Und selbst dann ist ein guter Airflow über dem RAM wichtiger als die Kühlkörper.
