AW: R9 280X wird 88 °C heiß
Wie empfohlen habe ich die Wärmeleitpaste der Grafikkarte erneuert und siehe da. 78 °C unter Last bei 50 % Lüfter. Also ca. 10 Grad kühler. Sehr gut.
Den großen 230 mm Lüfter kann ich also weiter mit 7 Volt laufen lassen.
Zusätzlich habe ich noch die Corsair H60 gegen einen einfachen Cooler Master Hyper TX3 Evo getauscht um einen besseren Luftstrom von vorn nach hinten zu erzeugen... Die CPU ist nun unter Last wie vorher ca. 60 °C heiß aber das Gehäuse bleibt kühler.
Danke für die Tipps.
