R9 290 VRM2 Temperatur
w0dash
bei meiner neuen MSI R9 290 Gaming tritt ein komisches Phänomen bei der 2. VRM Temperatur auf.
Und zwar bleibt diese nach dem Boot konstant hoch, egal, wie die Karte belastet wird.
GPU-Z liest einen Wert um die 60° aus, sei es auf dem Desktop oder im Furmark. Dieser Wert verändert sich nur nach einem Neustart des PCs. Die anderen Werte (GPU und VRM1) sind im Idle im normalen Bereich zwischen 30 und 40°.
Ist der Sensor des 2 Spannungswandlers defekt, oder ist dieses Verhalten normal?
Also 60 sind jetzt nicht so übertrieben hoch... damit kann man leben, da sich das aber nicht ändert würd ich mal drauf tippen dass der sensor einen weg hat.
Ich denke zwar, dass der Wert nicht stimmt, da er im Furmark nicht steigt, aber angenommen der Wert wird korrekt ausgelesen, ist über 60 dann nicht viel zu hoch für Idle?
Ja schon aber unter last wirds ja laut deiner Aussage nicht höher... ich tipp auf nen auslesefehler.
