R9 290 wird seit Kauf immer heißer
AW: R9 290 wird seit Kauf immer heißer
Ja wirklich aber nicht mehr so ganz, die war schon etwas zäh.
Viel Wärmeleitpaste aber schlechte Wirkung.
Im Vergleich:
75°C erhöht sich bis 95°C wenn man die neu kaufen würde.
70°C wenn man sein eigenes zeug schmiert.
Ich würde versuchen, den Hersteller anzuschreiben und das Problem soweit zu schildern. Dann kann man nämlich auch direkt fragen, ob man die WLP tauschen darf bzw. in solch einem Fall die Garantie erlischt. Im Falle des Falles hat mans dann nämlich schriftlich.
Der Hersteller antwortete mir mit:
Thanks for your support in HIS.
Try to download the TechPowerUp GPU_Z....
Or you can try to add some thermal grease between GPU and cooler.
The type of thermal grease is G-751.
Mal gucken wie sich die Wärmeleitpaste im Langzeittest schlägt.
Ich habe gerade GTA 5 gespielt und da hätte ich schon längst die 90°C erreicht, aber
seitdem hält es sich bei 70°C und 71°C wenn die GPU bis auf dem letzten MHz benutzt wird
Dann kannst du ja jetzt ordentlich anfangen zu übertakten, vorausgesetzt, du hast Leistungsbedarf, Lust auf Basteln und die Zeit dafür :)
