Q6600 vs AMD Athlon X4 740x boxed - Systemupgrade ja oder nein?
Den Q6600 kann er aber ohne Verlust zurückgeben soweit ich das kapiert habe. Von daher würde ich schon lieber auf Neuware setzen und nicht auf diesen alten Stomschlucker, auch wenn die Leistung mit oc durchaus noch reichen würde. Ausserdem kommt für FM2 wenigstens noch eine CPU Generation und USB3.0 und SATA3.0 wäre auch massenweise mit an Bord. Also ich plädiere für einen Neukauf.
Ja, - hab´das auch so verstanden, daß er den Q6600-PC zurückgeben kann. Zu empfehlen wäre die Konfig von Rolk mit
AMD Athlon II X4 750K Black Edition, 4x 3.40GHz, boxed (AD750KWOHJBOX) ab €66,29
oder tatsächlich den im Threadtitel angefragten Athlon II X4 740X bei Caseking 61,90 €
plus
PowerColor Radeon HD 7850 V2, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort ab €151,44
(hoffe sie passt noch ins Budget)
- Greetz -
Nimm den 750X damit machst du nichts falsch. 30-50% mehr Leistung je nach dem. Und Takten kannst den auch noch ohne Probleme und damit genug Leistung für die nächste Zeit.
bei was bremst den die cpu ?
wenn du alles was du hast auf die grafik einstellungen haust und nicht auf 720p spielst glaube ich nicht das die cpu limitiert.
Also ich hatte die HD 4890 und habe bei gleichen Einstellungen so um die 65-80% CPU last !!
Und mit der HD 6950@6970, 65-95% CPU last !!
FPS immer gleich !!!! Also für mich mehr CPU last !!
Bei denn niedrigen Marktpaltzpreisen, würde ich gleich auf was neueres umsteigen wie, 1156 oder 1366. Wobei der 1156 mehr als ausreicht!
Wenn er den Q6600 zurückgeben kann ok.
Allerdings würde ich dennoch zu einer 2 Gb Variante der Grafikkarte raten.
Dem kann ich nur zustimmen meine GTX 570 lässt bei einigen Titel schon den Ram überlaufen daher würd ich auch eine 2GB Variante nehmen.
Würde den 750K nehmen und Übertakten das läuft bei den AMD meist recht gut und bringt auch noch ordentlich leistung. zusammen mit einer 7870 hast du dann ein solides system das einen gelegenheitszocker auf jednefall glücklich machen sollte.
Gruß Sunjy
Zur Zeit ist m.m nach der Fx6300 ein "P/L" wunder. Hatte ja früher auch einen Q6600b3 @ 3ghz - Wollts am Anfang net glauben, aber er hat wirklich meine 460er Gtx @ 850 mhz 768vram ausgebremst (1440x900) (Mp 64ermaps)
Dank FX 6300 @ 4,2ghz ist nun Bf3 im Mp auch spielbar in der maximalen Qualieinstellung :D
Meine Empfehlung: Gigabyte 970A UD3 // FX6300 + Mugen 3 oder vergleichbaren zb Macho usw ;)
