Ram-Einstellungs Probleme
Aytirian
Ich habe ein Problem mit meinem Ram.
Mein System:
I5 4570
Asus H87-Pro
Ram: 2X 4 GB von G-Skill 2133 MHZ Latenz: 9-11-11-31 1.60 - 1.65 Volt
Der Ram läuft nur unter 1600 MHZ, wenn ich den Multiplikator auf 100:133 setze und auf 2133 MHZ stelle -----> overclocking failed
Latenzen werden nicht angezeigt, nur auf Auto. Setze ich ein neues Profil ins Bios und stelle alles Manuell ein, sprich Latenzen usw... auch sofort overclocking Failed.
Habe auch mal den Boost der CPU deaktiviert, da ich dachte das es deshalb Probleme gibt.
Bios ist Aktuell, also keine alte Version.
Auf 1600 MHZ läuft alles Stabil und Problemlos, aber das soll ja nicht Sinn der Sache sein, wenn mehr gehen sollte, will man das natürlich aus ausnützen.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
lass den ram auf 1600MHZ und 1.5 volt. bei 1.65 volt könnte sich deine cpu irgendwann verabschieden, weil der speichercontroller beschädigt wird-
dann ist auch die garantie weg, weil Intel maximal 1.5 volt empfiehlt.
Okay, per standart nimmt er 1600 mhz und 1.60 bzw 1.65 V her, aber die mhz kriege ich nicht hoch. Stelle ich 1800 mhz und 1.50 V ein. Auch wieder die Fehlermeldung.
Kann doch nicht sein das ich bei nen 2133er ram trotzdem nur mit 1600 MHZ fahren kann
kannst du nicht mehrere XMP profile einstellen, sollte eigentlich gehen.
normal müsste der ram mit 1.65 volt und 2133MHZ laufen, man kann auch mal command rate 2 testen.
Anderes Mainboard kaufen. ;)
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
* Due to Intel® chipset limitation, DDR3 1600 MHz and higher memory modules on XMP mode will run at the maximum transfer rate of DDR3 1600 Mhz.
Das steht auf der Seite von Asus. Ich meine Overclocking ist nur mit den Z87 Chipsätzen möglich.
das board kann nur: DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600
ein Z brett kann meist: DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3-1800, DDR3-1866, DDR3-2000, DDR3-2133, DDR3-2200, DDR3-2400, DDR3-2500, DDR3-2600, DDR3-2667, DDR3-2800
Ja ich denke auch das es an deinem Board liegt, hatte so einen Fall auch schon einmal, kann man nichts dran ändern,
bis auf den Versuch bei 1600Mhz schärferen Timings einzustellen um "geringfügig" mehr Leistung zu haben.
Ja, wobei das wahrscheinlich so gering ist, das man es gar nicht merkt. Ich habe nicht so einen mega Anspruch auf den RAM zurzeit, aber 1600 MHZ und 2133 MHZ ist halt wirklich ein extremer unterschied.
Muss dann mal guggen ob ich das Board zu nem guten preis loswerde, und kaufe mir dann doch ein hochwertigeres, da ich auch vor habe eine WaKü zu kaufen und einen I7 4770k zu übertakten.
Habe aber noch keine Idee welches Board ich nehmen soll. Da muss ich mich noch informieren und etliche Tests durchlesen.
Der Unterschied von 1600Mhz zu deinem 2133Mhz merkt man auch nicht.
Lass es so wie es ist du wirst selbst mit einem neuen Board und dann laufenden 2133Mhz nicht merken das es "schneller" ist.
