R9 290X Crossfire vs. GTX 970 SLI
Hmm... von der Rohleistung her, schon ja. Da wäre die Nvidia stärker und besser wegen SLI, weil AMD so richtig gut wird bei hohen Auflösungen à la 4K, auch bei 2880x1620.
Ich würde es aber anhand des P/L entscheiden.
Wen 4K unbedingt willst (aber ich sage dir, das lohnt sich jetzt noch nicht, noch nicht genug Power in den Karten), dann R9 mit 8GB.
Wenn weniger wie 4K, mMn 970 SLI.
Man sollte aber den aktuellen Preis der R9 290 beachten. Ich finde es weiterhin ein WOW P/L.
Aber was man im Endeffekt macht und ob 970 SLI oder R9 290 CF richtig ist, fragt mich bitte nicht :D
Ich habe einfach nach Bauchgefühl entschieden, sonst verbringe ich noch Tage vor dem Moni und denk nix Weiteres...
Meiner Erfahrung nach kommst du aktuell nur bei schlechten Konsolenports wie Watch Dogs bei 4k auf über 4 gb Speicherbelegung.
Bis vernünftig programmierte Spiele auf 4k mehr als 4 gb ziehen wird es wohl noch dauern.
Hi :)
Anhand meines Avatars siehst Du ja sicherlich, daß da 2 Sapphire R9 290 Vapor-X im PC waren. Ja Du liest richtig, sie waren ;)
Jetzt treiben dort 2 EVGA GTX 970 SSC ACX 2.0 ihr Unwesen : EVGA GeForce GTX 970 SSC ACX 2.0, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (04G-P4-2975) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Insgesamt laufen die beiden GTX 970-Karten doch besser als 2 R9 290er. Und die beiden Sapphire sind schon mit die besten und stärksten die Du kaufen kannst.
Die beiden Sapphire-Karten konnte ich aufgrund ihrer Kühlergrösse und dem hitzigen AMD-Chip nicht weiter übertakten, da es sonst der Hauptkarte zu heiss geworden wäre. Beide konnte man auch ganz leicht hören unter Last im geschlossenen Gehäuse, wenn man Boxen auf Zimmerlautstärke hatte. Aber man nahm das Geräusch nach spätestens 5 Minuten nicht mehr wahr.
Die beiden GTX 970er sind von mir auf einen stabilen Boost von 1450 (bzw exakt 1455 Mhz) hoch getaktet und der VRAM auf 1950 Mhz.
Mit eigener Lüfterkurve sind beide unter Last im geschlossenen Gehäuse nicht heraus zu hören bei Zimmerlautstärke der Boxen. Stellt man den Ton komplett aus an den Boxen (was sicherlich nur zum Testen aber nie in der Praxis vorkommen wird) ist ein ganz leises rauschen wahrnehmbar, aber da muss man wirklich sehr konzentriert Richtung PC-Gehäuse hören :)
Mantle und Crossfire funktioniert leider nicht bei jedem Spiel das Mantle unterstützt, war zumindest bis zum letzten Treiber so. Ansonsten musst Du Dir aber auch keine grossen Gedanken machen wegen Microrucklern ;)
Solange Du die Karten mit Luftkühlung betreiben willst, würde ich Dir eher zu NVIDIA raten. Kommen die Graka`s unter Wasser, kannst Du Dich frei entscheiden, ob nun AMD oder NVIDIA :)
NVIDIA hat in Bezug SLI momentan den Vorteil von DSR, was das downsampling doch erheblich vereinfacht. Das soll aber auch für AMD kommen. Ist nur die Frage wann das im Catalyst erscheinen wird :)
Der Stromverbrauch ist dank übertaktens der beiden GTX 970er qausi fast gleich hoch wie der Stromhunger der beiden Sapphire R9 290 Vapor-X . Wer aber anfängt, sich um den Stromverbrauch sorgen zu machen bei einem Crossfire oder SLI-Gespann, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen :D
Insgesamtes Urteil von mir ist, daß ich mit den beiden GTX 970er das leisere Gespann habe mit etwas mehr Leistung plus weiterer OC-Möglichkeit, dafür aber auf Mantle und TrueAudio verzichten muss.
Greetz Erok
Danke mal für die Meinung :P
Bei den Maxwell lohnt es sich nicht zu übertakten ;) Hast nicht viel davon, aber mehr Verbrauch, höhere Temps, mehr Verschleiß.
Da würde ich dir persönlich raten beim Standardtakt zu bleiben. Das werde ich zumindest machen. Ich werde es zwar auch selber mit dem Übertakten
und der Mehrleistung mal testen, aber anhand der vielen Tests scheinen sich doch alle gleich einig zu sein.
Hast du eine Quelle? Roy Taylor hat eig. nur gesagt, dass es eine Überraschung gibt, aber nix in Bezug auf Downsampling, meines Wissens
nach, bestätigt. Siehe hier: Catalyst-Treiber
