RAM probleme
Ja genau Monitor am Board und mit vga. Habe es mit 2 riegeln getestet. Wenn ich 2 Riegel auf 1 und 3 stecke läuft. Wenn ich 2 Riegel auf 2 und 4 stecke erkennt es diese auch. Allerdings nie das xps Profil auch mit einem Riegel nicht. Ich vermute stark dass das Board hin ist. Gestern hatte ich zudem Ton Abbrüche über die Boxen. Habe allerdings eine eigene Soundkarte
Gesendet von meinem MI 5 mit Tapatalk
Naja ausschliessen kann man nicht das das Board einen defekt hat ,aber zu 100% bestätigen kann man leider auch nix.Cpu würde ich aber eher als Fehlerquelle ausschliessen da diese aus Erfahrung selten mal den Geist aufgeben.
Zeigt das Board eigl. mal einen Fehler auf der Debug Led an beim Start?Der Speichercontroller befindet sich ja seit der Core i7 Reihe auf dem Prozessor und nicht mehr auf dem Board.
Vielleicht schreibst du doch mal den Support von Asrock an und schilderst denen dein Problem was die dazu sagen.
Edit:Kannst ja mal versuchen die Ram Timings manuell einzustellen und die Spannung mal leicht auf 1.6 V anzuheben wie beim ersten Bild v. CPUZ
Wie hier zu sehen am ende mit dem XMP Profil:http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161119/2ecae843dedbc4e8eb98ad07bcb3d289.jpg
Mit dem Xmp profil wird der Ram halt übertaktet,weil der standard takt halt 1333Mhz sind.Ohne die richtigen Einstellungen o. dieses X.M.P Profil kann er nicht mit 1600Mhz laufen.
Der Rechner sollte aber auch so alle Rams korrekt anzeigen auch wenn diese nur mit 1333 Mhz laufen keine Frage.
Wird aber schwer den Fehler einzugrenzen.
Wie gesagt würde mal Asrock anschreiben.
Null-Methode könnte man auch probieren wenn man einen Defekt des Boards vermutet.Aber das Board hat ja eine Debug Led.
