Master_Bytez
Raijintek Ophion EVO Custom Wakü SFF Modding
gelöscht
gelöscht
NICE
Also die Ultra Sleek Vortex kannst du für den 280er Radiator nicht nehmen, weil die nur Löcher für 120mm Aufnahme haben, der Radiator hat ja nur Löcher für 140mm Lüfter.
Ja leider gibt es keinen ultra thin in 140. Da werde ich wohl bei deiner Lösung bleiben müssen.Der 120er Radiator unten ist deshalb das Maximum weil ein 140er Radiator zu lang und zu hoch wäre. Ich habe für die 158mm länge vom TX120 schon die untere Öffnung um 15mm nach hinten hin vergrößert.
Außerdem hast du in der Höhe insgesamt nur ~35mm, was für Radiator und Lüfter reichen muss. Wenn du ein SFX Netzteil benutzt kannst nach vorne hin eventuell noch 10mm gewinnen um einen Corsair XR5 140mm ein zu bauen, aber der ist 30mm hoch...….
Graka Kühler könnte ein Problem werden weil zwischen Grafigkarte und Zwischenwand im Case kein Platz ist. Wenn du dir den PCI-E Slot anguckst wie nah der an der Zwischenwand dran geschraubt ist...…. im schlimmsten fall müsstest du die Zwischenwand aussparen.
Die Pumpe würde ich nicht nehmen, weil du die nur außen am Case anbringen kannst. Wenn du das Setup meiner Pumpeneinheit an der selben Stelle verwendest ist das von der Leistung/Lautstärke fast gleich gut, nur viel teurer und geiler![]()
ok wenns nicht rein geht dann übernehme ich dein Pumpen Setup. Wenn du vor hast Kabel zu kürzen und so, kauf dir eine vernünftige Crimp Zange und den Pinremover, sonst wirst du dich selbst dafür hassen. MDPC-X CTX3-Crimpzange ist recht günstig und funktioniert Top. Du brauchst auch jede Menge Crimpkontakte in der richtigen Stärke deiner Kabel.
Allgemein wäre auch ein Dremel von Vorteil, ich hatte nur eine Flex und Blechscheren.
Der Kühler kommt doch runterhihi. Das wird mit dem Kühler glaube ich nix. Der Rand vom Case geht ja noch ein cm rein, und da stört das doch wenn die Grafigkarte aus dem Case heraus steht?!?
Ich hab mit Raijintek geschrieben, man hat mir einen Adapter für das tiefer setzen des PCI-e Steckplatz angeboten, damit man nicht bohren muss. Zum PCI-Slot hinten am Case sagte man mir das es angeblich mittlerweile tiefer gesetzt sein soll. Meine Case war wohl eine alte Charge...
Die Pumpen im Kühlkörper des CPU sind natürlich auch eine Alternative, kenne aber weder Leistung noch Lautstärke davon.
Hier ein paar Bilder:
Ich habe bewusst das Netzteil andersrum eingebaut weil ich dadurch Platz für Kabelmanagement hinter dem Netzteil gewinne ohne den Luftstrom dadurch zu stören. Wenn ich mit der Grafikkarte fertig werde irgendwann heute Nacht dann ist als nächstes das einpassen des 120ers dran ich werde warscheinlich die Zwischenwand komplett raus nehmen um dort ordentlich arbeiten zu können.
