R9 290X Takt in Dayz nicht Stabil
Blubber
Hey ho,
ich hab die Asus r9 290x relativ neu und hab mal paar Performance Tests gemacht in Dayz BF4 und so.
Hab mit gpuz die Daten mitloggen lassen und dabei hab ich gemerkt das in Dayz der gpu takt nie stabil ist und zwischen 750 und 850 schwankt, also nie das max von 1000 mhz erreicht und dadurch die Performance natürlich nicht stimmen kann....
in bf4 dagegen erreicht es 1000 mhz geht aber auch manchmal Richtung 950 bleibt meist aber bei 990-1000 mhz.
Temps kommen nach ner stunde spielen max GPU 72 grad und vrm 76 grad. in beiden spielen ziemlich gleich
laut GPUZ schwankt meine GPU Auslastung aber auch ständig zwischen 0 und 100% O_o
hab mal 2 Ausschnitte aus GPUZ hochgeladen
mfg
Blubberbernd
Das ist die Energiespartechnik Powertune 2.0:
Wird die Grafikkarte nicht voll ausgelastet, taktet sie sich herunter um etwas Energie zu sparen.
DayZ basiert auf Arma und das ist extrem CPU limitierend. Daher wird die schnelle Grafikkarte dort so gut wie gar nicht ausgenutzt
sry restliches system vergessen :P
i5 2500k@4,4ghz
asus p8p67
8 GB ddr3
laut perfmon hab ich bei dayz auf jedem kern ca 50% last also gleichmäßig verteilt und nicht annähernd ausgelastet.
RAM auslastung beträgt ca 6 GB
ich weiß das die arma engine nicht für ihre performance bekannt ist aber wenn die gpu nicht richtig taktet und die cpu noch luft nach oben hat müsste es trotzdem besser laufen können wenn gpu mal auf 1000 mhz taktet.
