The_Zodiak
lächerlich. warum nich gleich ne WaKü? kommt dann im nächsten "Artikel" ...
Wakü ist teurer und wartungsintensiver. Der Morpheus ist schon ein guter Kühler und mit entsprechenden Lüftern unhörbar leise. Außerdem kannst Du den Kühler auf eine 1080 packen, Vega, 980 ... der ist sehr kompatibel. Ich habe einen Morpheus zu Hause rumliegen und kann bei Bedarf irgendwann dann auch meine 1080ti damit ausstatten. Das einzige Manko an der Lösung ist Gewicht und Größe. Das sind je nachdem was für Lüfter man drauf packt 3-4 Slots. Und über das Aussehen braucht man glaube nicht zu diskutieren. Das ist halt ein Ghetto-Kühler.
Es bleibt aber dennoch falsch, dass eine WaKü gewartet werden muss. Ich habe schon einige gebaut, aber erst eine jemals gewartet. Einfach um zu sehen ob da was dran ist. Hat man die richtigen Komponenten ausgesucht und sauber gearbeitet, kann sich doch überhaupt nichts daran ändern, außer dass mit der Zeit mal etwas nachgefüllt werden muss aufgrund von Diffusion.
Ich glaube, dass der Begriff "Wartung" hier darüber hinaus geht, ab und zu mal hinzuschauen ob Staub liegt oder nachgefüllt werden muss. Wenn etwas nicht so läuft wie es soll, dann schaut man für gewöhnlich nach. Bei einer Luftkühlung ist es relativ einfach zu erkennen, wo das Problem liegt. Bei einer Wasserkühlung hingegen, ist die Schlüsselkomponente meistens die Pumpe. Eine Pumpe bei einer AIO kannst Du nicht selbst austauschen. Wenn die hinüber ist kannst Du nur einschicken oder Dir ggfs. eine neue Kühlung kaufen. Bei Custom hast Du einen gezielteren Austausch, aber wieder andere Probleme, was den Einbau betrifft. Einen neuen 120mm Lüfter bekommst Du dagegen für 10-20€ hinterher geschmissen ohne große Lieferzeiten. Die Installation besteht dann aus Lüfter anklemmen und Kabel anstecken.
