Prozessor wird sehr heiß trotz hoen Lüfterdrehzahlen.
Alterac
Hallo Leute,
nachdem ich heute meinen PC transportiert habe, ist mein CPU Lüfter (Boxed) sehr laut.
Laut Hw Monitor dreht er grad beim surfen mit 2600 RPM.
Trotzdessen sind die beiden Kerne meines Prozessor mit 75-80° ziemlich heiß?
Der Lüfter sitzt übrigens fest drauf und war vorher nicht so laut.
Nur bei Transporten aber da musste ich ihn nur kurz wieder richtigstellen.
MFG
AW: Prozessor wird sehr heiß trotz hoen Lüfterdrehzahlen.
Bißchen wenig Infos. Lass mich mal raten du hast einen Rechner der als Boxed PushPins nutzt? Ich tippe mal darauf das dort sich eine Verriegelung gelöst und / oder rausgerutscht und und deswegen der Kühler nicht mehr plan aufliegt. Dadurch wird die CPU wärmer und der Lüfter versucht es zu kompensieren.
Ich würde auch mal gucken, was da los ist... ab mit dem Teil, bei der Gelegenheit die Wärmeleitpaste erneuern und gucken,
obs wieder zufriedenstellend läuft... wobei der Tipp von ph1584 auch nicht verkehrt ist, weil wenn man schon alles auseinander bauen muss,
kann man auch gleich einen etwas bessern Kühler verbasteln ;)
Hi,
danke für die Rückmeldungen. Nun ist alles wieder ok, nachdem
ich den Kühler wieder raufgesetzt habe und den Staub entfernt.
Also war der Kühler doch mehr gerade drauf, ich glaube ja kaum das der Staubbefall schlagartig kam:lol:
Hast du schon geschaut, ob der Kühler sich durch denn Transport , vielleicht sich verschoben haben könnte?
Wiederhören
