RAM Takt verändert, PC benötigt mehrere Startversuche
AW: RAM Takt verändert, PC benötigt mehrere Startversuche
Immer diese Doppelposts.... Tststs
Und wo ist das Problem die Bilder in JPEG umzuwandeln?
Soooorry ;) Bemühe mich, dass es keine Doppelposts mehr gibt. Wie wandle ich das denn um? :)
Ich bin 16 :) Viel Spaß beim Entspannen auf der Couch ;)
Edit: Sooo, jetzt hab ich alle Bilder auf PNG konvertiert.
Du scheinst das mit dem Boot Training falsch verstanden zu haben. Das ist keine Option, die dafür sorgt, dass dein Ram nun mit 3000 MHz stabil läuft. :ugly:
Dein System ist instabil, weil dein Ram Takt zu hoch ist. Punkt.
Boot Traing heißt dein System senkt selbstständig Ram-Takt und Ram-Timings beim Bootvorgang, damit es wieder stabil booten kann.
Also: Ram Takt runter!
Irgendwo zwischen 2133 und 2933 liegt bei dir das stabile Maximum.
Mein Ramtakt ist doch 2133?? Und wenn ich es erhöhe auf 2933 treten doch erst die Probleme auf. Du scheinst mein Problem nicht ganz verstanden zu haben ;)
Gibt nen OC-thread da wird vieles erklärt, würd ich ma lesen
mfg
Stell die Dram Spannung mal manuell auf 1.35v und den Takt dann auf 3000mhz, evtl lädt das Bios unter Auto nicht die korrekte Spannung aus dem xmp Profil. Zumindest verwirrts mich grade etwas das die Main Timings nicht auf Auto stehen sondern manuell gesetzt sind, siehe Bild 4.
Also :
- Bios auf default setzen
- xmp Profil 1 auswählen
- dram Spannung auf 1.35v
Neu starten
Also die Spannung habe ich so oder so auf 1.35V gesetzt. Immer. Auch mit 2133 Mhz, da das die empfohlene Spannung ist. Und ja, ich verstehe auch nicht warum die Timings nicht auf Auto sind. Hatte gestern erst einen Clear Cmos gemacht, also sind die Timings auf der Standard Einstellung, an denen habe ich nichts verändert.
Ansonsten Versuch einfach mal etwas unter 3000 iwie 2677 oder sowas und schau ob das funktioniert.
So habe mich mal rangetastet, bis 2866 Mhz geht es, ab 2933 Mhz und drüber nicht mehr. Trotzdem würde ich echt gerne verstehen warum er 2866 Mhz nicht doublebootet geht und mit mehr dann schon. Spannung wie gesagt 1.350V, aber ich glaube, dass mit den Timings auch irgendwas nicht stimmt. Problem ist, ich kenne mich damit null aus.
Die timings scheinen schon zu passen. Zu dem booten : der bootet nicht drei mal und läuft dann mit 3000 MHz sondern er versucht 3 mal mit 3000 zu booten, weil das nicht klappt reduziert er die Frequenz auf 2100 und bootet dann mit 2100 und nicht mit 3000.
Könntest ansonsten einfach die dram Spannung mal auf 1.37 oder sowas und schauen ob 3000 dann geht.
Könnte auch sein das die soc Spannung zu niedrig ist würd aber vorher einfach dram Spannung testen.
Könntest auch mit default, also 2100, mal memtest laufen lassen um auszuschließen das der ram evtl. Einfach einen defekt hat.
Seh Grad das du einen r5 1600 hast. Kann durchaus sein das der Memory Controller die 3000mhz einfach nicht mitmacht. Wenn 2866 stabil laufen macht das aber auch keinen großen Unterschied mehr zu 3000. Könntest alternativ versuchen ob du noch straffere timings hin bekommst. Ist aber unter Umständen viel Arbeit für teilweise kaum merkbaren Gewinn.
Also hab es eben ausprobiert, 3000mhz und 1.37V. Nach dem Speichern der Einstellungen und dem Schließen des UEFI hat alles geklappt. Dann nochmal zum Testen den PC runtergefahren, wieder angemacht und natürlich wieder das gleiche Problem. Ich lasse es jetzt einfach bei 2866mhz und 1,37V. Memtest werd ich demnächst mal machen. Kann ich des auch mit Windowsbordmitteln machen? Hab mal gelesen dass man das auch so machen kann.
Glaub man kann das auch iwie in win direkt prüfen aber da müssteste am besten nach googlen.
Hab grad über windows den Test gemacht, erstmal nur mit Standard Einstellungen (mit Erweitert dauert es locker eine ganzen Tag), 2 Durchläufe, hat alles gepasst. Ich glaube auch nicht dass mein Problem mit einem Defekt des RAMs etwas zu tun haben könnte.
Update: Mit 2866Mhz habe ich gelegentlich immer noch doubleboots, hab es jetzt auf 2800Mhz gestellt, mal sehen wie es sich da verhält.
