AW: RAID Controller bootfähig für PCIe Steckplatz
RAID0 ist ein Array mit erhöhter Performance und erhöhter Ausfallwahrscheinlichkeit sowie ohne Redundance.
Zu den Controllern:
Es gibt im Moment zwei unterschiedliche Hersteller für den SMB Bereich, die auch an OEM liefern: Microsemi (früher Adaptec) sowie Broadcom (früher LSI).
Für einige Einstiegsserver wurde die Intel Raid Firmware durch die entsprechende eines der o.g. Hersteller ersetzt.
Der Vorteil hier: Das Array kann ohne Backup/ Restore auf einen der Controller übernommen werden.
Alle RaidController mit PCIe 3.0 *8 sind in der Lage, GBit auszuliefern (im Raid5/6; das geht auch schon bei den besseren mit PCIe 2.0);
Die Einstiegscontroller der jeweiligen Reihen unterstützen meist kein RAID6 + Derivate (manchmal auch nur RAID1/0/10)
Für bestimmte Features benötigt man einen Softwarekey zum Freischalten.
Empfehlung - Handling
sieh auf der Webseite der Originalhersteller nach, ob aktuelle OS unterstützt werden und von wann die Treiber/ Firmware ist
bei Hardwareluxx.de gibt es einige Threads zu den Controllern incl. Feature/ Performanceverbesserungen sowie Flashen der OEM Controller mit Originalfirmware
Hersteller:
Adaptec: 88xx wenn SSD dabei sind ; 68xx oder 78xx sind für HDD ok; das E am Ende bedeutet: eingeschränkt - nur Raid0/1/1E/JBOD
84xx sh.oben aber nur mit 4 ports
LSI : mdst. LSI SAS2208 als Controller (9266 ++); für SSD Support - neuere Versionen
Neupreise dieser Controller sind nicht wirklich home kompatibel
RAID Controller Cards
Series 8 - 12G RAID Adapters | Microsemi
Gebraucht gibt es die öfter - speziell als OEM der Hersteller (aus dem Projektgeschäft oder Serverablösungen) in der Bucht - Controller vergleichen
Anmerkung:
Bevor man mit der RAID Erstellung anfängt - Firmareupdate auf die aktuelle (gewünschte) Version.
Speziell bei älteren Controllern ist dann mehr UEFI Kompatibilität vorhanden.
Alle o.g. Controller sind bootfähig.
Im Auswahlmenue tauchen die Einträge meist erst auf wenn das Array erstellt wurde (auch bei der Schnellerstellung) und
wenn das Array im Controller als startfähig gekennzeichnet wurde.
