Radiatoren ausreichend?
uka
PCGH-Community-Veteran(in)
ich frage mich ob meine aktuellen Radiatoren für eine Aufrüstung der Hardware noch ausreichen, für ein kurzes Feedback wäre ich dankbar :). Interessant wäre, wenn es ausreichend ist, ob noch Reserven für das Übertakten vorhanden sind oder eher nicht :what:.
Geplant:
Intel i7 860 @ 3,8 Ghz (soll vielleicht auf 4 erhöht werden)
GTX 680
GTX 470 als PhysX-Karte, macht aber auch CUDA-Berechnungen
Aktuell habe 3x Alphacool Nexxxos Extreme III 360 mit 9 Yate Loon D12SL(Slim). Vorher waren daran nur 2x GTX 470 angeschlossen.
Drei mal 360mm reicht völlig dafür aus.
Wie sind die Temperaturen ?
Was genau willst du aufrüsten ?
Wenn ich das richtig verstehe, soll eine 470er raus und eine 680er rein.
Das reicht dicke. selbst wenn ein Radi weniger da wäre, würde es stabil laufen.
Die Lautstärke würde auf Grund der Lüfterdrehzahl aber wohl höher werden.
Mit den 3 Radiatoren bist du gut bedient.
Hi,
die aktuellen Temperaturen von den 2 GTX 470 laufen so bei 58-62°C. Was wird verändert:
- die CPU kommt hinzu, und diese soll dann ggf. auch mit 4 GHz getaktet werden
- eine 470er wird gegen eine 680er getauscht
