RAM-Takt Problem
SL55
Moin Forum,
bin jetzt daran meine CPU weiter zu quälen. :ugly:
Nur hab ich dabei 2. Probleme: Meine CPU mag per Multi erhöhung (PII 955 BE) nicht höher als 3,5 GHz stabil. Lösung des Problems: den Bus Speed erhöhen. Gesagt, getan, Bus Speed auf 230 (original 200) erhöht. Will CPU-Z starten: Blue Screen :schief:
Kurz nachgedacht, dann draufgekommen das der RAM das wohl nicht so verträgt, also Teiler runter geschraubt. Dann Bus Speed auf 250 hochgesetzt, funzt alles, CPU Stresstests laufen jetzt. Bisher kein Problem (bin damit jetzt auf 3,5 GHz). :daumen: Nur ist der Speicher jetzt arg niedrig getaktet: 500 MHz (also effektiv 1000 MHz) Normalerweiße müsste er auf 1333 MHz laufen mit 7-7-7-24er Timings. Da ist jetzt das Problem: Wie bekomme ich den RAM wieder weiter rauf? (DAS ist mein RAM) Es gibt keinen größeren Teiler als diesen, der nächste ist der Originale und damit läuft der RAM nicht... :daumen2:
Aja, Mainboard ist das Asus M4A785TD-V EVO. Neuestes BIOS oben...
Eine Frage habe ich noch: Was bringt es den HT-Link zu übertakten? Der läuft im Moment bei mir mit 2700 MHz (hab ihn auch übertaktet, weil ich mir denke dass es nicht schaden kann)... (orig. 2000 MHz)
Hallo, wenn dein ram beim nächst höheren teiler nichtmehr stabil läuft hebe mal die latenzen um 1 an also 8-8-8-24 und versuche es nocheinmal.
im endeffekt ist es nur eine verlagerung, da der ramtakt bei deinem nächsten teiler über der taktspezifikation läuft musst du reaktionszeit einbusen
So, hab die Timings entschärft, damit läuft das ganze dann Einwandfrei.
Nur hab ich immernoch diese "Wand" bei 3,5 GHz die ich, weder per FSB noch per Multi durchbrechen kann. Schade... Darum werd ich ihn wieder per Multi OC und meine Timings wieder original setzen.
Trotzdem Danke!
Diese wall kommt bestimmt von irgendwelchen Voltages,
ich bin bei weitem kein AMD experte desswegen sollten dir da lieber andere helfen.
Hast du eine höheren Takt als Spezifikation mit höheren Timings ausprobiert?
Hast du schon einen Bios Reset ausprobiert?
Es ist eig alles hinfällig mim Ram, kom einfach nicht höher als auf 3,5 GHz, und dorthin komm ich mim Multi auch ohne Probleme... :ugly:
Jop hab ich vor, wollt nur ausloten ob per Bus Speed mehr gegangen wäre, dem ist aber nicht so, drum bleib ich beim einfachen OC per multi. meiner ist ja auch nur im älteren C2 Stepping, deswegen wohl auch nicht so oc freudig...
